boladao_tan
Como não instalar as coisas
OgAAAHe8gmk3uSjwF-SteWxELV7SwA6zKeZh_og68MbSJGF_KY6NY1z7iwgCaHdGvoSPDCGLZQ-2zFkDKBQO5LZC7noAm1T1UB1-awpGPGV8n6lYj_SnnKMq-RCU.jpg
Reparar o fio de 0,5mm que alimenta a bomba
OgAAAPaC9a3jg3VWu5_vyR8Vgayy4xQ8Y5NcriF_lW4AkUrhx7GtQ24BttLSbvq29xy4OWfvRkFikYLjgdGxlocbL0gAm1T1UM618byvIp457vC_UHP3taxHzIQo.jpg
Chicote do Sensor Hall todo remendado sem acabamentos (detalhe do distribuidor c/ avanço centrifugo na Pandoo
OgAAALuoaPb8IfOUDUt2RXD_go8VE0UUbFH4a-C70aY6PLlrQRUpgS_sNtm8LZ7_dl_E5xGoX-Ikgs9V1h7k_JNnqoQAm1T1UEwUG2OqGFKugZofFezFDnGhzIaH.jpg
MAP da Pandoo na tampa de válvulas (alem da temperatura alta, fora dos padrões requisitados no manual).
OgAAAPJ7LBXeVbGlB9siqxbfzjyDqx7cRi7rpEFONpMF5CpO4SIJVb-XGsyqBoyFFhh_QQmE89GzFMsP91tQgGkzfQcAm1T1UOWzu_8DLm4SyIiVXEbz-vK6riBm.jpg
Dosador HPI em injeção digital ou programável.
OgAAANC64dHUBLHT4EBvQ7phkVdYW_PIXPsDrompdhSvTIq-TlVmVxNyuoRkv7rrltXgiZ_KF3_TAibENS3V-o7HZ70Am1T1UKDYdPedtLZtOC8R75kqtoTcl1SS.jpg
Como não estacionar Funny
OgAAALjk-JDNkcDS23gLEXhte7e7HbG9_tjCYPOTm1sW_ZvwR85EBmIl71xv-oR2pCSLAB_aiimK5hpBwYgPKB7HJWEAm1T1UACDDhXOqVKVWH2_xIx86aj1ACHk.jpg
Sinal negativo da bobina para Contagiros!
OgAAAE11cDk1kA9iQ8-VPeP411lQqo-WBemsz3Lddn1-o5k2RfGGtjGhGvOyPL5ZDecuYsjBp7QONi7pBIrvxLhW8TwAm1T1UMUfB2LqeIZBrKSGVZilaU2SbhE4.jpg
Bicos Arrombados
OgAAAKlcd7xf3g0JYtg4KHDaCKeSKP7ig2jXx_ysAFr015Gkl3OjrAIOJ5OqwZqLs7KGW12T9B03ouWBaIDUeAA017sAm1T1UL-P4O5uFi0tZXTSVxJTZiR05i-S.jpg
Resultado bicos porcamente abertos
OgAAAKW3ANejfiUQbKQbqBrepAo06J7mj8t-Xr0MNaQVmp694U5Y8gVYyiRx_wrAdc2y3-0Z6033CXvAzkpnN1jignkAm1T1UJtIyMGdxB22PVejLC2hjBz-bWGg.jpg
Bicos Arrombados
OgAAACGMfFy2xluYkObh_8JDwTERmwWRFiEBUmWx1owEUKucNm8CVrAV_UQzrLRj8UFJOc_lhr7CZ5N9JjCWgZHjgZ8Am1T1ULQPmqCcIfVyVwzn9uM5DoofHXTR.jpg
Bloco Corsa 1.0 aberto pra 1.6
Isso é o que o Marcelo da MVS encontra no dia a dia pra corrigir rsrs, não tem nome aos bois e o nome dos prepara-a-dor...
isso que eu chamo de bloco fino
Editado por RLP*
gostei da foto da bomba elétrica, preciso instalar uma e já me deu umas idéias suaheushea tava achando que era um bixo mto complicado...
Isso q da mecanico fazer parte eletrica.
Desculpe amigo, mas na verdade é Isso que dá um ANIMAL fazer qquer coisa...
tem coisa ali que é falta de CUIDADO, não de conhecimento!
Hahhahaha os caras pelo menos tentam... Agora, pega um carro velho, velho de verdade que só funciona na gambiarra, o negócio é TENSO! Tipo assim... um mesmo fio imendado umas 5 vezes a cada 5 ou 10cm, tem coisas que qdo vejo tb não acredito que pessoa tem capacidade de fazer algo assim hahaha! Penso no perfil da pessoa que fez algo do tipo... ou então amarrar a longarina trincada com cabos de aço... eu devia ter tirado foto dessa bizarrice! :P
