100%sub
2 mtx T9 e SD5000 (novos videos pag.16)
Pois é ele n queimou ,Pq desliguei os cabos da bateria e o motor continuou funcionando dai deliguei o cabo no alternador o carro apagou na hora com isso da pra se entender que ele esta funcionando mas n no pico de corrente que o alternador de 90Ah deveria dar que seria 13,8V .
Tenho os 2 alternadores mas colocar eles vai ficar fo@#$@ o que vai robar de forçado motor ja tem peso pra caramba ...
Tive uma ideia mirabolante agora será que n auxilia colocar o MC entre a bateria e o alternado ia da um estabilisada na corrente?
ou vc bota outro alternador
ou compra uma fonte
ou um carregador(o meu eu faço isso)
fora isso seu problema vai continuar :legal:
Esperando poressa resposta tbm !!
ja tive sd5000 bateria de 100+170ah e alternador de 70ah, nunca deu pau.
Estragou pq é um alternador sozinho pra um amp de 5000W RMS.
Com o carro ligado você pode ter quantas baterias quiser, mas elas não vão ajudar em absolutamente nada o alternador. O consumo fica todo em cima dele, quando ele não consegue suprir é que "sobra" para as baterias.
Explica melhor que não entendi direito.
Sempre pensei que quando o carro estivesse ligado o alternador ajudaria a suprir o consumo do amplificador nas baterias.
EDIT:
No meu caso 01 bateria de 90A + 01 de 150A= 240A
Minha SD3000 (consumo maximo segundo o manual 320A)
Ligando o carro são 70A do alternador(sem usar nada)+ 240A das baterias (digamos que estejam 100% carregadas)= 310A
então não é assim?
Editado por alexjmachado
eu acho que não, o alternador não funciona como bateria, ele somente as carrega.EU ACHO
EDIT:
então não é assim?
posso até ta falando besteira,
mais se tiver com as baterias carregadas, o alternador vai TENTAR manter carregadas. não vai te dar mais amperes do que vc já tem, no caso os 240ah.
e o consumo maximo seria no Pico da musica ou usando frequência, tocando musica (chutômetro) acho que da pra considerar uns 60~70% do valor.
amigo a suluçao é tu ir num ferro velho e pega um alternador novo! e tenta fazer algum jogo nesse se atual!...pega de uns 120A ;)... amigo meu tinha uma stetsom 4k2 120 A de alternador(original era 60A) 400A de bateria a 4k2 clipando segurava e 13.2v...
Galera ,To sem nada pra fazer e vou projetar outra caixa para os monstrinho da uma ageitada no visual do porta malas .
Me deparei com uma duvida ,alguem saberia me dizer qual o volume aproximado que o T9 ocupa com o conjunto magnetico dentro da caixa e quanto eu ganho de litragem com o conjunto magnetico fora da caixa?
joga as medidas dele no bassbox, isso se não diz no manual a litragem q ocupa.
No manual fala em 2.22 litros.. achei até que era mais pelo tamanho dele.. mais se diz.. enfim, pode descontar uns 6L pro par. Se fosse a mais ou a menos não daria diferença audível também por conta de 1L.
No manual ,cara olhei e n diz nada não ,e sobre as medidas n tem no manual a medida do conjuto magnetico.
hm eu to olhando o parâmetro VD que significa Volume Displacement.. porém teria que ver o Woofer Displacement e esse não marca mesmo. Pelo tamanho do falante eu chutaria até uns 5L cada.
Sim fiz umas medidas por cima quando fiz a primeira caixa e coloque 4l e uns quebrado é que eu estava na fissura de ver eles tocando, mas agora como vou fazer com calma esta outra caixa vou acha a litragem correta q ele ocupa dentro da caixa, outra duvia quando o conjunto magnetico pra fora da caixa o concavo do cone este virado para o interior, este espaço eu ganho em litragem na caixa deculpe a perfeição no desenho kkkkkkkkk
OQAAALtKhzb6SJIEMmCUPwbEs-DmtzX5wxs-Bs8AJ6Izj3s_WMbXhqIZQni94zGB6NNtPHTflnLOOWzUm3BlSBhgzD4Am1T1UDQI3GcABCxU4bHQjfeoFZ8sf016.jpg
Cara.. 1) vc DEIXA DE PERDER o espaço que o sub ocuparia antes... 2) vc GANHA esse espaço que vc marcou... a diferença é basicamente essa!
Em resumo.. vc soma a litragem ocupada pelo sub e soma também a litragem desse local que vc marcou no paint! :legal:
Acho que achei no site da mtx , seria isso Speaker Displacent 0.24ft.cu igual a 6.79 litros agora so falta a medida que eu ganho no cone ,chuto uns 2 litro ou mais o que vcs acham ?
acho q não vai isso tudo não ou é para o par ?
