xtruco
REGULAGEM 2 Tornado de 18 1100 + SD3000 + STX-84 + DEH9880BT
To com 2x18 tornado 1100 um SD3000 um STX-84 e o player é o DEH9880BT colorido
A caixa é como ta no manual, mas a litragem ta mais ou menos uns 120 litros
Queria saber como regular os tornado pra tocar legal pra fora, é melhor ligar direto do player no modulo, ou é melhor ligar no stx-84 ?
Queria uma ajuda pra regular isso.
Editado por xtruco
Fala mais sobre seu sistema, o que vai usar para Médios e agudos ? (woofers e Drivers)
Com estas informações poderemos ajudar.
Sds,
Romualdo Rios
Editado por Romu
Sds,
Romualdo Rios
tenho mais 4d405 porem um foi manutenção ficaram 3 d405 e eu liguei 2 num bridge da modulo bbuster 2400gl e o outro que sobro liguei tbm no outro bridge do modulo, e coloquei um capacitor 100por100 em cada drive e liguei no Canal HI do stx-84 cortado a 900hz, ta certo isso ??
E os dois tornado liguei por enquanto direto no SD3000 com Subsonico em 40hz e a frequencia fui aumentando até sair um pouquinho de voz, e no aparelho deh9880 deixei o hpf em 63hz.
Se acha melhor ligar os tornado passando no crossover stx-84 ou deixa ligado direto no modulo ? e como regular ?
Então
Seria melhor trocar as 2 d405 e colocar 2 woofers de 10" e deixar apenas 2 d405.
Cortar tudo pelo stx84, jogar fora os capacitores dos drivers.
40 ~ 250 tornado
250 ~ 900 woofer (caso coloque)
900 ~ 5k D405
5k ... ST (caso tenha)
use somente a entrada front do stx 84 e pronto.
ficaria igual o meu =)
Editado por nickiowa
so discordo com uma coisa nick
na via de grave para mim, se quer qualidade no grave, tem ue cortar em no maximo 150hz, acima disso quem tem que tocar é medio grave e não a via de grave.
teste e verá.
Então
40 ~ 250 tornado
900 ~ 5k D405
Sim entendi, no meu caso os woofer de 10 não vai caber rsr e sei que vai ficar uma baita de um buraco ai
Vamos ver se entendi direito, eu uso então somente um cabo RCA que sai do aparelho correto ? ligo direto no cross somente o "front" e ligo o SD3000 na saida sub/rear do cross e coloco o subsonico em 40hz e a frequencia em 150hz mais ou menos correto ? e no sd3000 deixo tudo zerado em flat ??
isso
subsonic filter 40hz - low pass 150hz (dica do wendell)
sub/rear pro amp.
vou dizer o meu caso SD2300, quando eu fui regular eu deixei o ganho do amp na metade, aumentei ate o talo o som e não clipou, baixei o volume pra 90% do total, e dei um tapinha no ganho do cross, e fui testando ate clipar, no MEU caso agora eu deixo clipar de leves, o tornado aguenta o tranco facil.
isso
sub/rear pro amp.
OK, e no Player deixo tudo em flat ou tenho que regular alguma coisa por la ??
flat
e qualquer outra coisa variável em zero
mas eu uso loud o-o-[^]
Blz valew fera
mas me surgiu uma outra duvida
No meu aparelho tem 3 saidas RCA sendo que um é saida sub que não irei usar
ai sobra duas saida parece que é front/rear axo que é isso, ai queria saber, tem como deixar uma saida RCA do aparelho para as cornetas ligado na primeira entrada do STX-84 ? ai a outra saida tem como ligar na segunda entrada do STX-84 que é sub/rear (axo que é isso) é a mesma coisa ??
espero que tenha entendido rsrsrs
véi
liga a front na front e usa tudo nesse mesmo sinal
não inventa moda po*** kkkkkkk
Estranho, fis como vc falo, useu apenas um cabo RCA e liguei no crossover, e foi distribuido pra tudo, pra voz e para o falante, porem quando eu coloco outro cabo RCA que seria o REAR, fica um pouco mais forte e eu preciso diminuir o ganho só isso que muda,
a unica diferença que note quando passei pelo STX84 regulado em 125hz, é que não sai VOZ nenhum nos tornado, agora quando ligo direto no SD3000, já sai um pouco de voz, mas em grave não senti nenhuma diferença...
