diogenes.carvalho
set dd3512 +sd3000.1d+MC 6F + 230amp!!!!!!
OgAAAMIPa5SnjNtk6J_rPUkRAGXoujxbk-y.jpgopa e galera vou compatilhar meu ultimo up no meu set.........set e composto por
pioneer 690UB
sd3000.1d preta
dois dd3512 d2
H4.120
1 kit Bravox por enquanto
alimentação
230 de bateria
MC6F
cabeamento de 85mm ate batera auxiliar
50mm ate o MC e 35mm ate o amp....
cabeamento para od subs 10mm
comparando com ultimo set que era um par de 1512 deu uma diferença enorme, interessante que so troquei os subs a caixa e td o resto igual so foi adicionado o MC.....resultado foi muito bom o som ficou muito encorporado desce muito forte com muito SPL........vou postar umas fotinhas.....
sd3000+MC
DD's 3512
conjunto magnetico dd3512
conjunto magnetico vista lateral
kit duas vias DDC 6.5 falta instalar
bateria e cabeamento
sd3000 sem MF
os melhores DD's que ja vi rsrsrsrsrsrs.............
videos
http://www.youtube.com/watch?v=jebDv6AvtqM
mais um video mas não ficou bom tambem esta camera e uma bost@...........
http://www.youtube.com/watch?v=75DMMlF_21I
galera por enquanto e so.... fica aberto aos comentarios
em breve mais videos tenho que arrumar outra camera!!!!!
abraço
Editado por diogenes.carvalho
Ola amigo.
Parabens pelo seu set.
Queria que fizesse umas considerações.
1º seu carro tem quanto de alternador?
2º Usa alguma fonte ou carregador para carregar as baterias
3º Seu carro e 1.0 ou não?
4º Caso for fazer mais videos,filme com o carro no sol.
5º Se voce disse que esta usando o mesmo modulo,qual a impendacia que estava usando?
Eu tenho um par de 307d4+ rs1200D,e estou comprando 4 dd 3515 pra tocar e queria tirar essas duvidas,muita gente esta falando que e MUITA COISA, 6000 rms e sendo tocado por ums sd 8000.
Voce consegui ficar dentro do carro?
Obrigado se puder me ajudar.
Ola amigo.
Obrigado!
90 amp + big 3.....
nenhum nem outro rsrsrsrsrsrs sempre carregadas pelo carro!!!!! da conta do recado
1.0
rsrsrsrs não facil para gravar ainda ficou uma bosta na captou o deslamento dos vidros e lataria portas....
sempre a 2ohns....a tensão cai nos bicos mas MC da seguranda legal mantem em 12 a 13 volts.....
so te pergunto qual carro +/- 400 litros para caixa fora que vam pessar 200 kilos so de sub + as baterias carxa cabeamento e amp....vai arriar a suspenção.....creio que este set so para carro show poie e impossivel ficar dentro....
ate consegui mas doi viu os timanos treme muito...depende da musica e volune aplicado.........
mega capacitor 6 frades???
kuakuakua
esse eu nao conheço nao :rolleyes:
nao aguentei cara tive q comentar :legal:
mais d resto ta legal
só acho q essa sua camera nao ajudo mt
nao pego direito os deslocamentos das portas
kuakuakua
Também sofro com isso!
Vou todo empolgado gravar o vídeo da "demolição" e quando vejo o resultado...
Mesmo assim, deu pra ver que o deslocamento de ar ta muito bom e o barulho de lata batendo ta forte.
A mania do subgrave ta pegando feio aqui no spl eim! É como dizem... depois que se sente o vento na nuca dos 30~35hz o povo não quer mais nem saber de quem tem mais DBs. :vts
Editado por distroy
É interessante, acredito que esta realmente forte mas, pelo video nao da para saber nada, o pessoal se empolga com os videos hehehe
se 2 DD3512 e uma sd3K num tiver forte eu mudo de nome !! e ainda jogo meus 1515 no lixo.. :vts embora esteja certo quanto a videos, más esse ficou nitido a pressão sonora... sem duvidas. , não nesse caso más uma coisa q quase niguem não tá falando é qual modulo estão usando pro sterio :unsure:
Editado por ((thytoin.))
kuakuakua
rerere rogi eu enrosco com maltito frades rsrsrsrsrsrssrs realmente a a camera não ajuda em nada...... mas garanto que esta fortinho viuuuuuu...........
e man o que er posso falar que e subgrave com muito spl muito agrassivo.........as cameras não ajuda principalmente que o deslocamento e muito rapido ai não pega mesmo.......
não precisa acreditar não rsrsrsrsrs pq esta fortinho rsrsrsrsrss
man tem um kit da bravox do baratinho de 50 rms empurrado pelo H4.120....por enquanto pois vou trocar de carro ai faço o pezinho para kit DDC6.5.....que e bem parrudo........
ai galera desculpa os erros de portugues em breve mais videos.......
