vfsarieira
Ajuda com UXP Power
São 2 UXP de 12" 4 + 4 ligados em um
RS1200D em bridge a 1 OHMS Só que não gostei do resuldado apesar de estar forte. Talvez o
cara fez algo errado, a caixa está bem feita e bem vedada com MDF de 20mm.
Está c/ 110 Litros e divisão no meio 55L para cada. Veja:
A=48
L=81
Pm=32
PM=42
MDF=2CM
2 Dutos de 3" c/ 32CM retos, não tem curva nenhuma. e a PM é de 42cm com espaço de 10cm do
final do duto para a extremidade da caixa será que deveria aumentar ou usar curva para
melhorar?
Está correto ? ou o formato da caixa mesmo sendo a litragem indicada altera alguma coisa ?
ficando alta demais ou larga demais sendo a mesma litragem altera algo ? O que eu não gostei
é que está embolando muito nas batidas, está meio tenso, parece estar com muito subgrave e
nada de grave e o subgrave parece estar meio "PEDRADA" muito duro porÉm nao esta nem um
pouco seco, de pancadao nao tem nada, se recusa a tocar outras musicas que nao seja hip hop,
embola tudo vibra muito mais nao bate bonito, e o grave ou subgrave nao estao extendidos
assim para embolar nao, até gostaria que extendesse mais, porém esta forte mais quando eu
amento acima dos 40 no volume do cd parece que começa a distorcer um pouco ficam tenso, até
cheiro de verniz eu senti pois são novos, não tem nada aver esse negocio de amaciar não neh?
o ganho eu uso em 25% no cd as regulagens de grave estao em 0. Meu cd é um Pioneer golfinho
6080, Filtro HPF em 125hz, Frequencia em 63Hz.
Bass boost no modulo em 30 %, o resto no modulo esta alto e o resto das configurações estao
no minimo. Bateria boa, fiação grossa tudo certo...
Estava pensando diminuir a caixa para ter batidas mais secas e rapidas tocando qualquer tipo de musica..Se eu colocar garrafas pets de 2 lts na caixa é a mesma coisa que diminuir para ver como vai ficar ? ou nao é a mesma coisa ? pois eu coloquei 2 e parece que ficou soprando um pouco...
Se alguem puder me ajudar!!
Desde já agradeço pela atenção, Vinícius.
A caixa em divisória para dividir as câmaras? Ligação em bridge? Este amplificador não tem esta função.
Ele possui 4 bornes 2+ e 2- para facilitar na ligação de mais de um sub com várias bobinas.
Vou chutar uma hipótese...
Se a caixa não tem divisória, um dos subs está ligado com fase invertida, isso causa cancelamento de ondas sonoras, vc pode esguelar no volume e nos ajustes, mas com essa configuração, os alto-falantes não vão render 100%!
Não manjo muita coisa de som, só sei que a caixa tem divisório de um sub para o outro, mdf de 20mm, bobinas dupla de 4 ohms e estão ligados juntos em 1 ohms c/ o modulo mandando os teoricos 1200 wrms para os dois, disparo alarme treme tudo em volta telhado etc.. com eles estao muito fortes, só que nao esta tocando legal outros tipos de musica parece nque esta sem grave embola ou vibra sei la..
cara e complicado, os UXP eram pra tocar bem outros tipos de musica sem ser hip hop, ja vi tocando ate funk e tocava muito...
as vezes a frequencia da caixa nao esta alta o suficiente para tocar musicas mais rapidas.
Ps. queria saber fazer e entender as simulacoes do Ernany, :legal:
E como eu faço a frequencia da caixa ficar mais alta ? diminuo ela ?
Como eu configuro o cd player em frequencia eu tenho as opções, 50hz, 63hz, 80hz e 125hz, o que quais as função o que difere essas frequencia como devo usar ? meu cd é um pioneer 6080. os kras da bravox estao dizendo para eu fazer a caixa do manual com 1 duto de 4" 50cm curvado que vou ter sub com mais darabilidade, mais qualidade e vai tocar todos os ritmos mais tenho medo de perder completamente o subgrave, mais a caixa que estau apesar de estar com muito subgrave e forte, nao tem nada de "grave" e sim muito "subgrave" e esta bem extendido acho que por isso embola... Ernany tinha dito que nao estava extendendo mais eu reparei e está bem extendido o subgrave!
Editado por vfsarieira
Pra diminuir a frequencia aumenta o duto, pra aumentar a frequencia diminui o duto!!!
Achei interessante o topico pois comprei um UXP e tenho que fazer a caixa...
Sao 2 dutos pra cada camara???
Tenta diminuir o comprimento deles pra subir a sintonia da caixa!!
Aqui mesmo no forum tem um "programinha" que calcula os dutos e mostra a resposta de frequencia da caixa!!!
LINK
Espero ter ajudado!!!
EDIT:Erros de portugues
Editado por cenorasound
LINK
faz oq o colega disse diminiu o duto, pois sua caixa estar com sintonia baixa, coloca 25cm no duto e ver como fica! :legal:
pois é.. eu ja dei a dica para diminuir a caixa..
mas fica dificil entender o que ele quer...
na mesma hora que nao tem extensão.. já tem demais..
subgrave duro.. pedrada.. essa eu nunca tinha ouvido..
tenta a caixa do manual.. ela vai te agradar.. vc quer grave
Só me corrigindo ai, tive escutando melhor e constatado que:
Tem muito subgrave, extendido, embola justamente por causa da extensão do subgrave, pois fica mais lerdo o sub e pouco grave, não estou insatisfeito não, eu curto muito subgrave, tenho medo de perde-lo completamente se diminuir a caixa, só que ao mesmo tempo gostaria que não ficase muito lerdo e com um pouco mais de graves também, para poder escutar outros ritmos também, meio terno entende ? Hoje ela ta com:
Medida por fora:
L=81
A=40
Pm=32
PM=42
MDF=2cm
Esta medida é por fora da caixa. Não sei se o programinha da bravox que dá para calcular a litragem já vem descontando a espessura da madeira. se já está com 111 Litros, sendo 55L p/ cada camara.
Se eu diminuir apenas 10 Litros ficando c/ 50 Litros para cada camara, será que consigo o meio termo, de modo que não perca muito o subgrave e ganhe um pouco de grave spl, será que melhora ?
O cara da BRavox disse que caixa maior do que a recomendada compromete a vida util do sub verdade ou mito ?
A caixa do jeito que está hj, como devo usar a configuração de frequencias no cd player, 50hz, 63hz, 80hz, 100hz, 125hz, não manjo muito isso, uso em 63hz se aluem puder me explicar melhor a função disto.
E o HPF uso em 125hz axo que é filtro né?
Valeu galera!
Abraço!
Medida por fora:
L=81
A=40
Pm=32
PM=42
MDF=2cm
Valeu galera!
Abraço!
deixa o corte em 80hz mesmo..
insira algum volume conhecido no interior da caixa.. para vc testar a diferença da resposta e chegar em uma que te agrade..
O que seria para você "algo de volume conhecido" ? Pois ja coloquei varias garrafas pet de 2 litros dentro e nada mudou. o que devo colocar dentro então para diminuir a litragem ?
