Anjinhu
Corzus HT600 vs. Clarion APX4361
Eae galera..
tenhu um bravox uxp como informado ai emcima... que ta sendo empurrado pela corzus HT600, gostaria de saber se este módulo da clarion faria muita diferença na QUALIDADE (volume não importa) sonora do sub...
Voces indicariam alguma outra nessa faixa de preço? visando somente a qualidade (900 reais)
900 reais em amp para tocar sub?
Com muita sinceridade, com este dinheiro vc compra Alpine PDX...
Eu não iria nem em um, nem em outro.
Parece que tem um Focal mono, nos classificados... Dá uma olhada ;)
Esse APX4361 é muito legal, mas para tocar um sistema...
Ele é AB, vai torrar uma boa energia com a brincadeira!
Eu iria em um Fosgate Mono (ou nesses Focal), mas algo Digital... A menos que você tenha bastante bateria...
O Clarion é bacana, certamente. Mas se o sub não for bom, não faz milagres. Dizem que sub é umas das coisas que o amp menos importa para qualidade. Dizem.
Ahh...
Não é bem assim...
Tem que ser plano e descer! Coisa que os nacionais não fazem...
Fora o Dumping Factor, que controla o cone...
Acho que colocar um bom é suficiente, não precisa caprichar! Por isso que fui de Fosgate... É bom, não é top, mas faz o que promete!
Se for colocar em uma escala de importancia, está correto!!!! :legal:
Jão, damping factor é relativo demais. 99.8% das pessoas, audiofilos inclusivos, não vão reclamar exarcebadamente de um amp com damping > 50.
Qualquer coisa entre 100 e 200 já esta bom para mais de metro. Ver um damping de 800 de um zapco é so para ver mesmo.
E qual o da Corzus? Da SD? Da stetsom?!
Não discuto....
Bom galera obrigado pelas respostas...
tipo... comprei uma Impact de 100A agora, e vou instalar assim que xegar... então creio que a bateria non seria tanto problema...
com a corzus o sub bate estranho... bate meio aberto assim, parece que atrasa batida.... não sei se é a potência... ou a acústica do carro...
O sub me falaram que é bom... que era pra bater normal...
Eu ouço de tudo quanto é música... com mta batida (eletro) e umas mais tranquilas assim sem mta batida...
a caixa é dutada de 42L e mdf de 20mm que é o que o manual pedia, o duto é de 4" e curvo de 50cm.
Será que pode ser a box? com uma selada mudaria algo?
Sub de 12" em dutada para batidas rápidas, tem mta chance de embolar mesmo...
Coloque o sub numa caixa selada. Ou troque de sub e pegue um menos cavalo.
