Dae galera, tudo certo ?
Seguinte, to querendo por uma bateria em meu carro, mas estou em duvida se ponho no lugar da antiga ou adiciono mais uma. atualmente estou com uma 70ah no cofre.
Pesquisando sobre bateria me deparei com as agm, pelo que lí são otimas. eis que surge varias duvidas.
então,
essas AGM podem ser instaladas no lugar da original ?
eu vi uma marca, a XS-Power , são boas ? alguem usa ?
a amperagem nessas baterias podem ser comparadas as normais ?
no py, tem a venda, sera que vale a pena ?
essa que estou interessado:
XS-Power D3400
Weight Lbs. – 46.00
Weight Kgs. – 20.85
Length – 10.24 in
Height – 7.20 in
Width – 6.65 in
MAX Amps – 3300
Ah – 67
Vlw
Cara eu nao colocaria uma bateria dessas no cofre, como ela é estacionaria, ela é ""menos resistente" à choques ( choques naturais, balanço do carro entre outros ) do que uma bateria automotiva, podendo danifica-la. Coloca ela bem fixa como auxiliar. :legal:
o conselho do barroso é certo mesmo é bom prende-las bem más quanto ao uso são show de bola essas bateras, não há comparação com baterias convencionais viu
e tem no paragua elas? poxa naum sabia em! tem como vc passar os preços?
Bah eu também não sabia que tinha no PY, se tu puder comprar uma dessas vai em frente que não vai se arrepender, não tem quem não elogie elas, único defeito é o preço... heheheh
Bom dia pessoal,
eu vi essas baterias na pioneerinter. com
essa que citei acima ainda não sei o preço, mas a D975 esta 190 dolares.
que cabeamento uso do alternador até a bateria auxiliar ? 35mm seria o ideal ?
vlw
D975
Weight Lbs. – 26.43
Weight Kgs. – 12.00
Length – 7.83 in
Height – 6.67 in
Width – 5.30 in
MAX Amps – 1000
Ah – 35
Editado por edison_neto
Eu penso que vc pode usa-la no cofre sim, senao eles nao colocariam especificaçoes dela como bateria primaria.
Catalogo XS Power
Tem uma loja em Caldas Novas-GO, que vende essas baterias.
D1200- R$650
D2400- R$900
D3100- R$1050
Falei com um vendedor lah do py...
eles tem em estoque a d2400 - 310,00 doletas e a d3100 - 365,00 doletas
pena é o peso....
no site diz que pesa 34.2 kg
as medidas - 33,1 x 21,41 x 17,5 cm.
110 ah
potz 30 quilos só! bem mais leve que uma moura de 170 que muita gente daqui do forum usa, ai se eu tivesse uma muedinha sobrando rsrsrsrsr
poha o steve usa 10 xs3100 para tocar miseros 30K!!!!!!!!!!!
será que precisaria de quantas mouras pra tocar tudo isso? rsrsrs
ta que temos que considerar os 4 alternadores iraggi de 200A cada
verdade... ainda tem os 4 alternadores...
Nossaaaa
NAo amigo..ela é AGM...ela é mais resistentes achoques... ela no cofre é melhor que a original...
no py esta em torno de uns 250$$
o modelo q o smd usa eh o d3100 - 110 ah - essa esta 360$$.
falei com um gerente de lá ...
pelo q pesquisei, nao muda muito o preço no eua do q no py, diferença de uns 20 dolares.
vai entender.
vo junta uma grana e vou compra uma pra ver no q da. vou por no cofre mesmo, para futuros up.
Será que uma D1200 segura um sd1000 + um stetsom dub 600.4??? cabe certinho no cofre e tem os polos iguais o do meu carro (positivo no lado direito) a D2400 o polo é diferente =/
isso que é o problema da xs-power, polos invertidos....
sera erro deles, ou aqui mesmo que é do avesso. vai entender.
com uma bateria dessa pequena e forte, poderias pensar em usar como secundaria. e pegar uma d2400.
so relembrando, hj so tem a d2400 e a d3100 no py.
Pessoal aproveitando o tópico, achei aqui em Santos-SP onde moro, bateria Freedom estacionária de 115Ah por R$380 é boa? Ou é melhor a Moura Clean?
Ele faz o mesmo preço na Moura...
Grato - Mário
o problema é que eu não quero usar uma bateria auxiliar no porta-malas, por isso eu queria ver se a D1200 aguenta o que eu preciso que não é muito, se não vou ter q adaptar a D2400 =/
Essas Baterias AGM são para uso automotivo, possuem uma "carcaça" geralmente em abs extremamente resistente. Não são iguais as AGM estacionárias.
Atualmente utilizo no Panda uma Stinger similar ao modelo 3100 da XS Power. Estou com uma 3100 aqui na loja pra testar. Vou compará-la com a Stinger SP2150 (que utilizo autalmente), depois posto os resultados.
Só por curiosidade, durante o pico de SPL a voltagem da Stinger cai próximo aos 8 volts!!! Consigo extrair uns 7300 watts do amplificador T20.2K, com uma RE de 0,2 ohms. Vamos ver quantos watts rms consigo com a XS Power.
É uma ótima opção de compra.
