Wgregorio
Cone seco
Será que se eu colocar 2 woolfer cone seco de 10" numa tampa (sem caixa) vai dar um grave bacana para fora? Ou será que só em caixa que eles vão empurrar o grave para fora?
Fico no aguardo!!!!
Fico no aguardo!!!!
Depende muito do modelo, se for do tipo Free-air, pode se conseguir algo bom com esses tipos de woofers instalados no tampão.
Mas para total eficiência nos graves e médios, a melhor coisa é uma caixa acústica dutada ou selada para woofers.
ate aonde eu sei, a pressao sonora é dada pelo deslocamento de ar vindo da caixa, correto???
Tanto que, entre outros motivos, quanto maior a caixa, mais grave e mais pressao tem o som.
Acho que nao vai ficar bom.
Talvez voce consiga ouvir o som. nao sei. Mas, grave bacana, longe disso!
Na verdade, cheguei a comentar sobre isso com o paulo duto (bons tempos)... e chegamos à conclusão de que até teria como.. mas a mala teria que ser TOOODA bem vedada.. e os racks laterais de MDF, com porcas "trava-rosca"... e ao baixar o tampaõ, o mesmo deveria ser parafusado ao rack pra não kikar com o grave! Ou seja... inviável! :(
Olá pessoal,
Acho que não me expliquei bem né? Grave pra fora só na tampa, realmente é difícil!!!
O negócio é o seguinte:
Já tenho na mala uma caixa dutada com 2 de 12", uma corneteira presa num tampão com 4 cornetas e 2 tweeters.
Estava pensando pegar por cima desse tampão e jogar os woofer cone seco de 8", sendo que por baixo do tampão eu iria tentar montar algo parecido com uma caixa selada. Quero colocar esses woofers só para mandar um gravezinho para fora quando abrir a mala, Tipo equilibrar o som.
Agora será que melhorou um pouco as idéias? Tem como ou ainda sim é meio doidera....? Detalhe, não entendo nada de som tá pessoal, por isso estou aqui fazendo essa cacetada de perguntas!!!
Conto com vocês!!!
Vlw
Tem como fazer sim! Só que vai ser mto útil pra ouvir de dentro, pois os médios, ao contrário dos graves (que "espalham"), são direcionais!
Então, se a intenção é ajudar o trio.. podes fazer uns baffle de madeira.. tipo uns anéis... sendo que do lado da tampa da mala o anel seria baixinho.. já do lado de dentro do carro seria beem alto.. isso deixaria os woofers praticamente virados pra fora... melhorando a direcionalidade! Fica interessante!
Agora, interessante MESMO é vc pegar a corneteira e adaptar os 2x8' nele... pq como ela já é uma caixa, vai dar uma boa sonoridade de quebra! Já vi um som montado assim, e aprovo!! 2 tw, 2 drive e 2 x 8' na corneteira.. e abaixo, os subs!
Assino embaixo.
Eu partiria para esse conceito mesmo! Usar a propria corneneita para servir de caixa selada!
Assim que tiver com o set montado, eu dou retorno aqui e coloco umas fotos para verem como ficou!
Vlw!!!
