Andrei_SPL
[ HELP ] MTX 9515 preciso ajuda
obs 3: preciso de mais voz, o kit original do carro mais 4 6x9 pioneer nao dão conta ! alguma indicação? algo usado seria muito bom pra mim, hehehe
4 6x9 pioneer(que grita pra caramba) e o kit original não acompanham o grave? caramba, ainda fala que ta fraco o som
Cara... o projeto q o wendell bolou e eu faria hoje é o seguinte: 100lts livres, 1 duto de 40x5x44cm.. fb em 35z f3 em 28hz!
rsrs
erro do server
Editado por wendell_rm
rsrs
eu hoje uso a caixa da T9 sintonizada em exatos >>> 26,5hz a F3 nem falarei hauahauah
e o player sintonizado entre 40 a 63hz, dependendo da musica e ta com um subgrave que treme até o MARTELINHO DO TIMPANO :vts
rsrs
Tu ta cortando o T9 em 40hz? E o kit, pra acompanhar isso??? O.O
edit: Digo isso pq a diferença de SPL fica claríssima de 50hz (meu caso) pra ~60hz (onde o kit entra)... quando tem batida nos 40hz ou mais baixo estronda tudo.. qdo é batida nos 60~80hz, fica uns 6 a 10dbs mais baixo PELO MENOS!
Editado por blOom
o kit, uso o beyma com ima de neodimio, o RFK-62, em volume moderado, corto ele sim, em 40hz, mas se for aumentar muito o volume, sub o corte do sub para 50/63hz e o kit tambem, pelo cross 3 vias do 880PRS
ahh, o kit está instalado em um PEZAO de 9L selado
bloom, voce tem as medidas detalhadas da caixa, que aqui os intaladores sao bem fracos dae para nao ter erro né, e disperdicar uma chapa de mdf que eu vou comprar... vaaleu
as medidas estão no topico do CesarDRK
fala no topico do cesar ter um arquivo em pdf, ams da erro aquele arquivo vo tentar pelas medidas então, e assim
olhei as regulagens do som, o player ta cortando em 80 hz, da pra baixar bastante mas nao compreendo muito não.
e se liga o loud fica foorte o negocio, pelo que vi meu problema é caixa mesmo, e em aprtes o modulo,.
valeeu.
queria indicação de algum kit 2 vias top pra eu comprar..
http://autoforum.com...ic=136232&st=25
o projeto em pdf nao achei, mas o seguinte se seguir as medidas passadas pelo cesardx nessa foto da certo?
ae regulo o som em 60 hz, deixo o loud em off pra mandar menos distorção e pronto.
só falta outro modulo dae. correto?
a duvida é se seguir este link com esta imagem é o caminha, e em quantos hz regular o cd player
cara começa com a caixa...faz uma melhor amigo meu usa uma igual essa que vou ti passar e toca MUITO bem..
120 Litros internos e 3 dutos de 4" com 45cm de comprimento.... usa MDF de 25mm é 100% de certeza que vai tocar legal!!! :legal:
