Rvc
Voltagem da Bateria,
Galera estava antes com o som do carro ligado e o carro parado, dai eu estava medindo com um Multimetro a voltagem da bateira, e conforme ia diminuindo a voltagem dela, fiquei pensando, até quantos volts sera que ela tera força para dar arranque no carro?
sempre tive está dúvida!
desde já agradeço,
valeu!
Editado por Rvc
Sei que abaixo de 10 é "perigoso" mas deixa a galera especializada aparecer para te explicarem tecnicamente
ok, valeu amigo!
eu nao procuraria saber esse tipo de informaçao...
pois esse seria o ponto Critico da Bateria..
usar o restinho de Amp dela.( final fatality)
eu me preocuparia em mante-la carregada. :legal:
depende da quantidade de bateria, qualidade delas....
Eu não baixaria de 11V
hum, valeu galera!
mas vendo dicas e aproveitando o tópico...
qual carregador comprar?
estou com a bateria em meia vida e hoje, ouvi musica um tempo com o carro parado e sem o multimetro para verificar a voltagem quando foi dar arranque o carro quase não pegou, preciso de um carregador, que não seja muito caro mas tambem não seja xing ling, tipo fontes atx adaptadas HDIOAHEIOA,
o que vocês me sugerem?
Não sei quanto a vcs.. mas comigo, por ter baterias "acima da conta" (quase 350ah pra Stetsom 2k5 de graves).. a voltagem fica sempre nos ~12v... aí, quando a bat tá descarregando, ela cai de forma assustadora! Tipo.. chega a baixar de 12 a 10v em coisa de 1 a 3 minutos no maximo!
É +/- assim.. o som passa ~8h tocando no talo.. sempre ~12v... nisso, do nada, ele vai descendo de vez e puff.. zera! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk complicado isso!
O ideal é ter uma bat original (nem q seja 35ah) no motor exclusiva pra partida num caso de descarga das aux! :legal:
Bem assim, antes mesmo com o multímetro era só encomodação!
Mas pra saber a voltagem só tu testando mesmo, acho que varia de carro pra carro também..
pra mim acontece de modo diferente bloom, eu fico ouvindo som por um tempo e a voltagem fica la nos 12 volts, dai quando vou dar arranque no carro ele quase não pega, mesmo com a voltagem em 12v ele "apanha" para pegar :blink:
bem estranho tambem HDUIAHEUIHA, mas vou ver se arranjo uma aux, e um carregador tbm, mas falando em carregador, qual voce usa para sua bateria de 350 ah?
ou voce carrega ela usando o alternador?
ele "apanha" pra pegar...
na hora q gira o motor?
gira rapido?
sem o som era assim?
use ate ela atingir 11v bateu 10.9 Desliga o som todo..da um tempo pros eletronitos dela..... bate a chave e vira!....se chega perto dos 9v JA ERA...duvido se vira o carro...= /
vc pode usar disjuntor na bateria da dfrente...desliga ele e uso so acarga dabateria auxiliar + fonte(caso tenha)
gira rapido?
apanha sim, sem som não era assim, mas visto tambem que a bateria está com quase 2 anos de uso, mas mesmo assim esta durando muito pouco, cerca de uns 20 minutos com o som ligado ela ja apanha pra pegar!
quando chega em 11,5 volts as vezes nem isso, ela ja apanha pra pegar.
acho que a solução vai ser trocar ela mesmo, ou deixar só pro motor, e comprar outra para o som.
Editado por Rvc
NO dia-a-dia as bat pegam uma carga boa.. mas carregar 100% só com a fonte 180ah!
humm, que alternador você usa?
