matheussom
Nova caixa de graves para a Vóvózinha do asfalto
Iai pessoal... como to de ferias e nao aguento ficar parado, resolvi entrar 2010 com um novo acabamento e mais falantes na caixa de graves do carro do meu pai..
muitos acompanham o projeto des do inicio.
comecei com 4 snakes SLX815 + 2WPU1805...
atualmente ela tem 4 WPU1505 + 2Wou1805...
e agora vou mudar denovo!! fiz a proposta pro meu pai e ele topou, vamos colocar 8 WPU 1505!!!
hj ja ranquei os falantes, como minha caixa é td parafusada... amanha vou desmontala e no decorrer da semana vou refazer as divisorias, reforços e o acabamento...
as caixas vao ficar com 86L pra cada e dutos retangulares, sintonizadas em 58hz...
ta ai a foto do projeto da caixa anterior e a caixa nova
amanha posto masi fotos!!
abração
Editado por matheussom
Esse projeto vai ficar show no SPL! Já testei na prática e WPU toca flat até uns 400hz, sendo q toca aceitável até uns 800hz!
Uma dica boa: Tenta botar os falantes em distancias equivalentes pra tirar proveito do acoplamento! :legal: Falantes acoplando sempre tocarão mais!
EDIT: Como o tópico é referente a um trio eletrico (som externo), tow movendo pra seção TRIO, ok?
Editado por blOom
Eu já ví videos do seu carro!
Tesããão!
Mas acho que na parte TRIO seria melhor :vts
Parabéns pelo som e pelo projeto!
Po matheus... Aparece aqui com a vovo.
Aquela vez que tu apareceu aqui com ela nem deu pra trocar ideia...
opaa sem problemas bloom...
nao entendi em colocar os falantes em distancias equivalente??? como assim dá um exemplo
Posso responder pelo bloOm.
Colocar os falantes em distancias iguais entre um e outro...
Ex. Todos com 35cm de centro a centro um do outro.
vlww joão!!
eu ia colocar no trio mesmo so q nem vi q tava no geral kkkkkkkk
VXICE:
hahah c lembra cara?? fui ai no show do chiclete eu acho num foi???.... mas deixa o som fica pronto q nos vamos viajar pra esses canto a fora td hauhauha.. tirei carteira tem 4 semanas []-[]
humm entendi mas tipo... c eu fizer isso o acabamento nao vai ficar tao bonito quanto ta no desenho :( será q vai dar muita diferença?
Cara, os vídeos que vi do teu carro fiquei fã, não só do som de presença como do carro também! To acompanhando ai... Não deixa de postar fotos e vídeos no decorrer das coisas!
Rapaz, não sou fã de Trio não.. mas teu carro tá de parabens viu? Lindo e o som tbm digo é nada :D
Tava vendo os videos da vovo ^^
Otreblig:
opaa brigadão... pod deixar q eu vo deixar td registrado aki hehe
JoãoLucas:
vlww ai João!!
Hj já tirei os outros WPU q faltavam... ta ai a fotinha das crianças (carrega isso deu até dor na coluna viu kkkkkkkkkkk)
amanha ja começo a passar a faca na caixa kkkkkkkkkkkk
porque vai colcoar os 1505 ? ja nao tinha uns 1509 ai ?
nao nao marcelo kkkkkkkkkk sempre foram os 1505... ai meu pai tinha mais 2 pares parados la no minitrio... e o minitrio meu pai usa umas 6 vezes no ano.. intao eles estao novinhos... só um pouco empueirados.. nd q um paninho humido resolva hehe
cade a foto ou projeto da caixa?
parabens pelo som ja tinha visto alguns videos, a camionete tambem é bala
Pq n arriscar mainfloid para esses falates???
Agora nesse caso seria nesseçario mg's
Kra sou fã do teu som.
Parabéns :legal:
obs: quais são as configurações das caixas??
Editado por lilofsa
Matheus..
Na física existem coisas q é do conhecimento de todos, mas muita gente simplesmente ignora.
Na acústica mais especificamente, tem uma coisa chamada ACOPLAMENTO. Se você colocar os falantes com seu centro a menos de 1/4 do comprimento de onda da maior frequencia tocada, você gera uma coisa chamada acoplamento. Esse acoplamento dá um ganho de 3db pra cada vez que você dobra a quantidade de falantes.
Explicando em miúdos.
Você tem um amp de 1000wrms.. e 2 wpu.. suponhamos que esteja rendendo 140db...
Se vc coloca +2 wpu (dobra), com o mesmo amp, vc ganha 3dbs pelo acoplamento, pois dobrou a área de cone! (143db)
Se vc coloca + 4 wpu, num total de oito.. vc dobra novamente o SPL, com o mesmo amp! Os mesmos 1000wrms dessa vez estarão enviando ~146dbs, apenas pelo aumento da área de cone.
Como se isso não bastasse, sempre que você dobra a potência enviada (vamos ignorar a perda por compressão térmica, é outro assunto), se vc respeitar os limites do falante, vc ganha +3dbs!
