Caluta
[Lançamento] Nova FONTE dB Sound 160A
opa galera ! o video foi feito por mim . tb to usando 2 dessas fontes p segurar 2 sd12k e ta segurando bem
ela estabiliza em 14,4 ja esta disponivel no mercado em 2 modelos 80ah e 160ah nos valores d 499,00 e 999,00
contato comigo mesmo ! amanha vou postar o video com as 2 12k
abs
Bom dia Tiago !!!
Você quis dizer que esta usando duas fontes de 160A ???
Então são 320A, você ligou em uma tomada comum como aquelas que qualquer consumidor vai encontrar ???
E quantas Baterias estão em paralelo com ela ???
Ela é Bi-Volt ???
Ela estava com o primário em 220V ou 110V ???
Você poderia fazer um teste, usando uma carga e monitorando a Corrente de saída a Tensão de saída e a Tensão do Primário ???
Parabéns e boa sorte !!!
João Otávio
Bom dia Tiago !!!
Ela é Bi-Volt ???
João Otávio
OLA .
KRA COMO DISSE ERAM 2 FONTES NO CASO 320A
TENHO 8 BATERIAS DE 150A NO TOTAL DE 1200A
ELA É BI-VOLT SIM
E ESTAVA LIGADO EM UMA TOMADA COMUM COMO QUALQUER OUTRA EM 110V POIS MINHA CIDADE FUNCIONA COM ESSA VOLTAGEM A ENERGIA
VAMOS PROVIDENCIAR O TESTE SIM.. ASSIM Q TIVER FEITO VAMOS POSTAR AKI
ABRAÇAO
Editado por tiagobrum
você compraria uma fonte sem proteção contra curto circuito ? :rolleyes:
Eu tb ia perguntar isso!
Postaram um vídeo falando sobre proteção.. mas o fio foi aquecendo, aquecendo.. chegou a começar a ficar incandescente! Se deixasse mais alguns segundos, ia subir fumaça!
Isso não é proteção! A fonte não desarmou nem nada! E obviamente que a corrente reduziu... pois tava em curto! ;)
Complicado isso, viu? Fica a dica!!!
Boa Noite!!!
Pessoal as Fontes Energy Power desenvolvidas pela dB Sound sao as melhores do mercado.
Todos os modelos da linha Energy Power tem proteçao de temperatura , modelos dB50A e dB80A contam com coolers internos para ventilaçao, modelo dB160A conta com coolers internos e tunel de vento para melhor dissipaçao de calor, tudo isto para proporcionar para nossos clientes produtos de qualidade que podem ser usados por muitas horas a plena carga.
Todos modelos das fontes Energy Power trabalham com 1 circuito muito bem projetado, que faz todo controle de corrente possibilitando para nossos clientes o uso dos produtos com corrente acima da indicada no equipamento, sem causar nenhum dano ao produto.Tudo isto para nossos clientes nao terem o inconveniente de achar que o produto está em funcionamento e na verdade por alguma demanda exigida de corrente o mesmo ligou a proteçao e encontra-se desligado.Nosso produto nao tem proteçao contra curto circuito na saida, é indicado o uso de fusivel ou djuntor termico para este fim, os videos que estao na internet foram feitos para demonstrar o produto em regime de sobrecarga, se tivesse instalado em 1 veiculo da forma correta teria fusivel ou djuntor termico, neste caso nao teriamos problemas se ocorresse o curto na saida, fato bem dificil de acontecer pois a fonte foi projetada para sustentar o sistema de som e carregar as baterias, para se ter 1 curto na saida teriamos 1 curto nas baterias levando as mesmas a explosão.
Simplificando, o produto foi desenvolvido sem circuito de proteçao de curto na saida mas, 1 circuito de controle de corrente altamente funcional que fazem parte do projeto muito bem elaborado, que possibilita voce exigir mais corrente do equipamento e o mesmo liberar sem se desligar, se tivessemos 1 circuito de proteçao de curto na saida teriamos o desligamento do equipamento causando a descarga das baterias, e se isso acontecesse nao poderiamos sustentar nem carregar as baterias do sistema.
As fontes Energy Power sao estabilizadas em 14.4v e podem ser usadas tanto em 110V quanto em 220V desde que a chave seletora seja selecionada corretamente para tensao a ser usada.
Qualquer duvida estamos a disposiçao.
As melhores fontes do mercado estao aqui dB Sound.
Faça como muitos de nossos clientes comprove e surpreenda-se.
Abraçao a todos...
