Leandrinhom
VW Passat CC - The Unveilling
Que a Volkswagen é uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, todos nós já sabemos. Que o Passat CC é o novo objeto de desejo dos VW Fans, até quem não é apaixonado pela marca deseja um também.
Bebendo da mesma fonte da Mercedes Benz CLS, os projetistas da VW resolveram que o Passat abandonaria de vez o paletó e a gravata para usar um jeans descolado e uma camisa social com mangas dobradas e estrategicamente desabotoada. Ao invés de um carro sóbrio e sisudo, um veículo com linhas fluidas e cativantes. Apesar de apresentar-se como um sedã e possuir as características quatro portas que denotam a carroceria, o conceito de coupé integra a carroceria dado as linhas fluidas, mais leves e cativantes que a da versão sedã. Assim concebe-se um CC (Comfort Coupé), que apesar da grande beleza, não ficou alheio aos dotes de Adam Woodhams, de San Jose-CA/EUA.
Já em seu quarto VAG (um A4, um Golf e um A3), Adam seguiu à risca a cartilha da boa personalização e tem feito de seu Passat CC um dos mais belos exemplares desta casta. Dotado de um motor de quatro cilindros, 2.0L, 16 válvulas, turboalimentado, capaz de gerar 200cv @ 207lbs-ft de torque, Adam logo tratou de presentear seu novo VAG com alguns quitutes e diversas outras perfumarias.
Da Neuspeed vieram os tubos da pressurização, C.A.I. e coletor. Da mesma empresa o CC recebeu os coxins do motor em poliuretano. A pressurização recebeu um espaçador para a válvula blow-off da Forge. Da A&L veio um down pipe de 3" em aço inox com eliminador do catalizador adaptado à tubos de 3" em toda extensão do veículo. Foram utilizados dois abafadores em inox da Magnaflow, sendo um deles com saída/entrada de 3" e outro mais ao final do conjunto com entrada de 3" e duas saídas de 2,5" terminando em duas saídas de escape de 3,5". O acerto do conjunto ficou a cargo da Singh Autosports, que em seu 2° estágio de preparação rendeu mais 30cv extras ao motor 2.0L. Conservador, mas eficiente.
Para controlar a cavalaria extra, além de agragar mais esportividade e visual ao Passat CC, a suspensão original deu lugar a um jogo de coilovers da H&R com ajustes personalizados e recebeu barras estabilizadoras da mesma marca na dianteira e na traseira para evitar as inclinações excessivas. A cambagem traseira trabalha com 3,5° negativos para melhor acomodação das belas rodas forjadas da DPE modelo ST-10 de 8,5x20" e desing côncavo made order. As rodas são calçadas por pneus Toyo T1R's de medidas 235/30-20" que estão sob constante vigilancia do TPMS - Tire Pressure Monitoring System que avisa ao condutor quando um dos pneus está com calibragem inferior à programada ou furado. As rodas DPE ST-10 de 8,5x20" recobrem enormes discos de freio ventilados na dianteira de 355mm da Rotora confeccionados em duas peças, slotados e perfurados prensados por pinças vermelhas de quatro pistões também da Rotora. Os discos traseiros são Rotora slotados e perfurados mas seguem as especificações originais do modelo com pinças originais pintadas de vermelho. As linhas do fluido Motul DOT5.1 são em aço inox e garantem uma frenagem segura.
Para completar a personalização externa a grade frontal foi pintada de preto e o emblema da montadora recebeu pintura em prata acetinado. As capas dos retrovisores foram pintadas em preto fosco, bem como os indicadores de direção. As lâmpadas de sinalização foram substituidas por modelos com LEDs âmbar juntamente com as lâmpadas de iluminação de placa, estes brancos da Ziza. Do modelo Gold Coast vieram o spoiler dianteiro com detalhe em preto fosco, as saias laterais e o aerofólio instalado na tampa do porta-malas. A iluminação dos faróis é composta por um kit xenon de 6.000k nos faróis principais, lâmpadas alógenas de 3.000k nos faróis de neblina e indicadores de seta. O visual arrebatador ficou ainda melhor.
