Kaduivtec
[Novo] projeto com 4 subs de 10" Keybass Panther
fala galera!
bom...to voltando a montar um set d grave, não deve chegar a altura de muitos do forum mais, como disse no topico, espero q tenha um bom beneficio pois o custo até agora ta dentro do orçamento...vamos aos equipamentos:
4 subs Keybass Panther de 10"
Amplificador Explosound 6100D
Caixa em MDF de 18mm com 160L totais 3 dutos de 4"x40cm
os cabos são de 35mm da bateria do cofre até o disjuntor que fica no porta malas,e outro com 50mm até o porta fusivel antes da entrada do modulo ( ainda tenho que arrumar esta parte pois o cabo de 50mm deve vir da frente e o de 35mm ficar até o amp)...a bateria como sempre só a do cofre rss e ja ta judiadinha...estou atras de uma com 150a/h...mais por enquanto vai ficar assim...
segue as fotos do 1º dia:
por hoje é só...amanhã tem mais!
Editado por Kaduivtec
vai ficar bom heim esse negocio.............quero ver tocando em kadu..........
qdo ficar pronto vamos marcar um encontro..ai agente filma seus 3512 q fiquei devendo da ultima vez tbm ahaha!
Gostei MUITO dos teus ekips apenas nao me agradadou o modulo...ja vi alguns explosound e realmente subgrave nao é a forte dele.... aki no forum há muitos amps bons a venda (800a4 principalmente) acho que seria uma boa...
mas tudo bem vou acompanhado e quero ver no que vai dar ^^
parabens
parabens
então cara...o modulo peguei mais pelo custo saiu bem em conta...mais meu cunhado tem um 1200d e testarei tbm...se ficar meiu ruim vou pegar modulo AB mesmo...ja tive boas experiencias com fosgate! valew pelas dicas!
vou postar mais umas fotos que tirei hj...ainda não está pronto....mais a caixa ta quase finalizada...só falta acertar o encaixe dos falantes e eu não tiver preguiça, encarpetar a caixa rsss
é isso ai, encontro se pa dia 26
ai sim...até la vai ta pronto com certeza...problema eh a falta de tempo...semana de provas da facul,sabado dia dos namorados...tive que aborta o projeto e voltei hj, mais não deu pra fazer muita coisa...
o meu tbm to com falta de tempo, mas é um par de 6x9 mesmo aaushashasuhsasa
ahahaha...mais mesmo q seja um par de 6x9...se vc quer fazer bem feito..depende do carro precisa de um bom tempo tbm.....
É verdade, mas eu que to enrolando mesmo, o carro é facil de passar os fios(ecosport), até o tampao de isopor ta pronto, só passar os fios mesmo , ja testei mas ligado nas portas entaum nem vale rsrsr
OFF:alguem sabe o esquema de cores do chicote da pioneer? só quero dos falantes traseiros mesmo, se puderem eu agradeço
roxo e verde canais traseiros...soh não lembro qual é direito e esquerdo
Mas tipo assim, vc vai deixar a caixa com os subs apontados para o para-choques ou com os subs apontados para o teto?
Com os subs apontados para o para-choques, tu vai ter mais pressão sonora!
Edit: Dei uma olhada nos parâmetros do black Panther 8-115 e 10-134, bem melhores do que do irmão maior 12-147!
Eita, 4 black panther de 10" ou 6 de 8" deve ficar o bicho!!!
Editado por dudufuddellys
