munha
Que trio você faria entre 2000 e 2500 reais?
Pessoal, gostaria da opinião de vocês em relação a uma proposta que recebi quando pedi pra montar um "som pra fora" mas gastando em torno de 2000 reais.
Os equipamentos são os seguintes:
- 2 eros 312LC 400 Wrms - 740 reais
- 1 taramps T1200 - 950 reais
- 4 cornetas D200 selenium - 320 reais
- 2 st ST200 selenium - 140 reais
Mais a instalação, caixas e fiação, etc. - 360 reais
OBS: Já tenho um power one.
Isso sairia 2900 (com uma bateria de 95AH - 390 reais).
O que vcs acham? Gostaria de gastar no máximo 2500 com tudo, se vcs tivessem 2500 oq vcs colocariam?
Modulo Amplificador Digital Stetsom Vulcan 1k5, R$650,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-128725385-modulo-amplificador-digital-stetsom-vulcan-1k5-h-1830w-_JM
Woofer 15 pol Alpha Khromus ML R$ 640,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-128657378-woofer-15-profissional-automotivo-khromus-voicer-1000w-rms-_JM
Ou Woofer 15 pol ou 18 pol Oversound Bruthus 15 600wrms R$760,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-127391165-promoco-woofer-oversound-bruthus-18-e-15-1200-ou-182-600w-_JM
Ou os Protech Sub600, aqui no forum tem gente vendendo por R$ 660,00 salvo engano, com carcaça de aluminio
2 Drivers Hinor Hdi400 R$ 130,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-123030864-kit-2-drivers-hinor-hdi400-400w-com-2-cornetas-e-capacitores-_JM
2 Super Tweeter Hinor H5i320 R$ 100,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-123646103-super-tweeter-hinor-h5i320-120wrms-gratis-capacitor-_JM
2 woofer 10 Oversound Steel Line 300w10 R$180,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-129956306-mid-bass-alto-falante-oversound-steel-line-300w10-125wrms-_JM
ainda sobra pra bateria de uns 150A mais um crossover,
ainda vai ficar entre 2000, e 2500.
Editado por Petrochelle
rapz os preços q te passaram ta muito caro
a eros nem tanto mas vc consegue mais barato sim
t1.2 ta na faixa de 700 cara aqui no forum mesmo novo
po*** 4 d200 por 320 eh sacanagem
um driver desse eh 50 conto o cara te cobra 80?
nem vou falar no st
eu sendo vc ou partiria pra outra loja ou comprava tudo na net e mandava ele instalar
Gente não é bem assim não!
Pow.. bruthus 1200 18" com mg 10" + drivers, super tweeters e amplificadores por 2500 reais?? onde isso??? 4 Bruthus + sd3k?? Pior ainda poxa!
E a caixaria? Fiação? Alimentação? Frete?
Cara isso não é trocado não po.. só de caixa e acabamento pra 2 15~18 + 2 10" vai uns 350 reais pra mais.. fiação? pode contar + 200 e mais a mão de obra.
Um pouquinho de pé no chão é bom as vezes.
Sugiro 2 street de 15" em caixa de 80l pra cada um com um sd1k.
Pra médios e agudos um par de 8 pw3 + 2 drivers TI num hurricane Ha4.120.
Teria um som de qualidade, bem montado e bem acabado.
Caso não fechar no orçamento pode trocar o sd1k por um power one.
Ele perguntou o que dá pra comprar com esse dinheiro,eu fiz o meu com 2700, 4over de 12 usados,taramps 4k e 2drivers selenium e 2 sp.....
Por isso eu digo,com muita paciencia e dedicaçao vc consegue nos classificados!
Carinho ein ?
"1 taramps T1200 - 950 reais"
Seja bem vindo!
Espero que participe do fórum e nao apenas "mate" essa dúvida e vá embora assim como muitos fazem..
2 over brutus 18/1200 paguei com frete nem 850,00
amp pra eles usado acha-se por uns 800,00 tranquilamente.
sobra ainda uns 4 p/drive tweeter e um amp simples pra eles..
se voce mesmo fazer as caixas e a instalação é tranquilo ;)
Eu montaria algo como o colega de cima citou, mas talvez trocaria o SD 1000 por um Corzus HT 600 p/ baratear o projeto.
Sugiro 2 street de 15" em caixa de 80l pra cada um com um Corzus HT 600, ta 380,00 no ML novo..
Pra médios e agudos um par de 8 pw3 + 2 drivers TI num hurricane Ha4.120 ou num Roadstar 840 "roxinho".
Pronto.. Ainda sobra grana pra 1 crossover, bateria, rcas bons, fiação, disjuntores e faz as caixas todas...
Editado por ImOrrIvEL
Muito obrigado pelas dicas.
Estou fazendo várias pesquisas, em relação a preços, equipamentos, mesmo pq são vários modelos e preços.
Já encontrei vários itens com preços melhores fazendo uma pesquisa rápida, por exemplo:
- 2 eros 312LC já achei por 460 reais (anteriores 740)
- 1 taramps T1200 por 799 reais (anteriores 950) - Já vi tb que existem outras opções boas e mais baratas.
- 4 cornetas D200 selenium por 300 a HDI400 (anteriores 320)
- 2 st ST200 selenium por 90 reais (anteriores 140)
Em relação a instalação já vi vários trios tocando feitos por essa instaladora, e da região da grande Florianópolis não conheço outra igual.
Minha pesqisa vai continuar, dicas são sempre bem vindas.
Assim que eu começar a comprar os equipamentos e montar, vou postando.
Obrigado.
Por este valor voce pega um SD1500 e sobra troco ainda.
Antes de comprar deve-se pesquisar bastante principalmente em foruns que é onde existe varios vendedores.
Orçamentozinho caro heim, fez a escolha certa em pedir ajuda ao forum.
Com essa grana tu pode até fazer um estilo pancadão não muito forte, pegando um SD1500 ou 2000 e mais quatro falantes 12" 300Wrms (Khromus voicer), + baterias, cabos, 2 drivers, 2 TW.
Só procurar que acha.
Obrigado.
De que lugar vc eh?
Tb sou da Grande Florianópolis e coneço um cara que trabalha muito bem aqui em Santo Amaro.
se quizer o contato dele. so que o preço dos produtos dele eh meio salgado.
flw
De que lugar vc eh?
flw
Gov. Celso Ramos, e o lugar que falo é o Siri Som...
eu montaria EXATAMENTE esse set que citou.. só trocaria alguns amps... e tentaria colocar 1 eros TD7200 (titanium, 2') no lugar dos 4 drives + 2 tw! =) Ah, e os amps, não usaria taramps!
