Saulo AudioTop
SD25KD a evolução começou pessoal
Acho que falar de um amp Taramps nesse tópico, só vai gerar confusão rs...
olha pra min o que interessa e se o amplificador toca ! se tem ou nao potencia na resistencia pra min isso nao interessa ! o teste em resistencia muita das vezes e necessario ser feito , nao para aferir a potencia do amplificador , e sim para ver outras coisas no circuito e no seu funcionamento !
a questao e eficiencia , ou seja , o quanto ele consegue gerar de som , e nao o quanto ele consegue aquecer de agua , se todo mundo que me liga pede eficiencia nos meus falantes , pq nao nos amplificadores ? o circuito e bem mais complexo do que se imagina , ate mosfets trabalhando com mais de 500kilo ja tem la com baixo RDS ON,e alta eficiencia mesmo com temperaturas elevadas,e baixas perdas geradas pela circuito!
mais isso nao e materia pra ser discutida aqui , o nosso negocio e falar do amplicador do juliano!
Praia, não concordo com você que amplificador não precisa ter a potência indicada, na resistencia eu também nao concordo, mas a indicada deve ter, essa história de ficar satisfeito só porque o amplificador satisfaz as necessecidades, isso é o conformismo de povo brasileiro.
Depois andam um monte de idiotas falando que tem 3000/5000rms no carro e na maioria das vezes não tem nem 2500rms se comparados aos rms gringos.
E essa história de fazer amplificador pra pancadão ou pra campeonato e dizer que possui milhoes de rms também não concordo, o amplificador deve ter a potencia indicada para tocar música com qualidade, seja qual for o periodo de tempo que precisar ficar tocando.
Não entendo nda de eletronica e só tenho uma duvida meio besta...
TERIA COMO NO CASO:
Ligar 2 bateria de 150a por exemplo em 24v no modulo (serie) e ligar as mesmas bateria ao alternado em parelelo 12v? ou é impossivel?
mais em momento algum eu disse que nao precisa ter a potencia indicada ! e claro que precisa , so que essa potencia deve ser no falante , ou seja vc compra um amplificador onde se tem 1000 w , e quando poe pra tocar , sente- se os 600 w .... agora do que adianta esse amplicador te dar 1000w na resistencia e nao tocar em cima do falante ! carga resistiva , e bem diferente de indutiva, mais o que vale mesmo e o rendimento acustico !
se vc fizer um teste com 2 falantes de 500 w , e eu nao te mostrar qual amplificador estara tocando , entre 2 amplificadores , tenho certeza que vc sabera qual deles estara tocando mais , mais pode ser que esse amplificador seja o que de menos na resistencia !
mais o seu raciocino esta certo ! ate mais extreme!
Concordo com você, inúmeras vezes presenciei o que você falou por ultimo por isso me revolto :legal:
rms gringo é pra tocar música gringa né, pra quem gosta de axé, pagode, sertanejão... um rms nacional mesmo já tá mais que bom...
TERIA COMO NO CASO:
Só se for pra ter 2 baterias descarregadas (ou cada uma com 6v).
Um produto nacional lançado a muito tempo e que não fez tanto sucesso e acabou descontinuado eu acredito:
É um banda que tinha a fonte separada do estágio de saida.
Colocava-se a fonte no cofre do motor, e o amplificador na traseira do carro.
Desse modo, bastaria um cabo de 2,5mm² para a alimentação do estagio de saida, e um cabo de 6mm² para aliemntação da fonte, pois estava a menos de meio metro da bateria.
É uma saida genial ao meu ver.
Sim, é uma ótima saída... o complicado é:
- convencer instaladô que é bom
- Ensinar instaladô como é que liga
- Arranjar espaço pra mais de uma fonte, caso o sujeito tenha vários amps.
Fora isto, a Banda socou a faca com gosto nesse produto. Resultado? Será que algum foi vendido?
Sem contar o custo que tinha né! :rolleyes:
Mas se o neguinho pequeno afrodescendente quer mesmo é mostar pra todo mundo o tamanho do "baguá" que toca as boca... a bitola do "fio" que alimenta o bichão... toca tão bem que chega e esquentá tudo...
