Rvc
Problemas com o Player
amigos, não acredito,mais um problema no som :angry:
agora meu pai chegando em casa que ele tinha saido com o carro, disse que a música está pulando quando pega alguma elevação na rua, buracos, etc.
mas tem um porem, isso acontece quando se está ouvindo música pela usb, isto mesmo, nunca vi isto de pular a musica do dispositivo usb. :blink:
nunca pulou desde quando comprei o som, mas agora está acontecendo isso :unsure:
o player é um pioneer DEH-2280UB, novinho não tem nem um mes.
e agora gente, oq pode ser?
Editado por Rvc
edit: tem alguma possibilidade de o som estar pulando por causa da regulagem do módulo?
por que ontem fui dar uma olhada no som, e o ESTALADOR, tinha deixado o canal do sub em high-pass, <_<
dai coloquei em low pass, e de noite quando sai com o carro notei que deu uma cortada na musica (obs: estava ouvindo baixo, e com o carro ligado), mas nem dei bola, mas agora isso surge denovo.
o que acham?
o que acham?
O meu pulava quando músicas no Cartão de memória, mas eu que fazia merd..... qndo ia gravar as músicas no cartão, eu ouvia as músicas do cartão e copiava outras pra ele ao mesmo tempo.......
Mas seu caso é totalmente diferente.... vou dar uma pesquisada e se achar alguma coisa escrevo aqui.
falow
falow
valeu cara! ;)
experimenta formatar o pendrive e colocar novamente as musicas nele!!!
ja fiz isto amigo, mas vou tentar mais uma vez, só que agora vou formatar ele em FAT 32.
valeu.
mais uma nova galera, o player esta desligando e ligando sozinho com o carro em movimento, com ele parado o player toca blz, mas com ele andando, faz isso, corta a musica eo player "reinicia"
e ai o que pode ser?
mal contato!!
p.s: calma com up brother, vc postou hj,calma que a galera vai ajudar, up eh um por dia!!
Editado por Fguerra
mal contato!!
sabe como posso resolver o mal contato?
ps: sei que é um UP por dia amigo, mas é que eu estou Praticamente sem som no carro, sem condições de andar com o player desligando e ligando sozinho, por isso a ansiedade.
valeu! ;)
valeu! ;)
vai ter de rever a instalação da alimentação do player (positivo e negativo )
revisar o que especificamente amigo?
ligação dos fios na beteria ou algo assim?
pois a fiação é nova, não tem nem um mes.
valeu.
valeu.
o fato de ser nova não tem absolutamente nada a ver com ter sido bem feita ou mal feita, e mesmo bem feita poderia apresentar defeito posterior
tem de encontrar onde está o mal contato (que tudo indica ser da alimentação do player)
tanto pode estar no fio negativo ,quanto no fio positivo
só revendo , "varrendo" pra encontrar o ponto de mal contato
edit erro digit
Editado por rick demolidor
edit erro digit
amanhã vou dar uma olhada nos polos da bateria, e no chicote do player, dai posto aqui.
então seria insto mesmo, mal contato, ou existe alguma outra hipótese?
Editado por Rvc
acho que é no chicote do player, quase certeza
blz amigo, vou dar uma olhada nele, mas aproveitando, como destravo a cinta do player para tirar ele?
valeu.
Editado por Rvc
valeu.
vc tem o manual e as duas chavinhas (duas tirinhas de metal) ? dá uma zoiada no manuel que explica lá
ae valeu amigo, tenho as chaves eo manual sim, acabei de ler e vi como fazer para tirar o player, amanhã vou mecher! :legal:
Editado por Rvc
gente, revisei o chicote do playear, estava todo embolado, o estalador nem se prestou a colocar fita anti-ruído no chicote foi logo colocando meio rolo de fita isolante :banghead
pois bem arrumei direitinho o chicote, fui dar uma volta com o carro durante uns 15 minutos, e começou a cortar a musica novamente, dei uma olhada meio por cima na bateria e no modulo tbm, a principio esta ok.
não sei mais o que faço.
alguma ideia amigos?
valeu.
valeu.
a idéia de sempre !
revisar a alimentação do player , não consiste em só ver o chicote , mas sim se tem tensão consstante nos cabos que alimentam ele.
já experimentou outro pendrive ?
só estando perto aí pra poder ver realmente o que é ....de longe é phoda
se o player apaga, eu passaria uma fiação nova pra o player, direto da bateria
a fiação é nova e está vindo da bateria direto para o player amigo!
edit: vou verifica-la tbm pra ver se está tudo ok.
depois posto...
Editado por Rvc
eh, se nao tiver nada errado com fiacao, deve ser da hu mesmo, vai na loja e manda trocar, dando problema com menos de 1 mes...
edit: eu nao pensaria 2x em trocar
Editado por Fguerra
