rfediuk
Roadstar Agressive PUNCH! 4000W @ 1ohm 12.5V
Esses dias tive no PY e vi esse trem lá achei que era falsificado mais agora saiu no site da roadstar...
RS-4000MB SÉRIE MID BASS Roadstar
Especificações:
AMPLIFICADOR CLASSE "D" MONO
* POTÊNCIA RMS : 1 CH X 1700 WRMS A 12.5 V
1 CH X 2600 WRMS A 12.5 V
1 CH X 4000 WRMS A 12.5 V
* EFICIÊNCIA -90%
* RESPOSTA DE FRÊQUENCIA 10HZ~5K
* JUMPER SLAVE
* SISTEMA DE PROTEÇÃO
* CONSUMO MÁXIMO: 1 OHMS 320 AMPERES
2 OHMS 220 AMPERES
4 OHMS 140 AMPERES
aqui tem umas fotos do bixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-131505294-novo-modulo-agressive-roadstar-rs-4000mb16000wate8000w-rms-_JM
EDIT: Pareçe que foi lançado esse amp para tocar junto com os novos woofers da ROADSTAR, por isso um corte tão alto...
RS-18200SB
SUBWOOFER 18" | LINHA STREET
* Cone 18
* Borda de tecido
* Conjunto magnético 200 oz
* Bobina dupla
* Impedância 4 ohms
* Sensibilidade: 98db @ 1w/1m
* Freqüência: 25hz 1000hz
* Potência rms: 3000 watts
* Potência máxima: 6800 watts
* Woofer street bass
* Thiele Small:
Fs
32.2463 Hz
Qms
3.5117
Bl
17.4255 T· m
Cms
0.0854 mm/N
Cas
1.56 E-6 m 5/N
Cmes
938.9218 μF
Rat
5048 Ωa
Zmin
5.6242 Ω
η0
0.9234 %
Vas
218.2988 L
Qes
0.7609
dBspl
91.8541
Mms
285.1023 g
Mas
15.58 kg/ m 4
Lces
25.9449 mH
Rmt
92.3613 Ωm
Zmax
22.4598 Ω
L1khz
1.7385 mH
Re
4.0000 Ω
Qts
0.6254
Sd
0.1353 m 2
Rms
16.4492 Ωm
Ras
899 Ωa
Res
18.4598 Ω
Mmd
256.9447 g
Zavg
22.0803 Ω
L10khz
0.6888 mH
RS-15200SB
SUBWOOFER 15" | LINHA STREET
* Cone 15"
* Borda de tecido
* Bobina dupla
* Impedância 4 ohms
* Freqüência: 27hz - 2000hz
* Potência rms: 2000 watts
* Potência máxima: 5000 watts
* Thiele Small:
Fs
35.4286 Hz
Qms
2.8211
Bl
15.4552 T· m
Cms
0.1187 mm/N
Cas
1.10 E-6 m 5/N
Cmes
711.7924 μF
Rat
7900 Ωa
Zmin
5.4756 Ω
η0
1.0334 %
Vas
153.4203 L
Qes
0.6338
dBspl
92.3427
Mms
170.0200 g
Mas
18.37 kg/ m 4
Lces
28.3517 mH
Rmt
73.1312 Ωm
Zmax
21.8046 Ω
L1khz
1.6014 mH
Re
4.0000 Ω
Qts
0.5175
Sd
0.0962 m 2
Rms
13.4157 Ωm
Ras
1449 Ωa
Res
17.8046 Ω
Mmd
153.1290 g
Zavg
20.5822 Ω
L10khz
0.6337 mH
RS-12100SB
SUBWOOFER 12" | LINHA STREET
* Cone 12
* Borda de tecido
* Conjunto magnético 100 oz
* Bobina dupla
* Impedância 4 ohms
* Sensibilidade: 94db @ 1w/1m
* Freqüência: 30hz 3000hz
* Potência rms: 600 watts
* Potência máxima: 2500 watts
* Thiele Small:
Fs
37.0658 Hz
Qms
3.8303
Bl
12.7331 T· m
Cms
0.1528 mm/N
Cas
4.65 E-7 m 5/N
Cmes
744.3704 μF
