evepainkiller
Prysmian Eprotenax Gssette
Boa tarde!
Estava pesquisando cabos para speaker para o sistema que será montado a partir do início do mês no meu Gol, e a princípio estava vendo os antigo Pirelli Sintenax (hoje Prysmian).
Em Curitiba não consegui encontrar os Sintenax, mas encontrei os Eprotenax, que segundo o vendedor é de uma linha um pouco superior à Sintenax. O que muda basicamente é o revestimento. Enquanto no Sintenax é um tipo de PVC, no Eprotenax é um tipo de emborrachamento.
Comprei 20m do Eprotenax 4 x 1.5mm para fazer em esquema bi-wire para o kit, e 2m de Eprotenax 4 x 2.5mm para o sub.
Alguém já ouviu esses cabos em algum sistema, ou já comparou com o Sintenax para ver a diferença de qualidade no áudio?
A propósito, para quem quiser comprar, a loja é a Reymaster, atacadista/varejista de artigos elétricos, fica na esquina da Wenceslau Braz com a Sta. Bernadhette, a 2 quadras do Palladium, atrás do Extra.
Os preços se não me engano foram:
Prysmian Eprotenax Flex Gssette 4 x 1,5mm = R$ 2,49 o metro
Prysmian Eprotenax Flex Gssette 4 x 2,5mm = R$ 3,71 o metro
Achei bem convidativo o preço...
Pad, eu acredito pelo princípio físico envolvido.
Esse tipo emborrachamento é anti-chama?
Sabe o material?
Como são os fios internos?
Com certeza é uma opção boa, estou usando prysmian para meu subwoofer.
Se você acredita na física, pode descobrir do que um bom cabo é capaz :vts
Edit: Ta ta... Hi-end não, mas cabos bons sim =P
Editado por João Guilherme
Para speaker cable você tendo bitola adequada e sem oxidação (aumento de impedância) para mim está ótimo. Para RCA é diferente, tem metalurgia do conector.
Eu comprei o que eu comprei porque saia mais barato que o nacional.
Quando se consegue cabo importado a bom preço ai sim vale... mas o preço desses prysmian realmente tá muito bom, ai não tive como não comprar, ainda mais pq meu sistema é de entrada.
Quanto ao revestimento não sei se é antichama não viu... mas é bem flexível. Tenho um cabo 8awg de alimentação knukonceptz, aquilo é MUITO maleável, parece de silicone puro. O Eprotenax não fica muuuito atrás não em flexibilidade...
Sabe o material?
João,
Sim, é anti-chama e a nível nacional, não conheço nada melhor que Pirelli, existem outros bons, mas são raros de achar em lojas comuns (varejo).
O material Eprotenax é um tipo de silicone que aguenta temperatura legal e é um ótimo isolante, também usados nos cabos de 1KV (esse deve ser, não lembro de ter visto PP da Pirelli 750V) e 15KV, o "Gssette" é o nome que a Pirelli deu pro material (EPR-Eprotenax) desenvolvido por eles.
Os fios são como os cabos flexíveis comuns da Pirelli, mas o encordoamento deve ser Classe 5 (como os cabos de solda e bateria e alguns de alimentação de audio automotivo), pois os PP são mais maleáveis que os flexíveis comuns (Classe 4).
Eu também usaria sem medo, pois o cobre da Pirelli é 99 vírgula alguma coisa em % de pureza, cabo Pirelli é show.
Pelas normas brasileiras, é necessário ser 99,9% de pureza.
Claro que, norma é uma coisa realidade é outra. Mas empresas sérias de produtos residenciais cumprem isso.
Eu também gosto de pirelli, só não gosto dos PNEUS deles :vts
Já vi uns das antiga que eram ARAME cobreado, é sério, trabalhei 3 anos com material elétrico (baixa e média tensã, até 25KV)
Até os sérios não cumprem... Basta cortar um fio sólido Pirelli e comparar com um Sil, Brascopper, Cobrecom da vida... Já se percebe pela cor do cobre e tirando a isolação, compare a flexibilidade.
Bom, como ainda não comprei meu carro (acho que vai ser GM hein Jão! kkkkk), só usei pneu deles em motos (Fazer e XTZ, originais), nada a reclamar, tanto no seco quanto molhado e durabilidade/desgaste.
