lunano
Duvidas sobre dulto
Tenho uma caixa de 50 litros e preciso colocar um duto de 50cm ou 2x25 mas a caixa nao cabe 2x25 entao vou colocar um de 50,será que posso colocar um duto com curva dentro da caixa o duto de 4 polegadas tipo colocar 40 cm pra dentro e 10 cm pra fora
Faca para fora da caixa o que nao couber.
opniao minha!
Deixa pra fora o que não couber, mas mantenha uma boa distancia do duto para a parede da caixa pra o ar poder sair sem dificuldade! uns 8 cm ou mais!
isso ae
mais eu pensaria em pelo menos 10cm da parede do carro!
Vc imagine o centro EXATO do duto.. imagine que nele passa uma linha... só vc calcular o comprimento dessa linah como sendo do duto! =)
Mas, as vezes o duto com joelho, dah alguma diferença na frequencia.
Tiro esse pensamento, pois no manual da caixa do EDX, para Campeonato, o duto tem que ser reto, sem curvas. Por que disso? Alguma lógico dave ter, ou não?
O ideal é não usar JOELHOS mesmo.. é usar aquelas mais suaves, que são "meia-curva" separadas por um pedacinho de duto reto! Joelho deixaria a inclinação da passagem do ar muito brusca, causando turbulencias e consequentemente ruídos ou perda de SPL!