No já completo inteiror foram adicionados pedais em alumínio e dead pedal das versões R36 da montadora. Um short shift kit da Neuspeed reduziu em 40% o curso de engate para trocas do câmbio de seis marchas, aliado à um encurtamento da alavanca feito por Adam. Um manômetro Dëfi mostra a pressão de funcionamento da turbina e foi instalado ao lado da coluna "A", ao lado do painel de instrumentos. A iluminação interna perdeu suas lâmpadas e ganhou placas de LED. A unidade central do sistema sonoro original é bem completa contando com tela de 7" com touch-screen, Mp3 player, disqueteira para seis discos incorporada, navegador e diversas outras utilidades. Ao todo são dez auto falantes da Dynaudio Premium espalhados pela cabine (quatro tweeters, duas midranges e quatro woofers) recebendo sinais de um amplificador de 600w com processador digital. À unidade central foi acoplado um cabo auxiliar para adapção de um processador de iPods que recebe os sinais de vídeo de um iPod Nano recheado com clipes musicais do gosto de Adam.
Com um curriculum destes é fácil entender a enorme apreciação dos usuários de VAGfóruns pelo mundo afora acerca do belo Passat CC 2.0T de Adam. Um carro com um belo desenho, dotado de uma criteriosa personalização e com extremo cuidado aos detalhes.
Bom sem comentários... OpO OpO OpO OpO
Fonte: www.rafa4fun.blogspot.com
O farol parece o do gol g5.. e só uhauaha
Parece chatice, mas realmente a VW fez um desfavor ao fazer tão parecido... a linha lateral (parece mercedes) e a traseira, estão simplesmente fantásticas, fodas mesmo... mas a frente ficou com cara de vw básicão... sei que não tem nada a ver, mas que ficou ficou....
Pessoal se vocês repararem toda a linha CW está com essa frente...
Basta olha a Toureg, aquele outro abaixo da Toureg que não me recordo o nome, os Passats etc...
Esse é o padrão da VW agora...
A mesma coisa acontece com a Chevrolet, Fiat, Citroen, Pegueot etc, basta prestar
atenção que a maioria das marcas trazem frentes (na maioria das vezes) parecidas,
é como a IDENTIDADE da marca.
Ainda bem que parece a frente do NOVO GOL <_<, por que ela é muito bonita.
Editado por Pretuhh
O pessoal entende que a "marca mundial" identidade da marca e o escambau.... mas em carros básicos tinham que mudar, pois fica meio sem grça vc comprar um carro de 200k com a frente igual um de 25k...
Imaginem o linea com a frente do uno fire hauhuhuh
Cade o pneu?!
Lindo, isso sim é um volkswagen. Não o bando de porcarias que vendem por aqui.
Eles vendem aqui amigo. É só vc ir lá e comprar. Na concessionária aqui da minha cidade tem três preto, branco e prata.
Línea e palio é quase igual.
Velho onde que o passat parece com o GOL, tá certo o farol parece mais e o resto?
Olha a proporção dessa frente para a do gol.
Editado por Pretuhh
Cade o pneu?!
Jajá eles mandam esse carro pra cá, nas versões 1.0 pelado, 1.6 confort com vidros e travas elétricas de série... e o maravilhoso gt 2.0 com 120cvs! :legal:
Meu Deus... Tsão d+!!! Perfeito! Já tinha visto em outro fórum, ficou demais...
É por isso que sou VW fan!
Falaram que parece o Gol pelo farol, + ou -. Reparem no espelho retrovisor, esse sim semelhante ao do Gol.
Antes o gol copiar a frente do passat do que inventar e sair frentes como Agile, Ranger, Pug 207.
Com certeza, pelo menos não fica uma bizarrice como esses citados, porque pqp, esse Agile é feio demais!
Assim como o Passat "Normal" a Passat Variant ... Jetta e Jetta Variant ... a única coisa é ter dinheiro pra pagar e manter
Se fosse 2 portas seria mais perfeito ainda .... agora essas rodas em movimento (e paradas tb) pqp ....... loka demais
Editado por Mck-Mitsuo