Rat
15737 Ωa
Zmin
5.4945 Ω
η0
0.4575 %
Vas
64.8925 L
Qes
0.6934
dBspl
88.8038
Mms
120.6869 g
Mas
39.67 kg/ m 4
Lces
24.76871 mH
Rmt
47.8713 Ωm
Zmax
26.0947 Ω
L1khz
1.2668 mH
Re
4.0000 Ω
Qts
0.5871
Sd
0.0552 m 2
Rms
7.3381 Ωm
Ras
2412 Ωa
Res
22.0947 Ω
Mmd
113.3554 g
Zavg
17.6634 Ω
L10khz
0.5217 mH
RS-12160SB
* Cone 12
* Borda de tecido
* Conjunto magnético 160 oz
* Bobina dupla
* Impedância 4 ohms
* Freqüência: 28hz 2500hz
* Potência rms: 1500 watts
* Potência máxima: 4000 watts
* Thiele Small:
Fs
34.8991 Hz
Qms
3.2762
Bl
13.9552 T· m
Cms
0.1615 mm/N
Cas
4.91 E-7 m 5/N
Cmes
661.3075 μF
Rat
18838 Ωa
Zmin
5.5770 Ω
η0
0.4826 %
Vas
68.5960 L
Qes
0.5800
dBspl
89.0356
Mms
128.7879 g
Mas
42.34 kg/ m 4
Lces
31.4491 mH
Rmt
57.3066 Ωm
Zmax
26.5932 Ω
L1khz
1.3705 mH
Re
4.0000 Ω
Qts
0.4928
Sd
0.0552 m 2
Rms
8.6197 Ωm
Ras
2834 Ωa
Res
22.5932 Ω
Mmd
121.4565 g
Zavg
18.8532 Ω
L10khz
0.5649 mH
hand26
Editado por rfediuk
lembra o valor dele no PY ?
o amplificador estava 460 doletas!
o falante de 12" estava entre 50~55 doletas!
o falante de 15" estava uns 90 doletas!
e o falante de 18" estava 110 doletas!
se der tudo isso, e tiver um preço melhor doq o do ml, ta bom hein.
0,5 OHMS 7000W RMS/ 1 CANAL a 12.5v
0,5 ohms 8000w RMS / 1 CANAL a 13,8V
husauhsa
vendedor de ml é tenso... ele mesmo recomendando a usar com impendancia abaixo.
Editado por Rafael_Brasil_123
intao....realmente e verdade , vimos o carro da roadstar em paulinia o ano passado na final da db drag..tocando pancadao e sub na parte de dentro......vov se acho as fotos aqui do carro e posto mais tarde :legal:
1 ohm - 4000 watts/1 canal a 12.5v
Mesmo qeu dê isso, com 1.300 conto da pra pegar um SD3k, taramps, banda,stetsom etc..
mas parece ser uma boa pra quem vai pro paragua.
a roadstar esteve no brasil , fez de tudo pra ficar aqui , mais a carga tributaria e impostos aqui todos conhecem , intao peguaram descendo , e resolveram ficar do outro lado da ponte mesmo , onde vc trabalha 10 anos e sai com 1 mao na frente e outra atraz.....e ainda ganha 1 tapa nas costas...
nao gostei do pancadao deles , o sub ate q tava legal , mais o pancadao deixou a desejar demais , nao se parece nada com nada....nada haver mesmo fiquei de cara no som por 3 horas e nao achei onde estava a pancada , nem baixo nem alto...vlw ai :legal:
Ressucitei e falando um pouco do amp aqui!!Pois procurei info desses Amp e nao achei nada.