Ou seja, voltando ao exemplo acima:
2 wpus com 1000wrms = 140db
4 wpus com 2000wrms = 146dbs (4x mais.... 3db pelo acoplamento e 3db por dobrar a potencia)
8 wpus com 4000wrms = 152dbs (8x mais som! 3dbs além do exemplo anterior por acoplamento e 3dbs por dobrar a potencia)
e assim sucessivamente!
Isso explica o motivo de os PAzeiros continuarem usando falantes tipo WPU, porém, em grandes quantidades! :legal:
Parabéns :legal:
hehe vlww cara!!
olha eu até pensei nessa ipotese... mas a carroceria do carro é muito larga, c eu for fazer monifold eu perderia um bom volume lateral entende e eu nao sei c vai valer a pena...e com as dutadas do jeito q tava, o grave tava muuito forte!!! e olha q na epoca eu nem sabia mecher no winisd pra ter uma ideia, dei tiro no escuro mesmo, acabei dando sorte pois o resultado foi muito bom...
a caixa do jeito q ta la... estao com 100L com sintonia em 62 hz e pico pra la dos 5dbs em 75hz kkkkkkkkkkkkk muuito picuda.. mas agora q vou refazer a caixa vou tentar deixar ela mais plana rsrsrs
Matheus..
caraio bloom hahah vc me deu uma aula ai agora.. vlw mesmoo pela explicação...
vo refazer o desenho hj mesmo pra mim ter uma ideia nova do acabamento... vou deixar os falantes mais centralizados todos na mesma posição com um duto central somente.. e to achando q vou usar 1 camara pra cada 2 WPU...
no caso eu tenho 86 litros disponiveis descontando os falantes... eu dei uma simulada aki e agradei da sintonia ali por volta do 55hz a 58hz... o pico fico em +- 3db pra 4db
oq vc acha??
To acompanhando mais essa tua empreitada!
Boa sorte.. =]
O pico tá em uma boa frequencia. Na verdade, depende do gosto musical, mas ~60hz é BEM abrangente!
Quanto à caixa, se for usar uma pra cada 2 falantes, tenta usar os falantes mais similares o possível em cada caixa... na verdade seria muito bom conseguir os falantes todos iguais! O acoplamento seria 100%..
Uma dica rápida e que é sempre útil: Tente colocar os falantes o mais próximo possível uns dos outros! Dessa forma, mesmo sem fazer o cálculo da distancia x frequencia max.. vc já terá um bom acoplamento nas baixas frequencias!
E quanto ao acabamento, você pode coloca-los todos em linha e próximos, ao centro.. os dutos de lado.. alinhados com os falantes.. e algum acabamento na madeira/curvin em dois tons, seguindo a cor do veículo! :legal:
PS.: Uma coisa que esqueci de comentar sobre o acoplamento: Na prática ele ocorre porque, ao usar os falantes bem próximos, as ondas sonoras se somam e você ouve os dois falantes (ou seja lá quantos forem) como se fosse(m) um só! Sendo que a intensidade (SPL) aumenta por ter maior área de cone. Se fizer esse com com os WPUs bem proximos, o acoplamento vai fazer sua parte e o som vai render MUITO! :legal:
Bloom, o simples aumento da área de cone não se aplica aos 3dB a mais então se eles não tiverem também o dobro de potência, exceto se eles tirem o efeito de acopamento então a vantagem seria essa. correto?
Ter os 3dB a mais com a mesma potência aplicada, porém com mais falantes. E no caso de dobrar a área de cone, mantendo a mesma potência sem o efeito de acoplamento, o ganho em dB's seria de quantos?
Se vc dobrar a quantidade de falantes, mas distantes o suficiente pra não fazer acoplamento.. vc ganha os 3dbs por ter o dobro da potência admissivel de ser aplicada!
Agora, se vc dobra a quantidade de falantes, e eles estão suficientemente próximos, vc ganha 6dbs (3dbs pelo acoplamento, por ter dobrado a área de cone e 3dbs pelo dobro da potencia admissivel) :legal:
O que acontece quando não se tem o mínimo de distância suficiente (e consequentemente perde-se o acoplamento), é um efeito chamado "comb-filter" (ou filtro-pente, "aportuguesando").... é quando você escuta o som vindo de diversas fontes diferentes, como se fosse um "Pente" de ondas sonoras (diversas fileiras). Já quando os falantes estão próximos e "acoplam", vc escuta o som como um todo, como se os falantes fossem um só! Ex.: Line array!
Hj o dia foi tensoo kkkkk, suamos pra tirar a caixa da carroceria fora q nao tinha parafusadeira na loja ai tivemos q tirar na mao mesmoo pra desmontar a caixa hahah..
ta ai as fotos:
amanha ja começo a cortar o compensado de 18mm
abraços a todos e vlw mais uma vez pela ajuda ai galera
hahah.. Hj pegamos pesaado... cortamos as novas divisorias, colamos, parafusamos, selamos as quinas das caixas e tampamos todos os buraquinhos...
fotos:
depois de amanha ja começa a fazer a frente da caixa e o acabamento feliz natal a todos ai
abraços
sou só eu que nao vejo as fotos que tu posta?
