Rvc
Problemas com o Player
Faz isso com CD tbm??
se sim ,teste o player em uma bancada usando fonte de PC ,ou em uma loja ,tem algum probleminha ai.
com cd não testei, mas com radio faz a mesma coisa...
com o carro parado o som toca perfeito sem cortar nada, mas com o carro andando ele corta, e as vezes desliga sozinho.
eh, se nao tiver nada errado com fiacao, deve ser da hu mesmo, vai na loja e manda trocar, dando problema com menos de 1 mes...
edit: eu nao pensaria 2x em trocar
verifiquei os fios e está tudo ok, limpei os polos da bateria e não adiantou nada.
talvez o problema seja no chicote quem sabe?
obs: pensando sériamente em trocar o player!
Editado por Rvc
puxa o player pra fora do painel sem desconectar o chicote
liga a bagaça pra tocar e vai dando umas balançadas nos cabos do chicote
já tive mal contato em um pio 5680 , no conector que entra no chassis do aparelho, foi só dar um pouco de pressão nos contatos metalicos e pronto.
mas testa com tudo , cd , radio , pendrive
valeu cara, amanhã faço isto.
os contatos metalicos que você diz, são os pinos do chicote?
os próprios !
balaça o conector que entra no chassis do player e tambem a conexão do chicote player/chicote carro
boa sorte!
os próprios !
boa sorte!
blz, amanhã testo e posto aqui o resultado, desde já obrigado! :legal:
galera, revisei o chicote mexi nele com o som ligado fiz de tudo e o som fica normal, mas com o carro em movimento o som continua cortando,
revisei a alimentação novamente, e vi que o estalador nao fez como eu tinha pedido, eu tinha pedido fios individuais para a alimentação do player, e ele ligou o player no mesmo fio de alimentação do modulo, pode ser isto?
gente fiz mais uns testes, e realmente o problema é na parte elétrica do carro, o som não pode ser, amanhã vou mandar revisar o alternador (m*rda, estou sem multimetro se não eu mesmo podia testar)vou trocar os terminais da beteria, e rever o aterramento, dai posto o resultado.
valeu!
valeu!
liga o som , vai lá no cofre do motor COM O MOTOR DESLIGADO !!!!!!!!!!!!!!! e vai sacudindo os cabos do alternador , bateria , da buzina , do olho do c.u da rebimboca da parafuseta , etc,etc, pra ver se som vai cortar
abraço
abraço
HDOAHOIEHIOAHDIA, blz.
bateria revisada, alternador revisado, terminais da bateria revisados, ea p*rra do som continua cortando, agora deu mais uma nova, desligar sozinho e ligar com o carro parado antes só andando fazia isso, agora parado também <_<
só tem uma coisa que ainda não mechi, o estalador pegou o negativo direto da lataria do carro, e não direto da bateria como eu tinha pedido, tem alguma relação com o problema?
se não segunda feira estou levando o player para trocar na loja.
valeu gente!
Não da nada ,é normal aterrar no chassis, só pode ser o player ta loko.
blz cara,
to quase pirando, cheguei até a desligar o módulo para ver se não era ele que estava cortando e não é, testei só o player e continua a mesma coisa;
segunda eu tô la na loja pra trocar! :angry:
edit: erro digit.
Editado por Rvc
Pioneer é assim mesmo...
O meu desligava sozinho em algumas músicas
Na verdade era o plug que encaixa na parte traseira do aparelho que estava danificado porque tiro muitas vezes o proprio aparelho
Troquei o plug e o aparelho voltou a funcionar normalmente
Se nao for isso nem curto (fios desencapados se encontrando em curvas , buracos)manda para assistencia tecnica
Precisei mandar o meu 01 vez porque desligava toda hora, soldaram um maldito de um minifusivel do rca e nunca mais voltou a falhar
A formatacao do pendrive ou trocar o pen drive pode ajudar
:rolleyes:
eh... depois de tudo isso e ainda nao resolveu deve ser no proprio player!!
vai logo na loja trocar, e pede pa trocar mesmo, negocio de concertar aparelho com menos de 1 mes nao rola
RESOLVIDO!
o problema estava em um maldito aterramento intero do carro, estava frouxo, dai quando o carro se movia ele tambem se mechia assim cortando o som e as luzes do carro, foi só apertar ele e o problema foi resolvido, ainda bem que não era o player, pq ia ser uma maldita demora para trocarem o player ia ir para garantia e bla bla, e eu ia ficar sem som denovo, mas ainda bem que foi solucionado este problema!
valeu galera! []-[]