Michael obrigado pelos esclarecimentos, más você não acha que seria interessante essa proteção ? pois muitas possuem e nem por isso desarmam.
nas mãos de leigos que ao invés de fazer toda a instalação corretamente vão simplesmente adicionar a fonte cabos com alicates nas pontas hehe
digo por que já ví muito, sendo um alicate desses pode escapar e vim a encostar na lataria no caso do positivo é fogo na certa, se for o negativo
a probabilidade de curto é muito menor visto que pra isso seria necessário encostar nos bornes positivos.
Ola...
Nao conheço fontes que possuem este tipo de proteçao que nao desarme a mesma, todas elas se desligam, ou como iria funcionar o circuito de proteçao de curto na saida se a fonte nao desligasse??? Se nao desliga nao tem proteçao!!
Claro que desenvolvemos 1 produto para ser corretamente instalado como todos os produtos que fabricamos, qualquer produto que nao seja instalado corretamente pode ocorrer risco de danos ao mesmo, isto com qualquer de nossos produtos ou de outros fabricantes.
Qualquer produto tem que ser instalado por tecnico, ou profissional qualificado, fazendo a instalaçao correta nao teremos nenhum problema.
Afirmo que temos muitas fontes no mercado instaladas em carros e sistemas de todo o tipo sem este problema citado, e recomendamos atençao na instalaçao.
Abraçao...
Circuito de controle? O que eu vi no vídeo foi o cabo ficando incandescente... e a corrente caiu pq tava em curto! Assim como o cooler tb reduziu a RPM!
Se a fonte não tem proteção, vcs NÃO PODEM divulgar que tem proteção.. isso é propaganda enganosa!
É mais sincero e pé no chão vcs simplesmente recomendarem o uso de fusíveis e disjuntores!
TEnho uma JFA que desarma no caso de curto e rearma logo após! E conta também com fusíveis próprios externos!
As spark tb possuem boa proteção:
http://www.youtube.com/watch?v=z-RdfD1ptAU
Isso sim é proteção! Agora, aquele vídeo de vocês... se o carinha segura por mais alguns segundos... ia fritar o dedo dele e logo depois o fio! :legal:
Boa Noite!!!
Abraçao a todos...
me expressei mal, não seria armar a proteção e sim desligar oque dá na mesma (só mudei a palavra), então corrigindo.
fontes que tem proteção contra curto circuito não se desarmam por coisa atoa, se a proteção atuou foi por que houve
um pico enorme de corrente em suas saídas, ou literalmente curto.
eu quis dizer que o fato de possuir tal proteção, não vão se desligar deixando com que as baterias se descarreguem !
outra que desfeito o "curto" se for esse o caso a fonte religa altomaticamente. :legal:
edit.
Editado por ((thytoin.))
no caso desse vídeo teste da DBsound 160 fica evidente o perigo, se não tem proteções eletrônicas contra curto, então deveria ter no mínimo um disjuntor na própria fonte, como alguns amplificadores profissionais de média e alta potência possuem e funcionam como chave ON/OFF também, lógico tais amplis, ainda possuem outra infinidade de proteções, que nem preciso falar aqui rs
Amigo este produto do video nao tem proteçao de curto circuito, preste atençao que as ponteiras dos cabos estao estanhadas, e o operador só da alguns toques de 1 fio no outro, quando ele segura 1 fio no outro a fonte nao desliga, olhe o mostrador digital do alicate, mostrando 180A
Exatamente bem parecido o funcionamento com as dB Sound, porem a nossa mostra 1 corrente de curto de mais de 500 amperes, mostrando que nosso produto consegue liberar 1 demanda de corrente muito maior, no nosso video o fio fica quase que incandescente pois as pontas sao finas e nao estao estanhadas.
De 1 olhada no que falei acima, e frizei varias vezes, nossas fontes nao tem proteçao de curto na saida, esta proteçao é feita com fusiveis ou djuntor termico, e temos sim controle de corrente, por tanto e respeitosamente, nao fizemos propaganda enganosa, a dB Sound respeita seus clientes acima de tudo.
Abraçao...
Editado por Michael / dB Sound
Amigo instale 1 chuveiro na sua casa sem djuntor termico, o risco é bem grande concorda???
Da mesma forma frizamos que o produto é de excelente qualidade, o mais forte do mercado, com certeza o melhor produto, mas precisa ser instalado conforme manual de instruçoes, e nele diz que deve ser usado djuntor ou fusivel na saida.
No caso do video utilizamos fio de 6mm e a ponta dos fios nem estanhada estao, justamente para mostrar a força (corrente) que o produto consegue entregar.
