Alexandre Ferreira
P0RR@ Quemei 02 x Oversound 18" SUB 800
Pessoal,
uma caixa 84 livres para 02 x Oversound 18" SUB 800 pode queimar os subs?
Em mais ou menos 24 depois da instalação os meus Over SUB 800 queimaram...
O Rogerio ( dono da loja ) da CabeSom ( onde eu instalei aqui no RJ ) falou mal do SUB, falou mal do SD 2.5k, falou mal de tudo!
Menos da Caixa e das po*** dos ajustes que ele fez no CrossOver e nos ganhos do Modulo. EU acho que foram os Ajustes no Modulo e no CrossOver.
Queria saber se a caixa tem problemas com 84 livres e 99 brutos...Se tem eu compro 2 de 15" se não eu compro os mesmos de 18" e ajusto novamente como o Cezar ( Cezinha da BRS Sound ) ajustou e nada queimou.
EDIT: P0rr@ agora foi mais 1.. PQP 3!
Editado por Alexandre Ferreira
"O Rogerio ( dono da loja ) da CabeSom ( onde eu instalei aqui no RJ ) falou mal do SUB, falou mal do SD 2.5k, falou mal de tudo!"
Se o cidadão é desse nível nem volte mais lá, vai em outro instalador, a caixa está pequena sim, mas não seria o fator principal para a queima dos falantes.
se nao me engano o recomendado pra os de 18 eh 110L
vei manda ele fabricar equips melhor entao
o resultado eh o q??? ele nao vai pagar os reparos nao??
Tarcio, to indo na loja e volto com os resultados.
Me ajudem configurar o Amplificador e Crossover ?
Para ele so presta Hinor e Stetsom...
cara e outra ele é burro,não ta vendo clip não é??
o cara é um jegue,so falta ele falar que os tornados são melhroes
ou então algum falante dele!
So falta?
Ele falou que os Tornados e os Hinor Batastkas são melhores que os meus SUB 800 e os SW1P...
Dutos podem queimar Falantes?
O CrossOver já foi configurado pelo Cezar da BRS Sound. Agora eu não entendo como devo configurar os ganhos no modulo (seria o Level ? ) e nem o LP e HP no SD 2500.
Nao sei como esta sua caixa em termos de sintonia e talz, mas usa-se bastante para woofers de 18" o LP por volta de 125-150Hz e o HP em 40-50Hz.
No meu caso estou usando HP em 40Hz e LP em 125Hz, e o som esta me agradando bastante.
cara ow..quando led clip der a primeira piscada com as batidas está no nivel ideal!não pode é deixar ele aceso direto ,o amarelão presente!
Pelo menos no meu som,o led clip pisca sempre uso 1 sd2500 4ohms para 2 profissom subão de 18 850rms,não tenho problema algum!
Corte no cd 100hz ou então caso tenha o cross 12db corte em 100 ou 125hz a depender do seu gosto..o ganho vc ponhe no volume desejado stereo e va aumentando o ganho no sd 2500,lembre-se não deixe o amarelo ficar aceso direto,ele tem que piscar!
Verifique também o tamanho dos dutos,veja se não está sobrando d+ ou se não tem bobina batendo.
A sua caixa tem divisão interna??qual o tamanho dos dutos?abraço
Que isso Cara!!! to bolado!!!
q sacanagem...
Estou tentando te ligar mas não consigo, quando aconteceu isso, ontem?
Antes de trocar pense nos falantes ... eu posso te ajudar aqui cara...
quer ajuda?
por¨#$#% q merd(#&¨.
Andei pensando aqui ...
eu já vi caixa para over 18-800 próximos a isso, e sei que tem e funciona a mais ou menos 2 anos ... fale com o Dodinho...
mas mesmo assim, sabemos que a caixa é pequena.
