Galera,
andei dando uma pesquisada sobre posicionamento de dutos e queria compartilhar as conclusões que cheguei com vocês. Além disto, quem souber algo sobre o assunto e ver que estou falando besteira, favor me corrigir e/ou das dicas também.
Sempre ouvia falar que com os dutos virados para a tampa do porta-malas o SPL interno melhoraria, pois a onda sonora percorreria um caminho maior, rendendo, portanto, mais subgrave para dentro do carro. Só que achava isso muito estranho. Com os dutos virados para a tampa, esta iria vibrar bastante, ocorrendo, desta forma, perda em SPL devido à esta vibração.
Depois comecei a ver muitos sets com os dutos virados para cima (em direção ao teto do carro) e gostei da idéia. Me pareceu boa. A onda sonora acabaria percorrendo mais ou menos a mesma distancia e, assim, renderia o mesmo tanto de SPL interno que virado pra traseira, se não fossem as perdas ocasionadas pela vibracao da tampa do porta-malas; ou seja: seria a mesma coisa que virado pra traseira, sem a perda pela vibração.
Estava decidido a colocar os dutos virados pra cima até que liguei pra DD audio a fim de coneguir alguns parâmetros de um subwoofer e acabei conversando com o Alan. O cara é super gente fina e me ajudou bastante. Tirou muitas dúvidas minhas e me explicou algumas coisas sobre dutos.
Após uma longa (e cara - DDD eh fo**) conversa com ele, chegamos à conclusão que eu teria muito mais SPL interno se virasse os dutos para a lateral do carro. Isso se daria pelo motivo de que eu nao teria perdad e SPL por causa da vibração e o som não se dissiparia tanto quanto se eu virasse os dutos pra cima. Muito pelo contrário: o som se concentraria no painel do carro e me daria um enorme ganho em Db's la na frente.
Após esta longa "história" e esta conclusão, gostaria de saber se algum de vocês saberia outras alternativas de posicionamento dos dutos visando uma melhoria no grave interno.
Abracos e espero ter ajudado algumas pessoas!
Eu sinceramente nunca vi caixas assim e também nunca testei. Mas dependendo do SET tem que cuidar se a caixa for grande o duto pode ficar meio abafado e ter uma relativa perda no deslocamento do ar.
Pena minha caixa ser muito grande, do contrário poderia te ajudar a testar... Vou ficar no aguardo aqui para opiniões também e aprender algo.
Agora descobriu porque eu acabei com minha caisa antiga e fiz uma lateral ?
No mundo do som nada é atoa.
Por causa da caixa antiga meu PM desalinhou e tal, ai agora o carro esta todo firme, mandei ajustar.. fico uma rocha as portas e o PM...
achei bem interessante.... rsrs o duto tem que ficar quantos centimetros longe ? 5 cm ja esta bom ?
a mesma distancia que tem de diametro
a respeito de dutos na lateral tem um user do trio que fez na caixa dele 1 duto em cada lateral da caixa acho que é "savf", algo assim, pede pra ele opinioes
=p
A pergunta é um tanto qto idiota rsrs, mas com o duto posicionado lateralmente, influenciaria em algo caso resolvesse abrir a mala? :pirou:
abraço!
tb quero saber, mais acredito que cada caso é especial, E agora o duvida mesmo sabendo que freqüências baixas não são direcionadas diretamente,
caso muito comum acontece do grave ficar mais na frente do carro do que atrás.
Mas no trio a coisa muda.... lá não se usa carro fechado, não tem a vibração do PM, não se quer o grave dentro do carro.... é bem diferente... mas claro que o user em questão pode acrescentar informações.
ja usei duto virado pra cima melhorou um pouco o grave interno e reduziu bem a vibração da tampa do mala..... acho que esse duto lateral vai reduzir mais ainda fico no aguardo de mais informações !!!!
... pelo que eu andei lendo uma vez, principalmente em carros sedan, os falantes proximo a tampa da mala e virados pra outra lateral, dao mais resultado pra som interno do que se tivesse posicionado na forma mais usual...
interessante, estou pra construi uma caixa com 4 dutos...
acho que vou direcionar 2 para cima e 2 para os lados, se possivel eu posiciono os 4 para os lados.
vamos ver
uma regrinha básica que eu aprendi é que, duto em fase com o alto-falante, gera mais SPL!
O que é duto em fase com o alto-falante? É o duto alinhado na mesma posição do alto-falante, ou seja, em baixo um em acima do alto-falante. Aprendi isso com as minhas antigas revistas Som&Carro.
no meu caso serao 2 subs com o cone pra cima e 2 com o cone pra porta do PM.
sera que fica melhor posicionar os dutos nesta posicao entao???
agora confundiu tudo, ehehhe :pirou:
Nao eh aconselhavel usar dutos em posicoes diferentes (sentidos diferentes) na mesma caixa. As ondas sonoras podem acabar se cancelando...
Editado por hiperim
Acho q eh melhor botar todos os quatro dutos pra cima no seu caso Abner. Se bem q ja vi 2 pra cima e dois pro malas no caso de caixa com 4 subs....
Caras nunca vi uma caixa com duto dos lados algm tem 1 fotinha ai pra ilustrar???
opa, poderia me explicaro motivo de todos serem pra cima? qual seria a diferanca de todos os dutos virados pra mala?
eu ja varias caixas com os dutos para a lateral, so tem que cuidar com a saida de ar dos dutos, se a caixa for muito grande ou nao tiver espaco entre o duto e alguma coisa fica complicado.
pra cima vai reduzir a vibração...... assim tendo algum ganho !!!
otimonao curto o PM batendo, nem da de ouvi grave, so barulho de lata, heeeh.
vo tentar colocar todos para cima, tomara que de certo.
valeu
O certo seria fazer o acoplamento dos subs na mesma direção, os 4 subs apontados para a tampa da mala ou os 4 subs apontados para o teto do carro.
Como a maioria aqui sabe, os subs geram mais SPL apontados para a tampa da mala.