Ola amigo.
Meu carro e um gol g4 2 portas 1.0,não preciso mais do espaço depois do banco dianteiro.E como não gosto ""ODEIO"" carregar alguem,quero ocupar todo o carro,não so o porta malas.
Estou a procura de um programa que eu possa fazer um desenho 3D,pra saber como vai ficar e não dar nada de errado.
Cada sub desse pesa quanto??
Tenho 5 bateria de AGM com 100A cada.E pesa 30 kg cada.
Hoje seu SD 3000 esta ligando em 2 ohms?Seu DD são de quantos ohms?
Ficamos aqui esperando mais videos.
Abraço.
Ola amigo.
Abraço.
calma moço.. vamos fazer o projeto do seu som com o sd8k.. ou 1 sd5k...
vai ficar forte.. vide os carros de caldas.. todos com apenas 2 falantes tocam mais de 150db com carro dia-dia..
E ai Ernany blz.
Calma a gente tem.
Mas voce me conheçe,sou enjoado com as coisas que vou fazer.
Comecei com a ideia de 4x3512 agora quero 4x3515,mas quero ver um programa que eu possa fazer o desenho 3d,e ir ja projetando como vou colocar as baterias dentro do carro.
Se voce tiver um ai me passa,mas o projeto quem vai fazer e voce,voce que tem 1 sub e arranca 153,3 db,imagina se eu faço uma caixa aqui e dá menos com 4??
Vamos aguardar o dono do topico postar um video melhor e ver o estrago de 2 3512 faz.
Ola amigo.Meu carro e um gol g4 2 portas 1.0,não preciso mais do espaço depois do banco dianteiro.E como não gosto ""ODEIO"" carregar alguem,quero ocupar todo o carro,não so o porta malas.Estou a procura de um programa que eu possa fazer um desenho 3D,pra saber como vai ficar e não dar nada de errado.Cada sub desse pesa quanto??Tenho 5 bateria de AGM com 100A cada.E pesa 30 kg cada.Hoje seu SD 3000 esta ligando em 2 ohms?Seu DD são de quantos ohms?Ficamos aqui esperando mais videos.Abraço.
rerere então man cada pesa em media 25 kilos, o mdf para construção de sua caixa tem que ser de 25mm vai pesar uns 200 kilos para mais........
minha sd esta ligada em 2 ohns e subs d2 fechando 2ohns teriocos 3000wrms para eles, e notavel que eles aguentão bem mais para dia-dia esta otimo pois não consigo ouvir o som no talo pois tenho medo de ficar surdo.......
bom vc tem 5 agm 100amp tem uma alimentação muito boa se for para dia-dia podia ser 2 dd 9918 em uma sd8000 o que acha? muito bruto......
Ola amigo.
Abraço.
4 3515 já dá pra fazer um deslocamento de ar violento pelas portas kkkkk se for de 18" então.. pode somar mais de 250KG aí se for isso. hoge a galera que é racha o parabriza , quebra CD é coisa do passado ! :vts
Já vi 4 3512 em uma 7k2 só com uns 300 de bateria...
hahahha
O teto da parati fazia aquele barulho qndo vc sacode uma chapa de zinco.....
é de perder o ar mesmo...
de boa..
não precisa de td isso!!!
A questão não é precisar ou não.. depende o nível de insanidade de cada um.
Diogenes ta show isso aí ! E ainda da pra aumentar mais mexendo só no amp.
Valew man legal que gostou ficou bom o negocio viu......ta descendo muito forte......agora vou trocar de carro ai vou mexer no amp.....queria testar um modelo novo da sd3000.1d para ver se rende mais mesmo........
Se voce esta com medo de ficar surdo,imagina eu.
E aquela questão,eu sei que pro dia-a-dia ninguem consegui ficar com o som no talo,hoje eu consigo porque so tenho 800 rms(2x307d4),mas sei que estou mudando pra muita coisa, 800 contra 6000.Mas quem sabe eu não possa competir com meus amigos aqui do forum que são de Goiania,e tem varios.
Coloco 1 3515 e sd8000,quem sabe em outra caixa e ganhe algum trofeu.
Ficamos aqui aguardando um video melhor pra matar a curiosidade de todos.
Parabens pelo set.
Amigo uma dica quanto ao post, edita e poe as fotos para aparecerem automatico ja, sem precisar copiar e colar no navegador. Vai ficar mais facil pra ver elas. òtimo set o seu e agora tbm to de olho nesses DD, quanto voca pagou na bateria extra e qtus Ah ela tem ? Abraços