Enfim, acredito nos ajustes no cross e talvez ligação, baixa alimentação... entre outros.
me ligue cara. Abraços.
pode ser caixa?? pode se for mal feita, mal sintonizada
pode ser regulagem do sistema ?sim, por que alem dos bassbost(loud e etc qu eessa galera adora colocar tem o eqq e cortes corretos) verifica se esta cortado assim >> pra tocar de 50hz até 125hz, pois com este volume, se cortar o over em 40hz, para tocar sub, vai queimar sim, vai aquecer a bobina e queimar
pode ser alimentação ?? pode sim, porque no momento que ta tocando uma musica com muito grave, consome mais bateria, pois a frequencia baixa consome mesmo mais energia, para poder manter o amplificador estavel, e necessita de energia para isso, resultado, cai a tensão da bateria, e o clip acende mais cedo, queimando o sub por distorção, na insuficiencia de energia.
então, tem diversos fatores antes de chegar ao veredito no caso.
mas ai, ja falo, com este comentario do dono da loja, >> foi ESTALADOR LIGADOR DE FIO O CAUSADOR DO PROBLEMA !!!
"uma caixa 84 livres para 02 x Oversound 18" SUB 800 pode queimar os subs?"
Difícil, quem queimou isso ai foi o teu instalador mesmo :banghead
Um falante que é indicado pra tocar com 172 litros pra cada falante e vc ta usando com 42 litros provavelmente numa sintonia bem mais alta que o indicado e mais provavelmente ainda forçando as frequencias mais baixas nos cortes do módulo, cross e player, é queima na certa..
pode colocar 1 atrás do outro que vai queimar mesmo.. Ainda mais sendo um falante profissional, extremamente sensível..
sem contar que vc não comentou quantos Amperes tem de bateria e nem a fiação utilizada na instalação dos amps e dos falantes..
Realmente melhor vc procurar alguem com experiencia em trios e que esteja acostumado a trabalhar com falantes profissionais em automóveis pra dar uma revisada no teu som, caixa, instalação etc.. E por favor faça um favor pra todos, não volte mais nesse teu estalador ae..
Editado por ImOrrIvEL
Amigao, são 84 litros para cada Sub. Me expressei errado...
se vc conseguir colocar os 2 em uma caixa de 230 litros iria ver o quanto ele rende e sem perigo de queimar ...
Aí a história ja muda de figura..
Quantos Amperes tem de bateria?
qual a fiação dos modulos e dos amps? (ta escrito nos cabos)
como ta a regulagem do player?
Loudness ta ligado?
o bass no player ta em quantos?
e os cortes HPF e LPF do player?
Equalização do player tipo Low, Med e High como ta ?
respondendo essas perguntinhas básicas fica mais fácil te ajudar e tentar achar um culpado..
tambem acho mais viavel, postar as medidas de sua caixa e espessura de madeira usada, pois quem garante q tem mesmo os 84L ????
estalador é uma des&*ÄÇ%
Além de medir a caixa, passa ae TODAS as informações das regulagens.
Provavelmente ta uma mer**.
Detalhe: um ESTALADOR desses ae tava regulando o som de um amigo, 2 BP 15'' + Stetsom 2k5, com alimentação sobrando e fiação também (eu que fiz, mas meu amigo quis porque quis fazer os ultimos detalhes com o cara la). Rapaz, o cara era uma anta tão grande, mas tão grande....Nem sei o que ele tava fazendo, mas sei que dava uns pipocos gigantes, led de clip do 2k5 vermelhao...só nao sei como os BP não queimaram.
Troque de instalador, urgente!
Mas é claro, pegue subs novos!! Ou ele vai te enrolar e falar que não vai te dar?
Abc
Amigo,
Esse cara é um mer**. Se ele soubesse que o falante e amplificador fossem mer** ele como profissional nem instalaria.
Se estiver no RJ procure o Vander ( aqui no forum o nick é bafatudo ). Ele vai instalar seu som numa boa.
Apenas tenha em mente que 84 litros para um sub de 18 é MUITO POUCO.
Abraço!
Um falante que é indicado pra tocar com 172 litros pra cada falante e vc ta usando com 42 litros ......
De onde tirasse 172? pode ser que seja indicado pelo pessoal do fórum, mas a over indica 113L, visto que ele usa 84L.. pequena é, mas nem tanto assim.
O problema deve ser os outros fatores mesmo :banghead
http://www.oversound.com.br/pdf/profissional-p.pdf
Não confunda série profissional com automotiva (Bruthus)
