Kayo SB
PROJETO RAPOSINHA(FOX)
Bem pessoal, tenho instalado em meu FOX um KIT 2 Vias Selenium tocando em um Kenwood 6090.
Estou com pretenções de comprar um Taramps T800 1 Canal 800W e Um Subwoofer Selenium Matador Max 800w (estou em dúvida entre o de 12' e o de 15').
Minha idéia é montar uma caixa dutada com dois compartimentos isolados um do outro, um para botar o subwoofer e o outro aberto para fixar o módulo.
Isto no porta malas do fox de maneira que, se possível ainda sobre algum espaço, vou tentar projetar uma caixa trapezoidal, seguindo o desenho do banco trazeiro, com a base inferior maior que a superior.
Pretendo mostrar o passo a passo da construção aqui e de ante-mão gostaria de opniões sobre este módulo e este subwoofer se ficaria legal o som interno, se ficaria muito grave para o kit duas vias.
Pq não usar Taramps em subwoofers?
Já vi projetos com Taramps tocando subwoofers e tocavam forte!
pasmafaute [""]
Kayo SB
Sub de 15" é impossível de caber na mala do Fox! Só se tu for fazer a caixa selada! Aí vai pegar toda a mala, ou então tirando o banco traseiro vai caber uma caixa dutada com um subwoofer de 15"!
No seu caso iria de um subwoofer de 12" mesmo, tem o UXP Power que é bem versátil e trabalha em caixa dutada pequena!
Outra coisa, fuja do Selenium Matador! Vc vai passar RAIVA com este subwoofer! :banghead
kkkkk nao iria de taramps pra sub? eu q digo PQ? ahahhaa :banghead
agora para o seu carro.. tem q ser sub de 12 cara.. fox nao cabe nada.. qto mais um sub de 15.. o kit vai acompanhar sim , sem problemas
abraços
ah.. nunca vi o matador tocando.. ja q o dudu disse q nao vale 1 real.. se qser algo barato para um bom custo beneficio tem o 308 da pioneer tb.. deve até caber 2 na caixa selada num sei ne.. fox é mto pequeno
hand26
Editado por brunao_sp
hand26
Isso justamente, se for colocar dois subs de 12" na mala do Fox, a caixa tem que ser selada, ocupando toda a mala, agora se for querer colocar dutada, vai ser preciso tirar o encosto do banco!
Eu pensava que o Corsa, Fiesta e Novo Ka eram os piores carros com malas minúsculas, mas tem o Fox que supera mais ainda!
pasmafaute [""]
Kayo SB
taramps tem a fama de "não descer", capado em subgrave, eu tbm iria de UXP,E2K,DD1512...
Se quer um sub com "caracteristicas" do matador e que aguente pau, vai de E2K, mas já aviso, o bichano é faminto por potência. O 2 vias acompanha sim. O Dudu disse que não cabe, eu acredito que você perca sua mala quase toda, ou toda, mas cabe. :legal:
Conheço um brow que tem um Crossfox, ele colocou dois cara-pretas de 12" na mala numa caixa pequena e dutada, já ocupou toda a mala não sobrando espaço para os amplificadores!
Eu chuto que a caixa dele deve ter no máximo 40 litros para cada sub e ficou uma mer** os graves!
Tbm conheci outro brow que encheu a mala do Fox dele de som! Mas tbm o banco traseiro foi embora, só para acomodar a caixa dutada com dois cara-pretas tbm, mas neste caso os subs estavam tocando pra caramba! Mas teve que sacrificar o banco!
ehehehehe sei la cara.. se eu fosse vc metia 2 308 na caixa selada mesmo q vc vai gostar do resultado.. isso se nao quiser tocar com a mala aberta é claro :rolleyes:
abraços
Cabe sim de 15' ,mas mal sobra mala, eu uso um UXP de 12' no FOX
e ja sobra um pouco
tenta fazer a caixa esticando os 90cm de largura e faz uma lateral pra por o modulo ,
assim que era e é meu som.!
Cara, acho que vc ta viajando! Eu e meu primo temos Fox. O do meu primo é um projeto voltado para TRIO, ele tem Dois tornados de 15" com uma caixa de 150L (75 por camara) + caixa corneteira e + amplificadores, coube tudinho na mala e sem mexer nada no banco, e toca MUITO forte! Vocês estão muito enganados!
No meu carro acabei de colocar 3 subs fosgate de 12, 50L para cada camara, tá uma maravilha! Nao arredei banco, nao fiz nenhuma modificação no veiculo!
Ta de boa e treme tudo! Escutam o som de longe....
Enfim...
