evepainkiller
Prysmian Eprotenax Gssette
Realmente eh bem grosso, mas hj tive comparando com o knu krystal 12gauge (aquele azul com prata e revestimento transparente)e achei a espessura pau a pau hein.
Já a qualidade, não sei se da pra comparar. Na verdade nem sei se seria heresia colocar esses dois cabos em comparação. Talvez não.
Desenterrando!
Satyricon, você chegou a comparar? Quem levou a melhor? Ou deveria levar a melhor?
Estou usando eles, mas infelizmente ainda não tive $tempo$ pra fazer comparações, mas pretendo colocar uns chord mais pra frente. Dai terei algo pra dizer :D
Cara, estava olhando o site da knukonceptz, e só tem um "Klear" que é com revestimento azul. É desse que você falou? Pelo preço parece a linha de entrada.
"Krystal" só vi RCA e é cinza escuro ou preto, sei lá.
Falando em Knu eu compraria o Karma SS
Ao inves do KL3.
Ja usei ambos e achei o Karma bem melhor...
o KL3 é muito duro e as "capinhas" internas sao finissimas.
Mas ambos sao otimos custos beneficios...
Eu duvido que um Karma SS deixe qquer coisa a dever a um sonus.
Dentro da minha ignorância, dá diferença usar um cabo paralelo ou usar um cabo de 4 vias montado dessa maneira como falam para alimentar um mid, tw ou sub?
Pois estava para comprar cabos dessa marca mas de 2 vias de 1,5 pro kit e 2,5 pro sub.
[]'s
[]'s
Sim, a geometria faz diferença. Lembrando que respeitar a geometria e usar os cabos da maneira que é indicado, é importante. Se quiser ler, procura no google, Cabo Pirelli Htforum. :legal:
Editado por Barroso
Achei que isso tivesse importância na conexão entre hu e amp, nunca depois...
Edit: estava vendo no catálogo do fabricante, esse cabo de 4 vias tem 10mm de largura, é grosso de mais, não vai passar junto a fiação da porta :angry:
[]'s
Editado por FiveStar
Compre em distribuidoras de material elétrico de grande porte... A propósito, a durabilidade é bem boa... os meus ainda estão trabalhando 100% como no início...
Satyricon, chegou a comparar o áudio desses cabos contra os Knu, ou os que está usando agora?
Cheguei sim, os knu são um pouco melhores, proporcional ao investimento... ainda acho os prysmian um bom custo x benefício... mas se quiser algo mais refinado, tem que passar pelo menos pra uns canare 4s8 ou similar.
Bom dia!
Será que alguém tem fotos desse cabo instalado e os locais em que foram passados no carro? Gostaria de dar uma olhada pra ver a viabilidade de usar no Prêmio e gostaria de usar para os "peitos" em cima do painel também e não sei se há a possibilidade de passar o "charuto" no carro e descascar a ponta pra chegar trançada aos peitinhos.
Um abraço,
Sérgio.
Sérgio, o cabo que uso p/ estéreo é 4x1.5mm, com a capa mede aprox. 1.2 cm de diâmetro. Creio que se você retirar a proteção ao redor dos cabinhos internos e trançar p/ chegar até o painel, deva passar tranquilo.
Bom dia!
Um abraço,
Sérgio.
Sérgio, passei meus cabos hoje (Cordplast 4 x 1,5mm), pra passar no carro é bem tranquilo, mas pra entrar na porta deu um puta trabalho e me rendeu vários dedos cortados. o-o-
Editado por Barroso
Fala Barroso, tranquilo? Você tem fotos da passagem do cabo? Tem algum tópico que mostre a passagem do cabo?
Estive olhando em alguns posts anteriores e vi um do Kleber que me deixa inclinado a fazer a trança com os cabos pra poder utilizar em todo o set. Estou em dúvida quanto a qual tipo de trança usar para os peitos: duas tranças de 4 fios de 1,5mm ou uma trança plana de 8 fios de 1,5mm. A trança de 8 fios é um saco de fazer mas dá-se um jeito. Para os mids usaria a trança de 4 fios de 2,5mm e para o sub, trança de 4 fios de 4mm. Será que a trança de 8 fios traria algum benefício, além de ficar fina pra passar no carro ou não valeria à pena o trabalho?
Obrigado e um abraço,
Sérgio.
Edit: Erro básico de português.
Editado por sergiomontanha
Para mim não vale o trabalho. Ganho em relação à trança de 4 fios também não vejo porquê ter, visto que na trança de 4 fios já há anulação de capacitância. Com 4 fios deve ficar muito tranquilo para passar.
