HUGOPP
2 uxp ou 3 upgrade ?
bom, eu tinha optado pelos bravox uxp, que dao um grave de otima qualidade
mais agora me deu a dúvida, 2 uxp ou 3 bomber upgrade ?
o módulo que irá empurrar eles será um Sd1500
gosto muito de subgrave, de preferencia akele que é sentido bem de longe..
me ajudem ae
me ajudem ae
na minha opiniao vai de uxp e seja feliz tambem gosto dos upgrade ja tive um de 12 350rms num t400 achava muito bom os graves mais pro seu sd1500 uxp na cabeça tem ate outros sub melhores q eles o pessoal do forum tem boas ideias pra esse set fmz falowwwwwwwww
ah sim.. to ligado sobre a qualidade dos uxp
mais msm sendo 3 upgrade contra 2 uxp, uxp vai bate mais tanto pra dentro como pra fora ?
pois serão 36 polegadas contra 24 polegadas.
Se vc esta priorizando os subgraves opte pelos uxp, mas se quer algo misto (que toque pra fora) ou um SPL um pouco mais forte, eu ficaria com os upgrade.
Abraço.
UXP sem dúvidas, eu me arriscaria a dizer que 2 deles podem ganhar até de 3 308 se tiver bastante potência, quem dirá então os upgrades... Esquece os 3 subs e já que a caixa vai ser menor compensa usando mais bateria no teu sistema e sai da frente que vai ficar muito forte! O.O
No orçamento cabe 3 UXP não? Os 3 Up-Grades iriam aguentar bem o SD1500, desde que o amplificador estivesse bem regulado e alimentado e caixa com os subs bem projetada!!!
engraçado que a duvida do cara é entre 2 UXP ou 3 upgrade, e já tão indicando outros subs...eu heim... :banghead
eu voto no par de UXP, tenho um par e tem hora que me impressiona o grave e subgrave.
Editado por Jrtombacopos
UXP !
grave forte e macio , excelente subgrave
ótimo interno e não faz feio pra fora
talves até dar pra eu comprar 3 uxp, porém vai ficar bom ? e a impedancia, como fica ? o modulo num vai tocar muito forçado n ?
abraço
pessoal, valeu a ajuda de todos ae
é uxp na cabeça e muito grave na mala.. kkkk
=D
se alguem puder responder a pergunta que fiz no comentario anterior, tbm agradeço. ^^
MELDES, 3 UXP vai ficar MUITO forte.vai dar ansia dentro do carro e não faz "feio" pra um sub pra fora.tendo uns 150A de bateria, fiação, instalação tudo certinho, não precisa de mais nada, só depois se vc quiser, faz um up e compra um modulo pra tocar com folga, um SD2000,2K5,etc...
mas se for 2 UXP contra 3 UPGRADE, continuo de UXP.
:+1 :+1 :+1
Falou tudo. qual a impedancia do seu modulo e dos seus UXP??? pra mim ver como q d apra fechar a impedancia
meu módulo é 2ohms, os uxp ainda irei comprar.. só estava esperando pra tirar essa duvida dos subs..
Upgrade faz bonito no subgrave eihn...
Eu teria 3 ou 4 (ja que o sub custa menos de 200,00) FACIL FACIL... Denovo hehehe :rolleyes:
é a negada aqui é engraçada mesmo daki a pouco tao recomendando dois DD 15"
cara EU sem duvida iria de 3 upgrades.... é sub guerreiro.. 3 fica insanooo.. treme com força!
fora q tocam tbm muito bem de mala aberta!
eu iria de up sem duvida!
pelo cxb 3 upgrade, com 3uxp se compra 6upgrade ^^, pq nao colocar uma caixa com 4 deles logo??fexaria certinho com o amp.
por falta de espaço..
tem q ser ou 2 ou 3 uxp..
eu já vi 4upgrade 250rms num 1200D e era muito forte, e pelo custo vale a pena sim usar 3 upgrade.
mas 3UXP é diferente do comum e deve ser juito top.
3UXP num SD2000
me ajudem ae
eu tb iria de uxp
