Tiago Andre
Drive Selenium D405 Trio ou D405?
bom...
pelo que li por aew...
se você tem crossover e não vai abusar dos drives use a D405 normal pois e para ter mais qualidade...
agora se não tem crossover ou vai querer abusar pega a d405 trio pois pelo que vi ela aguenta mais...
essa é minha dica flw
abraço.
Hoje comprei um d405, e estava com essa mesma duvida e segundo o vendedor o d405 trio não da os 150rms e fora isso queima mais facil pois os fios do seu reparo são mais finos do que o d405 antigo
uma duvida minha pois nunca usei Ti apenas cornetas e para cornetas precisam de capacito e queria saber se para o d405 se precisa de algum capacitor o algo do tipo para poder ligar ele.
Complicado escolher viu, tem gente que fla que aguenta mais a D405 e outros fala que a D405 Trio aguenta mais kkk.. Vou comprar a minha por esses dias e ainda nao sei qual pegar
Amigão meu pitaco. Vá na D405 normal.... Tem mto mais qualidade q a trio, a trio tem timbre parecido com as D250Xiasdeiras, onde nesta linha tbm prefiro as D250 antigas.
Fica a dica.
tava com as duas aqui e gostei mais da 405 normal do que a trio, fora que teoricamente pra suportar mais potencia o corte e mais alto; mas se fizer o mesmo na 405 normal suporta mesma coisa so que com timbre melhor , ou seja , tunado detected
pelo o que entendi pra poder ligar o 405 não precisa de nada apenas liga normal e pronto, é isso mesmo valeu
Crossover amigo. A não ser que o apmlificador ja tenha o corte a ser utilizado em no mínimo 12db/8ª. Ai fara o corte no ampli.
amigo eu tenho um banda ice vx 2.4 ele vem com uns cortes mais eu mandei no maximo ... se eu deixar no maximo e por as 405 normais ela nao iram tocar com qualidade ?
O corte ideal seria 900~1000hz e no mínimo 12db/8ª. E eu não aconselho a descer mais do que 800hz, mesmo com maior atenuação. Se quiser atuar abaixo compre um MG.
A d405trio toca mais alto, mas queima mais facil.
Ja para racha, é melhor a d405 normal, porque ela toca mais na frequencia de racha com os devidos cortes.
405 (antiga) eh melhor em praticamente tudo, basta ver os parametros (como eu disse antes) e só colocar uma do lado da outra. A Trio pode até ser mais "picuda, estridente" dando a sensa ção de tocar mais alto; mas eu ainda fico com a 405 tradicional com certeza.
Só compartilhando minha experiência pra ajudar os indecisos que possam ter essas dúvidas.
Tenho o seguinte set:
2x D405 num canal bridge 250Wrms(recebendo 125Wrms cada) - Roadstar RS-4500NX
2X ST400 num canal bridge 250Wrms(recebendo 125Wrms cada) - Roadstar RS-4500NX
2x SDS 815 (recebendo 1500Wrms cada) - Soundigital 3000
1x CrossOver JFA 4 vias 24db/8ª
1x Bateria AGM 170a
1x Bateria normal 70a (cofre)
-----Projeto Trio Básico sem médio-grave-----
Seguem os cortes:
50~500 Hz - Eros SDS (corte de 24db/8ª)
500~5000 Hz - D405 (corte de 24db/8ª)
5000~20000 Hz - ST400 (capacitor)
Estou aproximadamente 1 ano com esse equipamento, uso sempre que posso no sítio e na cidade também.
Na cidade deixo o ganho das D405 em 30%. (Pra não gritarem muito!)
Nos finais de semana no sítio deixo em 100%.
E sempre toco no talo!!! O dia todo!!
Nunca tive problemas, realmente a D405 toca de boa com corte de 500hz, mesmo recebendo teóricos 125Wrms.
E o melhor de tudo, a voz é muito encorpada... muito boa de se ouvir... com qualidade incomparável!
Bom, minha opinião é a seguinte: Entre D405 e D405Trio, fiquem com a D405 original. Motivo??? Tem mais qualidade e tem menos chance de queimar.
Segue o questionário:
1)Qual tem mais qualidade?
(X)D405
( )D405Trio
2)Qual é mais resistente a barbeiragem e distorção?
(X)D405
( )D405Trio
3)Qual grita mais?
( )D405
(X)D405Trio
4)Qual é mais barata?
(X)D405
( )D405Trio
Abraços!
Editado por LOCDAPEDREIRA
Desenterrando o tópico.... a dúvida ainda persiste mesmo depois de ter pesquisado bastante.
Tenho 2 tornado de 18 1100 num palio g2, e estou querendo pegar duas D405, porém surgiu esta dúvida de qual é melhor, d405 ou D405 Trio. Visto que a diferença de preço das duas não é muito (D405 Normal = R$389 e D405 Trio = R$458 / Diferença de R$69). Pelo que alguns usuários ai citaram, a Trio queima mais fácil, mas ela queima mais fácil utilizando de forma correta (aplicando no max 150W) ou ela não tem durabilidade mesmo aplicando potencia recomendada?
E questão do timbre não me importo muito, apesar da 405 normal ter um som mais encorpado.
Aplicação para porta malas aberto, não visando competição mas também não fechando a mala facil para outro.
Já possuo 2 cornetas HL-1450 da Selenium.
Boa tarde !!!
Eu te ecome comprar a D405 (antiga), se não vai competir o corte para elas pode ser 400Hz ou 500Hz para você aproveitar oque ela tem de melhor "médios encorpados" !!!
Abraço !!!
Boa tarde !!!
Abraço !!!
A Trio não guenta corte a 500hz 24db/8ª? A minha dúvida mesmo é porquê é pouca diferença de valor pra 50% a mais de potência...
a 405 trio suporta corte de 500hz com apenas 53w rms ja a 405 normal a 500hz suporta 75w rms,lembrando que essas potencias que falei agora sao com cortes de 12db/8ª....ta la no manual delas so da uma olhada la....com corte de 24db/8ª talvez suporte ate um pouco mais de potencia...
eu iria de 405 normal...
Hmm entendi, a trio no caso seria melhor para corte mais altos e a normal com corte mais baixo se sai melhor mesmo com menos potencia max declarada.
Mas na prática isso procede? Acho que irei ficar com a normal mesmo então...
[EDIT] Uma coisa que percebi no manual da normal, diz que da esses 75 Rms a 500hz, mas não diz se é no ativo ou passivo igual o manual da Trio!
Editado por RobertoLenz
esses 75rms deve ser corte ativo pq a 405 normal declara 100w rms
Acho que vou pegar a 405 comum mesmo. Conversei com um amigo aqui que instala som e também me recomendo a normal. Obrigado pela ajuda :)
