MarceloAbath
Caixas manifold - Verdades e mitos !!!
  Em 16/08/2010 at 18:11, Kustella disse:
mas pro trio um "piquinho" seria bem vindo...
opa..
cara eu imaginava isso tb, mas depois que comecei a recomendar e fazer caixas com respostas planas o pessoal gostou bem mais
eses subs em caixa dutada tem um pico muito alto na casa dos 50 hz, isso é horrivel pra trio
abraços
depende do dono do trio aeuhaeuah tem gente que alem de ter uma caixa picuda(ui! uaheuahe).. ainda coloca +6db de bassbost auheuaheuaheuahe e ainda acha legal ver o tri otocando " ta forte!"
nesse caso, pela quantidade, acoplamento e ganho do efeito manifold.. vai ser lindo de ouvir tocando.
  Em 17/08/2010 at 00:59, Miranda disse:
Cara... eu nao consigo mais escutar essas caixas que tem pico alto, eu fico agoniado. Parece que tem um só timbre, fica faltando alguma coisa... o gostoso do trio é vc escutar "o médio prolongado quase sub" hhaheaheaheahae
Teoricamente esse negocio vai tocar, e tocar muito bem... eu queria escutar pessoalmente eahheahea
abraçoss
1 minuto de silencio em homenagem as minhas manifolds! uaheuhae
aproveitei um tempo livre hoje e desmontei as duas.. uma vou por fogo ... a outra vou aproveitar a madeira e fazer uma caixa dutada pra 2 Punch RF1412 :legal:
  Em 18/08/2010 at 19:33, Miranda disse:
Eitaaa... tbm tenho 02 Punch RF1412 aqui guardadas a 7 chaves!
Agora que comprei uma Punch 800a4 vou usar neles e fazer um som interno decente pro meu carro.
tipo... se eu usar subs (independente de marca), como fica a resposta?? de qnto a qnto hz?
daria pra usar misto, tipo interno e externo?
  Em 22/08/2010 at 04:21, andreluis_ap disse:
up!!??
ngm testou nda ainda ? rs
Editado por Kustella
Vou ser bem sincero!! Desconhecia essa caixa Manifold, mas depois de ler esse tópico e assistir aos vídeos na net fiquei com vontade de fazer para os meus Alpha Khromus de 15
Será que ficaria bom com 3 falantes?
Até o final do mês quero colocar na minha pick up. Mas tá dificil de achar um projeto para os Khromus. Entrei em contato como Diógenes, mas até agora nada. Vou ficar no aguardo pra ver se alguém me dá uma luz !
  Em 01/09/2010 at 21:56, Naguinho disse:
Eu montei uma manifold para os Khromus de 15 para o meu irmao, e ficou um grave muito bom, principalmente no forro. Que desenvolveu para mim foi wendel, eu tenho o projeto mas é para mala de um fiesta hatch 2005. Fala com o Wendel_rm ele pode te ajudar.
hauhauauha... eu li isso e lembrei de uma coisa interessante que aconteceu cmg!
Ano passado, quando eu comprei os batstakas do Renato Dalprá (coldfire), ele me falou que estava vendendo pra comprar um punch p400.4, P152S, Sub S10c, e etc...
eu cheguei a falar pra ele se ele estava ficando louco!! trocar o ótimo trio que ele tinha p montar esse "sonzinho"...
Hj eu entendo ele... to com uma puta vontade de fazer o mesmo! Acho que to ficando velho!!! <_<
Rodrigo, tenho acompanhado a saga das manifold aqui des das caixas do Wendel e sempre tive vontade de fazer para os pioneers, mas gosto de caixas com picos, nada muito expressivo, tipo uns 12db :banghead , mas vc bem que poderia projetar uma pra nos com duto no meio e um piquino! Tenho 4 308 numa band pas 4ª otrem, e adoraria testar outra caixa.
Abraços!
  Em 07/09/2010 at 21:48, tonyzinn disse:
Alguem pode Ajudar cedendo o projeto de uma Manifold para tornado de 1100 de 18 ?!
se vc ver o topico todo vai ver que postaram pra quem quiser testar, se nao me engano foi o kustella
eee beleza em Rodrigo rsrsrs ... 308 em Mani ? rsrsrs
e como fica a troca de calor com essa seladona ae bicho ??? Já que TRIO num é igual Som Interno que vc escuta umas 2 horas no máximo dentro do carro !!! (se não sua cabeça acaba explodindo)
Pensou nisso ???