Amigo, acho que podes meter um de 15 tranquilo no seu carro, basta fazer a caixa certa. No meu Fox, tá muito bom, e a caixa não é pequena ;)
abraços
Amigos, o matador bate muito!
Já vi tocando em taramps e fica muito bom.
Por isso questionei, mas realmente acho que não seria uma boa o de 15'
Começo a ver a realidade, Bravox UXP 12' - 600 W ~
Agora fica minha Dúvida STETSOM SPL 6000 ~ 600W A 2OHMS
será que ficaria legal?
Quanto a mala para cessar esta discursão, posto um rascunho do que seria a caixa, nas medidas do fox.
Agora fica minha dúvida, será que realmente o ideal seria o UPX 12' nessa listragem?
STETSOM SPL 600 seria o mais indicado?
PS. QUERO GASTAR NO MÁXIMO R$ 1000,00 (HUM MIL REAIS)
Projeto da caixa, instalação e revestimento eu mesmo faço.
Com R$ 1mil, dá para tu fazer um projetinho de graves filé!
Se for optar pelo UXP mesmo blz! Agora sobre esse Stetsom SPL6000, este amplificador não é Mos-Fet e nem Classe D e sim um booster. E pelo preço que estão cobrando por aí... Já este amplificador custando R$ 500,00!!!
Vale a pena este amplificador se ele custasse no máximo uns R$ 200,00!
Com R$ 500,00, encontra bons amplificadores novos e usados! Por exemplo mesmo dá para vc comprar um Xing-ling com o Booster BA1500D por R$ 550,00 ou um SD1000.1D pelo mesmo valor! Claro que o SD1000 é melhor pelo fato de ser nacional e ter garantia com procedências!
vai também muito da música que escutas...
se usar e2k num sertanejo universitario, não recomendo. agora se queres hiphop (subgrave) vai que é bom... e tem q ser bem alimentado, 1200 rms pra mais...
o uxp é mais versátil.. bem alimentado toca muito bem.... ambas as frequencias.
cara tudo é muito relativo.... pra voce tem que ser 12".. se nao esquece portamalas.
tem o dd1512, que o pessoal tem dito que é muito bom. quem tem não reclama. acho mais garantido.... procura por Moica no forum-Classificados.
cara, tipo fais um teste, fala com algum instalador de confiança e pede pra ele botar um taramps t1200 num dd1512 pra voce ver, depois poem um stetsom 1k5. e sempre bem alimentado de bateria.
procura escutar cada sub.... pra ver o que queres, o que te agrada.
eu tenho um e2k + 1k5h, hj me arrependo de nao ter comprado um dd1512,, na época não conhecia. Falta uma bateria boa pra tocar 70 Ah só não da.
Escuto os mais diversos tipos de música, moro no nordeste, digamos que 70% forró, 10% axé e 20 músicas de batida mais forte, dance, house, eltro..
Bem amigos, devido ao enorme número de pessoas me aconselhando, estou mudando para o BRAVOX UXP 12' D/4 500WRMS.
Que me custará R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) já com o frete incluso.
Então só me sobram R$ 580 (quinhento e oitenta reais), para comprar o módulo e comprar o material para fazer a caixa (madeira, carpete ou courvin e a mão de obra do rapaz).
Então, alguma sugestão de módulos que toquem bem o UXP 12'.
Com valor em torno dos 400 - 450 ?
Nesse preço procura amplificadores vindo do PY, tipo RS1200D ou Explosound 6000D, ainda vai ter potência pra adicionar outro UXP, se quizer no futuro. Se puder pagar um pouco mais e não tiver "pré-conceito" com usados, pega um nacional nos classificados, SD1000 T1200 a 4 Ohms ( Uns 500 reais, no máximo 550 ) , e liga com o dobro da impedância, se quizer no futuro add outro UXP terá amplificador também. :legal:
Editado por Barroso
Não tenho essa pretensão de outro UXP, eu tenho uma dúvida a questão 2 + 2 ohms e 4 + 4 ohms, qual a diferença real, dependendo do que eu compre vai ter que ser outro amplificador?
estava pensando neste:
CORZUS HT600 DIGITAL 600WRMS
custando 445 reais..
Não, ao contrario, dependendo do amplificador que você compre, vai ser o D2 ou D4. Se pegar o HT600, pega o UXP D2, pra fechar a 1 Ohms. EU ouvi essa linha digital da Corzus, HT1000 e HT600, os 2 no mesmo SET que estava horrivelmente instalado e não gostei de nenhum dos dois. Em um set com uma boa instalação, quem sabe fique bom.
Editado por Barroso
UXP é UXP ,mas paga 420,00 ,eu comprari um DD então.
Também achei salgado. Ta comprando em loja física? Porque na NET tem beeem mais barato. :legal:
