Guto de Almeida
[Renault Sandero] Projeto Guto de Almeida
E ae meus caros , na boa ?
Ando sumido , mas sempre que tenho um tempo , mexo com som ainda rsrsrs , dessa vez eu fiz o som do carro do meu Cunhado , ele comprou um Sandero completinho 1.6 e queria um som diferente do ultimo que era um TRIO rsrsrs ... ae consegui convencer ele a pegar umas coisas mais legais , e ficou um Senhor som de Dia-Dia !
equipamentos :
Player : Pioneer Deh-7180ub
Módulo : Hertz EP 4
Kit 2 Vias : Visteon VRF-130X
Sub-Woofer : Kenwood KFC-W3012
Cabos RCA : Audiophonic AM-1003
Bom , vamos às fotos ...
é isso ae amiguinhos ... o som ficou bem agradável ... nada de espetacular , mas agradável ...
até a próxima
Editado por Ianaconi
adequação do título
parabens pelo sistema
muito bem feito e com equipamentos top mesmo :rever1:
Muito bom. Acabamento simples e muito bem feito OpO . Fala ai o que achou sobre o 2 vias, eu tenho ele também, queria ter mais opniões rs. ;)
Opá , valew ae galera =) !
Então , meu cunhado achou show o som dele , eu tb gostei ... pra escutar o que ele Gosta (rock) , ficou ótimo , esse sub é bem gostoso pra esse tipo de som , mas vamos ver com o decorrer do tempo , eu acho que sub vai ficar mais legal ainda , ele tá BEM DURO ainda !
O Tw ficou ali por pura praticidade ... pois se fosse colocar no painel , ia ter que passar fiação entre a porta e tal ... e num tava afim ... e mesmo pq o som ficou bem legal ali viu , por incrível que pareça !
O Kit da Visteon é Animal né ??? sempre fui fã dele ... o bicho é PARRUDO pacas , mesmo quando estava ligado só no player , ele já estava tocando MUITO , sem sub ... na Porta , eu acho BEM MELHOR que o CSD da Bravox ... e o T então , nem se fala , eu curto aquele agudo Forte (não gritado , mas FORTE) e esse tw é exatamente do Jeito que eu gosto !!! Adoro esse kit rsrsrs !
Só uma perguntinha, aquele porta fusível é confiável? prq já vi muitos derretidos, pois dava mal contato e derretia o acrilico.
antigamente eu tinha um porta fusivel desses e o mesmo derreteu tmb....
eu nao confiaria nele nao.
No mais ficou legal o sq.
Ficou legal Guto. Mas cade o duto?
Boa pergunta.
Pelo que parece foi usado apenas um "aero duto" daqueles para dar acabamento, mas cade o resto do duto?
Este duto com certeza está pequeno.
Abraços.
Fala ae Galera ... o porta-fusível tem um macete , todos que comprei até hoje , vem como se fosse uma fita de metal por dentro de onde vai o fuse ... JUSTAMENTE pra não dar jogo e derreter ... e MUITOS jogam fora aquilo achando que é frescura ... Eu mesmo já joguei , até descobrir que aquilo é ótimo ... Usando aquilo , é bem difícil dar problema ... EU nunca mais tive problema em nenhum carro que montei com esse porta-fusível usado da forma que disse ...
quanto ao duto , é aquilo lá mesmo rsrsrs 10cm de duto ... eu usei igual o manual pede , e pra os sons que meu cunhado escuta , não funfou , e como não estou usando mais que 200 rms no sub que é de 400 , não tenho problema de danificar o sub e deixo o dono do som feliz rsrsrs ... tem coisas que não tem explicação e é melhor fazer e deixar o outro feliz e ponto =) !
10cm guto?
Quantos litros tem a caixa e de quantas polegadas é o duto?
A sintonia disto deve estar lá em cima!
Abraços.
Ow Jão , seu TONTO , leia o tópico bicha retardada
Isso , 10cm e tem 4" Abreu ... é o tamanho de um aero-duto ! a Caixa tem 40L ... a sintonia tá alta mesmo , mas o som ficou legal ... Eu testei com 3 tamanhos , 30cm , 20 cm e 10 cm , e pra o Gosto do Cliente , ficou melhor com 10cm , então ... Deixa com 10cm rsrsrs ! Como vc mesmo sabe Abreu , eu modéstia a parte , manjo de caixa , e num ia fazer uma bizarrice que fosse prejudicar o falante , então , se ficou bom pra ele com 10cm ... demoro , deixa lá rs
Mas vou esperar passar algumas semanas e vou mexer outra vez com o duto ... pq um Black por ex. num toca nem com a morte , só bumbo de rock mesmo ... mas deixa comigo ... vou mexer mais pra frente , deixa meu cunhado curtir bem o som lá rsrsrs ele tá animadinho agora ...
Po guto, sei não. Duto assim é igual selada com um buraco. Só perde rendimento... Faz uma "rolha" e ve como toca. Para experimentar.
Certa vez vi esse sub no Py..parece que o FS dele é 45Hz...ou posso estar enganado. Pode ser por isso que com esse duto ficou bom ué! O importante é que gostou do resultado!
Parabéns aí!
Markto
Bom kit mesmo... Fiz um downgrade no som do focus e deixei sem sub - só ele na frente com um par de coaxiais tb da visteon atrás (iguaizinhos ao kit), tocados por um modulo 4x50. Toca muito na parte baixa das médio-graves! Agora o tweeter é bem suave mesmo, pro meu gosto poderia até ser mais agressivo.
Parabéns pela instalação.
Gabriel
Ow Guto, mas nesse caso você está com uma sintonia de quase 60Hz, 58.8Hz, e sub-woofer nenhum vai tocar bem com uma sintonia dessas.
O que você está fazendo é criando um pico enorme nesta faixa de frequencia, e matando o sub-woofer, inclusive o controle do cone, abaixo dessa frequência.
Esta é uma boa sintonia para um mid-bass, mas não para um sub-woofer.
Recomendo rever isto.
Abraços.
Parabéns aí!
Markto
Entendeu Perfeitamente o lance =) !
valew Markto !