Comprei um Punch e é mt bom consome e esquenta pouco e tem um sub grave monstro tocando bem relativo ao EarthQuake Rs-10000D consumindo bem menos, testei em 04 sw3a 18´´(tornado) e depois em 4 hpl 450 rms de 12´´,bom grave de ataque,jogando o grave longe tremendo muito,o pancadão e o MG ficou maça tb.Gostei muito
bacana hein, mais e para tocar subs será que fica bacana?? achei meio estranho essa nomenclatura MB..
parece que foi voltado pra tocar somente meios graves rsrsr
abraços!!
nunka vi esses street da roadstar tocando será que prestaM ?
Será que pra tocar 8 pioneer 308 fica bom??
Estou com 4 pioneer 308 numa booster 1500d e ela está abrindo o bico... pra tocar 2 só ela é violenta mas 4 ela está deixando a desejar..
Quero comprar uma roadstar dessa pra tocar os 4 até eu juntar uma grana e colocar 8.
Quando eu comprar esse modulo terei exatos 285A de bateria, porém terei mais 2 modulos um 4510d e outro 1804.4 será que é pouca bateria?
Então, me apereceu duas vezes esse modulo em pouco tempo. Numa delas, regulei ele tocando 2 tomahawk de 18 numa f250. Impedancia tava fora, em 2@ e mesmo assim tocava forte. Eles chamam de MB pq esse tem crossover com corte mais alto, enquanto o agressive de 3200 rms ia só até 450hz.
Bom dia, eu comprei uma Roadstar Agressive Punch 4000Wrms mono 1 canal com dois borner de saida, quando eu comprei o vendedor postou a foto da capa do manual:
Especificações:
* EFICIÊNCIA -90%
* JUMPER SLAVE
2 OHMS 220 AMPERES
4 OHMS 140 AMPERES
Eu entendi que a informação 1 CH X 4000 WRMS A 12.5 V éra para conjunto de sub com final em 1 OHMS em um dos borner de saida pois o manual fala do CONSUMO MÁXIMO: 1 OHMS 320 AMPERES, ao chegar a mercadoria logo eu percebi na seunda pagina do manual continha a descrição constando informações conforme a foto sendo:
Potencia RMS @ 4 - 1700 W - 1CH
Pontencia RMS @ 2 - 2600 W -1CH
Potencia RMS @ 4 - 4000 W - 1 CH
e na tampa atrás do modulo constava a imagem do desenho de dois auto falantes sendo em cada boner um sub de com descrição 4 ~2 ohms e outro boner com a mesma informação mas com desenho da ligação em pontilhada conforme as fotos em anexo.
Em fim, qual a impedância de carga eu posso por de sub em cima de cada boner  do modulo para ele  tocar os 4000WRMS, eu tenho dois subs bobina dupla em 4 ohms e 1300wrms cada .(Disculpa se por ventura a postagem saiu fora da configuração)Up4lSms.jpgK29yioT.jpg
A impedância mínima da saída é de 1ohm, então você pode ligar dois subs de bobina dupla de 4ohms de 1300Wrms cada ou um sub de bobina dupla de 2ohms de 2600Wrms a 4000Wrms nesse amplificador.
liga as 2 bobinas do sub em paralelo entre si que o sub vai ficar em 2ohm. Depois cada sub em um borne. Dentro do ampli as ligaçoes se juntam em paralelo que ai a dupla de sub vai ficar em 1ohm liberando 4000w.
Boa tarde,
Eu adquiri essa Roadstar Agressive PUNCH para tocar dois sub Quake de 1300wrms cada, estou pensando em vender para  poder comprar um modulo Soundstream Lil Wonder 1ch. 2600Wrms em 1ohms, com resposta de 10hz a 150hz. Pergunto: será que o Soundstream vai tocar um Bass melhor que a Roadstar ou seria uma perca de tempo com relação a diferença de audio "Bass X Qualidade X Potencia"