1 sub apenas
1 sub apenas
capaz de ser mesmo pois o cone não tem aquelas tampas no centro é lizo... más o objetivo é ganhar espaço no PM ou só pra testar mesmo ? tá igual eu shaushaushaush tenho uns mdf sobrando aqui e to pensando em fazer uma caixa diferente pros DD, tipo ficar com 2 uma nos 40Hz e fazer outra em 35Hz só pra ver o resultado, porem gosto mais de spl,, mais sem deixar de lado o subgrave..
edit;
seu set é muito violento heim esqueci de mencionar , talvez mas pra frente mas bem mais pra frente mesmo eu mude pra 2 DD3515 hehehehe tá de parabens seu set.. o fo** é q não tenho os parametros do 1515 pra simular sertinho mais eu aproximo o maximo q der as veses né... pode dar serto.. :legal:
Editado por ((thytoin.))
edit;
Isso, eu estou na mesma duvida, quero buscar mais spl e sem fazer caixa pra testar e ver na realidade como fica ,como dizem o programa e a base mas n é 100% de dar a mesma resposta no projeto montado no carro vai que fica bom....
E continuamos nos como Marcelo D2 em busca da batida perfeita!!!!!!
pois é hehehe fora q depende até do veiculo... más digo tb, " to fazendo nada então vamo brincá", no fim desse mes começo a fazer mais uma caixa só pra comparar os resultados, já tem uns amigo meu de olho no meu mdf q sobrou e querem de grassa aí é fo** custo caro essa bagaça hehehehehe vo entrar em contato com a DD, já q não dizem os parametros e quero um outro projeto nos 34 a 35 hz... hehehe :legal:
Hoje tava escutando umas musicas e comecei a prestar atenção e o meu som n ta legal a caixa n ta show acho q a litragem ta grande e os dutos com sintonia alta quando da gravizão da um barulinho no cone tipo de subão save quando da aquele grave chocho , e tive uma ideia mirabo lante e transformar a mesma caixa de camaras separadas em uma unica camara com o duto bem no meio com 10cm x48cm por 55cm de comprimento sintonia entorno 35hz com chapa de 22mm vou refazer a parte superior e o duto a maior parte vol reaproveitar.
OgAAAIXk2CVW6IyWxxH8Ys08v4KrD_30Zlg18N9jhGqvXagfIkk9oFOC4fAtzqC98gRt6JQL7gIRbQZ2POCsAGg_j24Am1T1UHLsCIFlb1KYwqjipxNDLOHtiCiN.jpg
OgAAAK9_MJqFnX54Q6h2J0OyHq5zgAx7bnTuBMJHjTy3d2Vl2PBuZgBk4L7fN3wJM_CwEO3wPTA_2pwwXfweJz3d_iUAm1T1UMZqNd4XY4scTNpZRUky4WD6ME2v.jpg
OgAAADLLNswZOWxlzASbcVPnSL9gR9GMYy3dMzwQ5XgvBaTtvTRI_0-34GrIgyiJEDEyLb1HVnrRNQl8nvOQTQVnm4wAm1T1UC3PC28SLq0YYcidQAaNYHAH5BfH.jpg
como ela é agora
OgAAAEHKZOF_B_FcDic3sQe4Wy2yzTEufJb9A2_ilyEPegPj0FH_g7zq6otSCeNTvq_eGrJ1csesta4D7STWmNNXImMAm1T1UACqM6ACOwy7C7KDCMrNJxk8Xc3B.jpg
Oq vcs acham do novo projeto de caixa sera que melhora li q camara unica melhora o acoplamento dos subs verdade ou mito ?e desta ves vou Fazer um seviço descente dar um tratamento especial na caixa, agora ja passo a fissura de ver os bichinho tocando...
Editado por 100%sub
com camara unica e Fb em 35 hz não tem erro..
a minha é camera unica. :rolleyes:
:rever1:
:rolleyes:
é q não aguentei desculpa aí criss hehehehe
sim mas a tua o duto é no canto não sei se a minha vai ter mesmo rendimento.
acho q não tem nada a ver.. com o duto no canto ou no meio. pois a camara é unica do mesmo jeito, os 2 sub's deslocarão toda a massa de Ar dividindo o mesmo duto.. mesma coisa q c fosse no canto..
edit:
como vc começou em 10cm e quando o duto se direcionou um pra cada sub terminando em 5cm, está correto, vc pode quebrar as quinas arredondando elas no duto, e na base maior da caixa olhando pela entrada do duto vc coloca exatamente no centro uma cantoneira ^ pra facilitar o deslocamento de Ar pra fora e pra dentro da caixa.. ao redor tem a passagem de Ar de uma camara com a outra porem creio q msm q não tivesse o resultado se bem dimencionado o duto seria o msm..