EDIT: evitar acusação de racismo.
Editado por Marcelook
Mas se o neguinho que mesmo é mostar pra todo mundo o tamanho do "baguá" que toca as boca... a bitola do "fio" que alimenta o bichão... toca tão bem que chega e esquentá tudo...
o pior e que isso realmente aconteçe...
no desafio dia 13/12 vao soltar a T 35.5 Kilo
to quase descendo aqui de porto velho pra lá !!!
o baguiu vai ta loko
Mas o Torramps... digo... Taramps... vai ser a 12v? pq se for, vai vir com 8 bornes de 70mm? rsrsrsrs
alguem sempre tem que soltar "taramps bla bla bla" nos topicos pra das atrito né ??
Potência por potência a Soundigital tem o sistema de link duas 16kd somam-se 32 kd , o legal é inovar e melhorar, coisa que só a Soundigital faz :mac1
Desculpa o palavriado galera....*mas ki dor nas bolas q deu ler isso viu*...aFF.
abraços!
meio off
mas para nao abri outro topico... a Taramp's jah esta testando um novo prototico "??.???" ... q dizem passar dos 30k...
jah estáo fazendo teste em cuiabá - MT ... mes q vem tem final do racha de som o ....Desafio dos estados.. aonde estarão as maiores forças do BR...
ai povo que fazer bonito.. rsrs
Em Racha de Som é claro que o amplificador ajuda, mas com a diferença "apertada" de desempenho entre as marcas, o que tá mandando mais é o conhecimento dos instaladores e o marketing, um exemplo é o pessoal da Techsound aqui no PR, que é patrocinado pela Eros e Taramps, o pessoal patrocinado pela Ultravox e Stetsom no estado de SP entre outras equipes. O que eu ainda não ouvi falar é de alguma equipe patrocinada pela Soundigital que tenha competência de ir lá no Desafio e surrar todo mundo. Os amplificadores tão de parabéns, agora em Desafio de Racha é preciso um instalador de destaque pra carregar o nome da empresa. Se bem que na minha "humirde" opinião, "Racha de Som" propriamente dito é puro jogo de marketing, ganha quem tem a maior torcida...
Eu mesmo montei meu som pra tocar o dia todo nos eventos, não vejo graça em um sistema que chega no recinto e fica desligado o dia todo pra rachar 1 ou 2 minutos, e ainda por cima desafiando quem já derreteu as baterias e esquentou as bobinas dos falantes. Aliás, até topo um rachinha, mas tem que ser no começo do evento, hehehe... ou se for no fim, que seja alguem que tocou o dia todo como eu, e isso eu quero ver um "superamplificador" desses fazer, hehehe... Já um 24V é bem provável que consiga.
Editado por Sandro Café
eauehauheauh adorei essa..
rms gringo e rms brazuca!!
abraços!
Opa muito obrigado pelo post construtivo, aguardamos mais posts de vc, grande abraço !
EDITEI pra deixar rola o topico :rolleyes:
Editado por Saulo_SounDigital
Blz Sandro, concordo sim que nos rachas muitos ganham no grito, lá eles chamam de sapos. Mas temos carros montados nas melhores e maiores lojas de som de cuiaba, exemplo da olsom car, planet e akustic. É que vc não acompanha muito os rachas de lá, mas no ultimo racha que teve e deu briga, a primeira e unica categoria que chegou no final foi a de 2 falantes e fomos compeões.
Edit.: Ainda não era 24 volts.
Abs !
Editado por julianflor
PARABÉNS A SOUNDIGITAL (JULIANO) .
PELA SD 25KD
OQ ERA BOM FICOU MELHOR AINDA
FLW.
E A CONCORRENCIA :rever1:
todos estao convidados dia 13/12 em cuiaba ! desafio dos estados racha de som , la sim vamos ver todo o equipamento tocar , ai sim poderemos dizer x y ou z ! e preparem as cuecas que o bicho literalmente ira pegar ! :mac1