Toda instalaçao eletrica de veiculos como alarme travas etc, utilizam fusiveis de proteçao, da mesma forma é o que indicamos no manual.
Nunca vi ninguem instalar chuveiro em casa sem djuntor...
Abraçao...
Abraçao...
cheguei a uma conclusão, você não sabe do que está falando, ou não quer enxergar a verdade, das duas uma. Me desculpe.
no vídeo da spark ela se desliga sim ! repare no LED de alto brilho (azul) conectado a saída da fonte ele apaga,
o alicate amperímetro não é veloz como a leitura de um TRUE RMS ou outro instrumento qualquer de bancada
tipo um osciloscópio digital, o rapaz poderia ficar ali a tarde inteira com aqueles cabos em curto se quisesse
veja que no momento do curto o voltímetro para até de marcar óbvio pois existe curto, más é a proteção da fonte que armou.
te asseguro com toda a certeza desse mundo que a proteção dessa fonte (pra mim o mais importante) Funciona !
tenho um exemplar idêntico ao do teste Bi-volt 150A estabilizada e tal e coisa, posso até postar outro vídeo teste aqui se quiser
só para mostrar, e faço até mais com cabos incorretos rsrs menores que 10mm2 de bitola para mostrar que funciona, pois se não eu me queimaria certo ?! outra eu não ganharei nada com isso sou um mero usuário ! más não sou leigo.
edit.
em relação a corrente de pico, o "produto do vídeo" ultrapassa 1000A, tanto que o instrumento usado
sai fora do range de leitura, sendo necessário outro alicate como dito no próprio vídeo.
como dito também ela entra em proteção quando ultrapassa os 180A contínuos de consumo, isso com
queda de 0,1 ou 0,2 volts.
veja também que o rapaz varia a tensão de 120VAC a 250VAC com a fonte em operação e a tensão se mantém estável.
Abraçao...
faço esse teste aqui com cabos de 4mm sem estanhar com uma fonte que possui proteção. más voltando, o que estou dizendo que é realmente necessário proteções nem que seja um disjuntor interno na própria fonte, pois garanto que muitos não vão adicionar mais disjuntores ou fusíveis por que já existem na instalação do som, se gera um custo pra vocês gera para o usuário também.
um leigo não se interessa por sintonia de caixa, parâmetros, nem nada, quer tocar um som com mais de 1000W com bateria original do cofre,
se compra uma fonte ele "mete" nela um cabo 10mm com alicates que mal suportam 10A heheh
um alicate desses solta do terminal da bateria e tá feito o estrago.
Assino embaixo! :legal:
eu tenho um dbsound de 80a, nao uso fusivel nem dijuntor entre ela e a bateria. tem uns 30cm de cabo soh.
tbm nao uso nada entre a bateria (450ah, atras do bco do motorista) e os amps, o sd5k tem menos de meio metro de cabo, o pile pouca coisa a mais. entre a baterias uso fusivel mas fora disso nada.
nao acho q significativa uma protecao assim, pra mim pelo menos, se der alguma pane, nao vai ser a fonte ligada o problema.
pensou que se solta um cabo, pode POR FOGO no seu veículo ?
também que pode queimar a fonte ?
soh vai soltar cabo se eu cabotar capotar o carro e ainda assim a fonte nao vai ser a culpada.
Editado por cjainf
eu nao penso assim, eu fiz a instalação e sei muito bem o q eu fiz.
os cabos estao imoveis no rack, a unica chance de algum se mover eh desmontando ou capotando mesmo.
e nesse caso o q vai voar primeiro eh a bateria q pesa muito.
como eu disse, PRA MIM, essa protecao nao tem muito sentido.
jah pra pessoas q ficam pendurando a fonte aqui e ali, eh interessante, principalmente os q fazem isso com ela ligada. mas isso jah eh uma questao de bom senso e um pouco de desconfiometro tbm neh.
concordo com o Thytoin e com o Ale também.
também possuo uma fonte dbsound 80ah e não uso fusível ou disjuntor na saída.
gostei bastante da fonte, achei bem forte e prática.
tudo que envolve proteção e segurança nunca é de mais, qualquer margem para erro pode fazer um bom estrago.
mas assim como o ale, quem meche no meu som sou eu e sei que os cabos estarão ligados certos e bem firmes. tenho por costume verificar a cada cabo apertado.
mas concordo que pros estaladores que estão terminando de estalar o som do cliente as 6 da tarde de uma sexta feira, não vai ter o mesmo cuidado e a mesma atenção. e é ai aonde mora o perigo.
no mais, acho uma excelente fonte!
Editado por I2afael