No Mais ... ótimo Projeto em ?!
Qual a faixa útil de freq. dessa caixa ?
grande abraço
  Em 30/07/2010 at 01:06, RodrigoCarvalho disse:
blzz.. sem pro
coloca as medidas aqui
vai usar os proteck??
abraços
fala fera blz???
vou montar um som em uma saveiro de um amigo e e pretendo usar 4 sub 1000 com 8 mb600 esses sub 1000 ficariam legal nessas manif ???
jah tem um projeto da ,mani pra sub1000 da protech ???
lol
poe tópico comentado em
pessoal tava vendo as musicas que geralmente escuto dentre
funk, hi-hop, dance e etc
e percebi que a faixa delas é de 30hz a 120hz
como to com um par de 15-800 8ohms
não sei se coloco as dutadas, ou manifodas
usaria o subsonico em 30hz e cortaria em 125hz
apartir dai atiraria para os médios
ser que uma manifold com sintonia em 40hz tocaria legal esses 30 a 35hz? não que fosse horrores, mas pelo menos com uma perda de uns 6db
vlw
Olá pessoal resolvi rescussitar esse tópico pois é destinado a manifold então vamos lá...
Resolvi voltar ao trio de 3 vias pois o não aguento mais pancadão!!! Por um lado é legal pois impreciona aos leigos porem nós que somos de ouvido critico fica dificil passar mais que 6 meses com toc toc na orelha, Por este motivo decidi retornar e tentar ter um sub grave a mais no sistema e depois de ler todo topico vi que varias vezes fooram pedidos pelos usuarios e ainda não saiu o projeto desta para o sub1000 15 da protech...Então venho por meio deste post pedir ajuda aos crânios da manifold ( Wendel(que jah foi denomindao o pai da mani aki no forum) Diogenes (que ao meu ver é o veterano aki no forum com as mani) Sandro café ( que comn sua experiencia tanto nessas caixas e agora expert em fiorino ) e outros que podérem acrescentar algo nesse projeto....
A caixa terá que ter o duto vindo do meio do ``V´´ como o projeto do victor (vsa) o tamanho e a profundidade tambem não são muito problema pois vai ser colocada em uma fiorino e dificilmente vai ser desmontada, sua sintonia pode ser bem baixa pois vai ter 8mb 600 pra trabalhar acima dos 100hz, Serão 3 caixa totalizando 6 sub1000 Protech, de medio grave como jah disse 8 mb600, tenho preferencia por deixar os imãs para parte de fora da caixa pois alem de achar estéticamente mais bonitos terá uma refrigeração maior importante no meu caso pois os 6 será empurrados por uma sd25k
estou aberto a opiniões e criticas
grato
roberto maronezi
Essa caixa so e boa para SDS e de mais atack entao?
qual melhor pra um over sub 1000 de 18" numa montana?
turbo-bass - projeto oversound corte aprtir de 65hz.
manifold
dutada com 120 litros e 55 hz de sintonia?
  Em 16/08/2010 at 08:03, RodrigoCarvalho disse:
Opa... blz?
Nesse caso não, a litragem de cada camara interna gera em torno de 50 litros totais.
Não coloquei dutos pq não é interessante pro sub, ele em selada a resposta fica bem mais plana
abraços
Poderia fazer com os subs invertidos...?
para um trio de 4 vias..
Ola gente... copiei o estilo do som que vc montou... gostaria de uma ideia .. qual aqui consigo melhor som e melhor propagação de som. Visto que vou utilizar a mesma potencia para os falantes pois possuo uma Taramps 20.5 alta voltagem.
O meu som no final vai ter 8 falantes e 4 D250 Trio (Tocados por uma POWERONE)
By robsonmig21a at 2012-07-19
Meus falantes são ultravox 1k2 4ohmz
A Taramps é de 0.5 oz tocando perfeitamente 8 falantes com o dobro de potencia
Editado por Robsonmig
se tu ta pensando em colocar 4 12" em manifold e 4 12" em dutada, esquece.
