Beto TunningWay®
"Causo" curioso da engenharia da do VW Brasil!
Tava fuçando no Auto entusiastas e acheis esse post hehe, as vezes a solução é tão simples e a gente acaba complicando...
" O VW Gol foi lançado com motor 1.300 cc3 à gasolina e tinha um carburador. Coube o estepe no cofre do motor,como no Uno, e tudo ficou bem.
Quando lançaram a versão a álcool do Gol 1300, tiveram que usar dupla carburação, motor boxer, o álcool virava líquido de novo no longo coletor da simples.
Com 2 carburadores, os engenheiros não acharam lugar no cofre do motor para o estepe e ele foi parar no porta-malas, demandando nova estamparia do mesmo para receber o estepe, enfim muita grana e tempo gastos nisso.
Reza a lenda que o Presidente da VW do Brasil, ao visitar uma concessionária, viu um Gol de cliente em revisão, e era a álcool mas tinha o estepe repassado para o cofre do motor mesmo com a dupla carburação.
Pois bem, o enorme alemão pediu para chamar o " arteiro " do mecânico que tinha feito aquela " adaptação", que a essas horas devia estar nervoso com tal presnça importante chamando, e lhe perguntou : " me diz uma coisa, como você tirou o estepe lá do porta malas e fez ele caber aqui no cofre do motor se ninguém lá na minha engenharia conseguiu tal feito? "
Pois que o humilde mecânico de concessionária respondeu - na lata- " foi simples doutor, só virei a roda e coube direitinho..."
Editado por Beto TunningWay®
Meu irmão trabalhou na Chrysler no Brasil e disse que já viu Dakota com a primeira marcha engatada e andando de ré ahuuhahua
Tentativa e erro ... e assim se faz o mundo!
Não me assusta... muitas vezes o período de projeto é curto, não dá pra ficar testando soluções... tem que ir direto pra uma solução efetiva.
O mecânico que não tinha um chefe de produção na cabeça o tempo todo, teve mais tempo pra pensar.
Na publicidade muitas vezes é assim... você até pode partir pra soluções alternativas e mais simples, mas que demandem uma fase de estudo prévio... e em 99% dos casos, não dá tempo de avaliar o risco, o jeito é ir na mais cara e mais segura.
Engenharia é resolver problemas...
Muitas vezes o problema é facilmente resolvido, só precisa enchergar.
Eu to enXergando bem!!!!hehehhehee
Isso acontece direto por sinal!!! Mas é por isso que nas grandes montadoras tem aquele negócio de programa de incentivos e tal!!! As vezes o engennheiro ta quebrando a cabeça e o seu Zé da limpeza mata a charada sem nem se quer saber oq tava fazendo!!!
isso pd acontecer facilmente hahaha só errar uma variável no projeto ou na montagem...
um carro feito la na minha faculdade... que foi estrelinha no salão do automóvel... no primeiro teste do sistema de direção dele vc virava o volante pra um lado e o carro virava pro outro... apenas um erro de montagem de algumas peças que foram montadas ao contrario...
Um grupo de estagiários uma vez fez um carro, que quando a pessoa tentava rebater o banco traseiro, perdia o dedo!
deve ser o mesmo grupo que nos USA fez um modelo de pneu que matou gente pra karai
Aquele carro era um tesão :vts
O mesmo que colocou roldanas de plástico na TBI dos corsa econoflex :banghead
V10 de Corvette se não me engano hahaha só o escape importado custou uns 10mil parece...
mas só fazia barulho... andar que é bom... nada...
e alguns alunos cabaços do projeto moeram o cambio em testes haha
Esse V10 deve ter custado "40 mil", o câmbio "20 mil"... Desse jeito o responsável pelo projeto quer mais é que o povo destrua pra importar outro... hauhauhauhauhauhauhau
motor e cambio foi presente da GM pro projeto hehe
Tenho fotos desse carro da FEI tiradas qdo fui no salão
O motor é um LS7 (SNME) de Corvette
contemple-nos com as ibagens! =)
Opa, depois pego ela no hd e posto aqui
Mas pro pessoal ir se animando, vou postar outras que eu já tenho hospedado:
Stand da porsche:
Bmw:
uma asiática que não lembro:
Ford:
Mas pro João não reclamar que tem muita foto de muié, vai uma de outro brinquedão feito pro salão:
:mac1
Editado por cirso
parece aço escovado mas é fibra de vidro com uma pintura especial que imita aço
fei%2Bx-20%2Bmotor.jpg o tal do motor com o tal do escape
fei%2Bx-20%2Binterior.jpginterior horrível
Outros estudos também já se encontram em desenvolvimento por alunos do curso de Mestrado em Inteligência Artificial da FEI, como sistema de detecção das placas de trânsito e integração do navegador GPS com tela interativa do pára-brisa. "O sistema de visão, aplicado no X-20, abre um espectro de possibilidades de pesquisas, que vão desde o simples posicionamento automático dos espelhos retrovisores até a completa automação do automóvel", explica Flavio Tonidandel, coordenador do curso de Ciência da Computação da FEI.
Ficha técnica X-20
Motor - V8, longitudinal, 2 válvulas por cilindro, com bloco e cabeçote em alumínio
Volume deslocado - 7.008 cm3 (7.0 L)
Potência - 550 hp (410Kw) @ 6.300 rpm
Torque - 70 kgfm (686Nm) @ 4.800 rpm
Câmbio - manual de seis velocidades
Combustível – gasolina
Comprimento - 4755 mm
Largura - 2115 mm
Altura - 1090 mm
Entreeixos - 2800 mm
Peso - 980 kgf
Pneus - Dianteiros: Pirelli PZero Rosso 225/40 R18
Traseiros: Pirelli PZero Rosso 275/45 R18
Suspensão: Dianteira: duplo braço, tipo A; push-rod, molas helicoidais, amortecedor 2 vias
Traseira: duplo braço, tipo A com braço de convergência; push-rod, molas helicoidais, amortecedor 2 vias
Freios: dianteiro: disco ventilado, 6 pistões / traseiro: disco ventilado, 4 pistões
pelo que eu sei esse carro é chassis todo feito em alumínio, assim como todas outras peças..
andar rápido que eu saiba ele nunca andou pois é um show car, um protótipo sem confiabilidade pra ir pra uma pista...
ultima vez que eu vi ele por ai tava com rodas diferentes e todo desmontado... talvez no próximo salão ele apareça renovado, já que o novo carro com motor central V12 foi vetado pela FEI hehe
Editado por nostressbr
