gilgeo
stetson 2k5
fala galera chegou meu novo brinquedo stetsom 2k5 :rolleyes: ! a dúvida é como a galera mete 35mm, 50mm, neste amp. se no máximo entra 21 ou 25mm :blink: ? dúvida 2, como regulo o ganho, meu dvd player é um philips tela 3,5lcd ele têm saídas pré amplificadas de 2 volts! a dúvida é a seguinte o manual diz q tem q colocar 80% do volume e ir aumentando gradualmente até acender o led clip, depois manda baixar até a luz apagar, faço isso com subs ligados ao canal ou sem sub <_< ? dúvida 3 a galera usa o low pass em quantos hz :legal: ? dúvida 4, ligo os rca à saída sub do player ou saída normal :rever1: !
vc pode "sangrar" o fio já na boca do amp! Sangrar eh como a galera chama o ato de tirar alguns filamentos do fiO! Como vai ser um pequeno espaço, dá pra colocar até 50mm (sangrando um bocado) ou 35mm (sangrando um tikin). Outra alternativa é colocar barra de cobre e diversos conectores pra as baterias!
pro cabo caber é so arrancar uns fiapos dele ate ele entra certinho no borne ^^
ja quanto a oclip fica a sua escolha....eu gosto de umganho BEEEM alto..pra clipa ali no volume 20(vai ate os 32) meu player pq é chato fica apertando butao um monte de vez pra almentar ou diminuir...
mas a potencia liberada é a mesmo independendo do ganho^^ regule a te a potencia que vc achar conveniente
bloom é o seguinte, tenho um 35mm p/ o boss, tentei colocar ele, e no mínimo perde 40% sangranto, já a barra não têm perda na entrada do módulo? coloquei fio 21mm será q irá sustentar, e batería tenho uma de 170Ah + 60Ah no cofre será q segura?
mas conforme o manual faço isso com o sub no canal ou sem o sub :rolleyes: !
Acho que a potencia liberada nao eh a mesma independente do ganho nao...
Exemplo: se seu player tem 4v e você coloca o ganho do amp até clipar (ganho em +- 50%) e depois coloca um player com 2v e esse mesmo ganho (ganho em +- 50%), creio que o amplificador mandará mais potência (com ondas quadradas) no sistema com o player de 2v.
cara, eu acho exagero 50mm...
coloca 25mm e seje feliz...o meu ta assim...e tocando firme e forte...
ahhh, lembrando q o 25mm flexivel industrial da quase o dobro da bitola do 21mm pompéia...aquilo láh só tem borracha, fio q é bom nda... =/
como assim vc acha q o de 4v toca + q o de 2v? ouvi dizer q os 4v seríam apenas na qestão do ganho ou seja, se clocasse ele alto distorcería o som e o de 2v tería q ser ter + ganho q o de 4v p/ tocar a mesma coisa!
tb axo, axo q o de 35mm é exagero, do contrário empresas grandes com competentes engenheiros não íam colocar um buraco p/ a bitola de um fio q não ficasse compatível com o amp. ou íam? [^]
E uma solução pro problema de cabo grosso demais seria a utilização de um "gauge adapter" (link: http://www.sonicelectronix.com/item_18579_...+PBS+PA-1.html)
So nao sei como arrumar aqui no BraZil... hehe
Pode também estanhar bem a ponta do cabo e usar um esmeril ou lixadeira para deixar do tamanho que precisa. normalmente fica muito boa a conexão e com bom acabamento.
Eu pretendendo pegar um modulo desse mais so terei 60ah de bateria;a unica do carro + fonte de 140ah...sera q segura? :legal:
Sera que terei problema com esse modulo com o carro gerando,quando eu estiver dirigindo no vol do som em 60% ele desarma com essa bateria unica de 60ah? :rever1:
Sei la... se vc for toca toda a potencia dele... axo q se vc arregaça mt som vai corta sim, mais antes de corta ele vai clipa pa po***....
Eu to com 1k6 com 60ah (bateria de 100 conto) e MC de 1.2 farad uso o ganho em uns 60% e clipa no volume 45 à 50 dependendo da msk, e to usando ele com o dobro da impedancia ( amp. versao 1Ohm utilizando em 2 Ohms), mandando aproximadamente 800rms, e a voltagem nao cai menos de 13.0 com o carro ligado
fala galera liguei hj o 2k5, usando cabo de 21mm à 2 metros da batería, o terra tb ficou com 2m e 21mm, liguei os subs em 4/4=2ohms, ganho no máximo e no rca na saída normal do player, baterias 170+60 no cofre! impressões, cara o o 2k5 conseguiu tocar menos que o meu boss550 diablo :blink: ! oq será q estar acontecendo? <_< , ainda não deu tempo de rever as instalações, mas axo q estar tudo certo! oq podería ser galera? pasmafaute abraços!!!
amigo não pega uma dessas não, se vc não pretende colocar uma batería reserva de pelo menos 170Ah aconselharía a pegar uma roadstar 1200rs vai tocar muito melhor! :legal:
estanhar sería colocar solda na ponta do fio?
regulagem....
cabo 21mm ñ iria te dar uma perca tão perceptivel assim...
tem algo na regulagem do modulo ou do player errado aí, reveja isto.
Nunca usei este tipo de adaptador, mais ja estanhei a ponta do cabo.
Tive a impressão de que quando cabo estava estanhado o aperto não ficou legal (fica meio dançando, é mais dificil de arroxar) então eu prefiro sem estanho, fica mais apertado.
Um 2K5 é pra tocar com folga uns 6 subs 307. Acho improvavel ficar pior que um diablo desses. Uma coisa importante é verificar a polaridade do seu amplificador, pois o meu veio com o silk ao contrario na saída de sub.
Sobre o cabo de força, uso 3 de 10mm². O corte vai depender de seu gosto, tipo de sub e resposta que queira. O ganho vc deve usar o sub para acertar sem esquecer que o cd tem q estar com sinal totalmente FLAT, e com o ganho da saida de sub do player em 0db. SEMPRE!
Esse amplificador é de qualidade muito boa. Não terá motivos para reclamar do poder dele.. Boa sorte!
[]´s
Leo
Então galera dei uma revisada nas instalações e verifiquei q 1sub batia p/ dentro e o outro p/ fora, resolvido o problema, agora não me impressionei com o 2k5 não, ele têm + sub grave q o meu boss, mas este têm muito + SPL, quando os extremes batiam no boss, era muito barulho de lata batendo, com o 2k5 não bate nada de lata, outra coisa q verifiquei é q o boss consumia umas 3x o valor do 2k5 :blink: ! tb eu achava o grave do boss q era AB muito + presente q o 2k5 pasmafaute , qería o depoimento da galera sobre os graves dos AB são melhores q os dos digitais? valeu!
olha jah usei muito boss ab... a qualidade dele eh boa principalmente no stereo... o fo** é que vc nunca sabe a potencia real deles, pq mentem d+ e são uns xupa cabra da po***!!!
um ab acaba com uma batera de 60A no talo em uns 15 minutos!!!
cara, eu tenho 4 Excursion de 12" no Stetsom 2K5D, com 210a de bateria e vou te falar...
toca pra karaio...jaja desmonta o Golzim...
ontem fiquei com o som ligado das 17:30 até as 22 e poko com o som no volume 30 (o máximo sem clipar é no 45)
e dei partida tranquilamente com o som ligado...nem sinal do player querer desligar durante a partida
o Stetsom é forte e muito eficiente =D
