Kaduivtec
Bravox EDX D4 + Stetsom 1K5H
falae galera bom, estou mudando algumas partes do meu sistema de som e a mudança agora foi para o grave.
o sub utilizado será um Bravox EDX D4 e o amplificador escolhido foi o 1K5H da Stetsom por dois motivos...o preço e por ser novidade to querendo ver o resultado do bixim hehehe.
a Caixa era p/ ser postada no D.I.Y. mais como a pressa p/ fazer foi tanta q não tive paciência p/ pausar e tirar fotos hehehe, foi feita em MDF de 25mm com 70 litros brutos, descontando 6L do sub e + 6L dos dutos que ficam dentro da caixa, logo, 58L livres. dois dutos de 4"x56cm sintonizando a 35Hz, mais ai eu vou testando com tempo a sintonia e posição dos dutos!
a sistema elétrico tem duas baterias de 60a/h e um alternador de 120a cabos de 21mm e 16mm para positivo e 21mm p/ negativo, conforme vou atualizando vou postando fotos, por enquanto só do sub e amp:
Editado por Kaduivtec
Show de bola ver o acabamento e preocupação da Bravox com qualidade desde a embalagem do sub e esse amplificador com certeza deve ser no mínimo tão bom quanto os antigos se não melhor!
Acompanhando projeto ai, não deixa de atualizar o post e mandar alguns vídeos...
Acompanhando hein, tem tudo pra ficar bom esse set...
Espero que toque bem mesmo esse Stetsom novo, to ancioso d+ pra ver tocando kkk
Parabens pelo set.
Abs
Mário
olha....na minha opiniao...
a caixa deve ter ate 52 litros com duto de 4 50 cm.....
qualquer coisa a mais q isso o sub so perde rendimento(palavras kazuo) reforçado por mim...!
veja esta caixa direitinho...
abrax
abrax
então, naõ sei no seu caso, maiso s do kazuo eram d2 ok? o meu é d4 e os parametros são bem diferentes, mais mesmo assim a caixa não está definitiva, ela ainda passará por testes ai vejo se devo diminuir volume e dutos! valew!
acompanhando de perto!!!
to doido pra por um modulo desse no meu Alpine type x....
dps posta video e do q achou ?
opa vou postar sim! problema é tempo p/ instalar o modulo e terminar a caixa, trabalhando de segunda a sabado fica mto corrido, to loko p/ ver esse resultado hehehe
opa vou postar sim! problema é tempo p/ instalao o modulo e terminar a caixa, trabalhando de segunda a sabado fica mto corrido, to loko p/ ver esse resultado hehehe
Bateria, alternador? =DD
Vai ficar bom o projeto.
Só estou achando que tem pouco amp. aíí, pois o EDX é um sub parrudo e pasadão... derrepente fique fraco pra ele...
Pode ser que esse novo stetsom seje bem forte, e nao nega fogo, mais axo que depois um Up seria um passo bem grande!
Editado por cris_oenning
é Cris, hj a lumbriga fez eu ligar td "nas coxa"p/ ouvir o som logo,e claro q ainda vou fazer varios testes, mais acho q se trocar o amp vai tocar bem mais! fico com bom spl mais subgrave mesmo ta faltando um pouco, vi q precisarei tbm de mais baterias pois o clip piscou muito cedo!hehe...só não gravei videos, mais vou providenciar....
Coolocs uma SD3000 + 1 batera 150a pelo menos...
Dai sim, eu axo que vai te satisfazer....
caso nao satisfaca por completo, coloca outro EDX!!! uaeheuihaeuiaeh
Aguardo videos@@@
abracos
Esse módulo esta prometendo perto de 1800w de pico se não me engano. Como você acha que ele esta se saindo com relação a isso e a eficiência de energia que era outro diferencial que as novas tecnologias inclusas nesse modelo pelo fabricante prometem?
Eu era de olho em um 2k5d pra futuros up, mas esse modelo novo parece estar muito bem, e se tocar forte mesmo pode ser uma opção legal levando em consideração a quantia de baterias...
ainda é cedo p/ mim dar opnioes a esse modulo, pq nunca tinha escutado nem ele nem um EDX! mais qto a eficiencia posso dizer q ontem tocou umas 3 hrs varias musicas e muitas com frequencia pura e não esquentou nd! nd nd mesmo me impressionei, modulo gelado gelado...
