alta pressao
caixa p/ 2 SELENIUM 18 SW 1P
Olá pessoal!!
Tenho espasso de 1,43mx50cmx36cm
Gostaria de colocar 2X18SW 1p.
Alguém tem alguma sugestão de projeto que toque legal neste espasso.
Ou deveria escolher outo falante.
Desde-já agradeco
Apesar da maioria usar 120lts.. eu botaria 150lts pelo menos! Ficaria menos pancadão, descendo horrores.. mas 90% das pessoas não curtiria o som assim! :(
Pelos meus cálculos vc consegue no máximo 130L pra cada sub!
faça o maior possível :D
quem sabe com 1cm a mais aqui e outro ali vc consegue chegar aos 150L :legal:
kra n sei se seria bom uma caixa tão grande assim n.
normalmente essas caixas grande pedem um ótimo processamento para os falantes n correrem risco, e tb assim vai descer horrores mas subgrave n é tudo em trio principalmente em altomotivo, e esse sub desce muiito de natureza
hehehehehehe
já tentou da uma simulado no bassbox?? (ele ta na base de dados do programa já n precisa adicionar os parâmetros)
Cara com essas medidas aí eu acho q 18" vai ficar apertado, eu ñ faria a caixa para eles com menos de 150 L vc aí tem 128,7 L pra cada isso com medidas externas, diminuindo a espessura da madeira vai reduzir bem o vol, esse falante foi projetado voltado para a reprodução d subgrave em sistema de som profissional, a selenium recomenda a caixa com 191 L eu como falei ñ faria ela com menos de 150 L acho q o grave ficaria mais seco e comprar um sub desse pelo valor q ele custa e colocar ele pra bater feio ñ rola... Mas enfim isso depende também do tipo de grave q vc busca, aqui no rio apesar de ñ ser muito comum oq foge de bomber e street, grave aqui é mais gravão com profundidade nada de grave seco...
Eu acho assim pra fazer um investimento desse, esse sub ta custando quase 1k, só se for para extrair o máximo dele do contrário tem opções mais em conta com um ótimo resultado...
Isso é minha opinião...rs
hehehehehehe
falou tudo murilo,
o ideal é esta caixa sim, mas para sua utilização, é preciso, no minimo um processador e um compressor de audio rsrsr
ai pode correr atras de uns R$2000 reais para comprar
Crossover Digital Dcx2496 / Ultradrive Pro Behringer
Equalizador Ultracurve / Processador Behringer - Deq 2496
sem isso, duvido esses SW1p com este volume de caixa, durarem 1 hora, aplicando 800rms neles, imaginem mais rms rsrsrs
fiquem atentos, pois a cx do manual, é indicada, mas leva em consideração EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS de PA e não som automotivo, que é limitado os recursos.
falou tudo murilo,
ta loco coitado do rapaz ja da pra colocar 4 sds de 18 com tudo isto que tem que colocar...
:mac1