Espero opinião de mais alguem......
Amigo O STX84 tem 2 entradas de sinal: front e sub/rear, vc colocando outro cabo na sub/rear ele aumenta o sinal desta entrada (soma com a front se nao me engano) na saida sub do cross, a qual vc esta usando p os falantes de 18. Por este motivo o som sai mais forte, mas em contrapartida como vc mesmo percebeu, distorce antes (satura a entrada do ampli). O motivo de nao sair voz, eh que deve estar apertado (ou desapertado - naum lembro a posição) o botão de sub desta entrada e ai saira sinal de subgrave (sem voz).
Faça como o amigo acima disse. Use so a entrada front (um so cabo). O cross faz um mixer p todas as saidas dele (flat, sub, mid e high). Vc so liga os botoes de cada saida que estara usando.
Entendi, irei deixar apenas um cabo RCA mesmo, mas tem uma outra coisa rsrsr
no primeiro botão ta Mono/Estero, deixar apertado fica mono e desapertado fica estero,, como um cabo só ta ligado pra tudo, como devo deixar essa opção ? mono ou estereo ?
Fora isso deixei assim a regulagem
3 d405 (2 no bridge1 e 1 no bridge 2 sem capacitor sem nada)Ligados na saida HI do STX-84 cortado a 900hz
Medio Grave ainda não tenho
Grave 2x18 tornado ligado na saida sub/rear do stx-84 cortado a 150hz com subsonico 40hz, o resto ta tudo zerado em flat, player, SD3000 e o B-buster...
Correto ?
Vai tocar muito bem nessa litragem;vc so nao especificou qual tudo estaria usando...caso seja o duto redondo,sugiro a colocar 2 d 4pol por camada ou 3dutos de 4 polegada por camada tbm e boa sorte mo vei. :legal:
Editado por georgemagao
Tornado são 3 dutos de 4" se for usar os redondos ¬¬º
a ideia é usar retangular mesmo, aqui vai a previa da caixa
110L por camara, sintonizada em 50hz
EDIT: só nao sei se tem algum problema essas quebras nas caixas, mas é que se nao tivér nao entra no carro
e os dutos ali no canto tem algum problema?
vai ter a caixa de médio +/- nessa area, mas a ideia é faze-las em forma de triangulo
Editado por gboff
Correto ?
Amigo se vc tivesse usando medio grave estaria legal. Agora como vc ainda nao os tem, percebe que ha uma buraco ai ne... entaum por enquanto sugiro uma outra regulagem para "tentar" melhorar esse buraco (não e sinonimo de qualidade, mas por enquanto acho que talvez fique melhor): Os falantes de 18 faça assim: subsonico em 40hz, e o low pass no cross deixe em flat. Ai no cross do ampli deixe aberto ate +- 900hz - 1khz. vc vai minimizar esse buraco. Mas lembre-se que falante de 18 naum foi feito p isso portanto sair voz sai mas naum aquela maravilha. Faça isso somente ate adquirir medio grave, depois volte a regulagem de 40hz - 150hz. Procure um medio grave que entre nessa faixa de freq 150 a 900hz.
Uma pergunta vc naum ta usando ST?
Num to usando ST não, tava com 1 ST, mas as D405 tava tão forte que eu nem ouvia os xixixi dos Stw, tirei os Stw e o som fico a mesma coisa. por enquanto ficarei com 3D405 4 mas pra frente quando chegar da grantia, 2x18, quando tiver mais grava irei ficar com 2 d405 e 2 de 10 pra medio grave e 2stw ai fecho.....
Realmente com 2 D405, 2 de 10" (cuidado nessa escolha) e 2 ST vai ficar legal.
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
Prefiro dois de 12"(bob de 4") pra medio grave e dois titanio de 2"...