Ah, já usei em algumas bike tmb, TERRÍVEIS de pesados, mas duravam bem... kkk
evepainkiller
Esse preço ta certo? Achei MUITO barato pra um PP da Pirelli.
Valeu pelas explicações sobre o material isolante, que bom que é de boa qualidade!
Quanto ao preço, é exatamente isso cara... eu tb fiquei impressionado... e é Prysmian sim, tanto que no site da própria Prysmian a loja que citei é a representante de Curitiba.
Quem quiser ligar para conferir, o nome da loja é Reymaster, telefone (41) 3021-5000.
Quanto a pneus, quero distância de Pirelli... Usei por algum tempo em uma F-1000 os Scorpion da Pirelli e é uma mer**. Durava 6 meses NO PAU DA VIOLA.
Na época pagava 450,00 em cada. Fiz um teste comprando Goodyear a 500,00 cada, pelas boas experiências que tive com a Goodyear para caminhões, faz 2 anos e ainda estão rodando de boa...
NUNCA MAIS PIRELLI NA VIDA (para pneus é claro...)
Editado por evepainkiller
Estou usando o eprotenax 4x2,5 no sub e é uma beleza de cabo.
Quando meu ampzinho PPI chegar e eu puder fazer o bi-amp, minha ideia é substituir os Cabos Pirelli Cordplast (PP) que esta no kit, por:
Eprotenax 4x1,5 pros mids e cat5 pros tweeters.
Ja li e reli o post do Prof. Dantas la no HT Forum e me convenci apos escutar o som, de que realmente é um excelente cabo. Além do preço
convidativo né.
A unica duvida que tenho é com relação a usar cat5 como RCA? Alguem aí ja fez isso?
Desculpa me intrometer no seu topico pra perguntar isso, mas creio que seja pertinente, não?
convidativo né.
Relax... é pertinente sim... Então, com cat5 como RCA deve ter gente que usa sim...
O meu será 4 x 2.5mm pro sub mesmo e 4 x 1.5mm pro kit, inclusive tweeters, pq não vou fazer biamp por enquanto... Mas depois que li também o tópico do Prof. Dantas não tenho mais dúvida, acho que custo x benefício igual para cabo de speaker é difícil...
Segundo o Dantas, para obter o maximo do cabo, vc teria que usar os condutores em forma de cruz de 2 em 2, porque se for usar bicablagem a capacitancia vai aumentar muito.
dando uma desenterradinha ahaha
to pensando em comprar o Eprotenax Gssette tambem. Vi na lista de perços deles e tem la com 1, 2, 3 ou 4 condutores. pra fazer a ligação dos falanetes (Mid e TW), eu usaria com dois condutores, correto?
Aqui em São Paulo, alguma dica de onde encontrar?
O texto do Prof. Dantas fala a respeito do cabo com 4 condutores internos, sendo que vc usa aos pares,
mas opostos, não adjacentes.
Ou seja, pega o condutor revestido de azul e junta com o preto. Pega o condutor vermelho e junta com o azul.
Essas combinações não podem ser trocadas, pois só assim as propriedades deste cabo o fazem um bom
custo x benefício.
Satyricon, agradecido pela resposta!
então, pego o cabo com 4 condutores, correto? pra fazer o corte dessa "capa de proteção", é muit dificil? apanhei pra caramba pra conseguir cortar os das minahs caixinhas de som do PC...
Só eu que achei os cabos bem grossos? Comprei a fiação toda para a instalação e acabei deixando de lado pela bitola do cabo.
Não sei se vou usar, acredito que não.
Foi o que me desanimou nele também. Comprei o mesmo fio flexível pirelli que ele usa e trancei. A vaantagem é que na trança ele fica mais maleável, e, dependendo da trança, fica chato, facilitando a passagem pelo carpete.
Realmente eh bem grosso, mas hj tive comparando com o knu krystal 12gauge (aquele azul com prata e revestimento transparente)e achei a espessura pau a pau hein.
Já a qualidade, não sei se da pra comparar. Na verdade nem sei se seria heresia colocar esses dois cabos em comparação. Talvez não.
