GARAGAOZ
PROJETO SPL GOL - INFERNO
Falae Galera...
Venho humildemente pedir a ajuda da galera do fórum ai.... para meu primeiro projeto SPL.
Vou montar em um GOL 96 (Vermelhão = inferno :blink: ) e o porta malas tá liberado....EHEHEH.
Pretendo também postar aki meu primeiro D.I.Y.
Por isso conta com a ajuda de vcs ai...
Bom a idéia inicial é...
2 subs de 15" por possuírem maior área de cone do que 3 subs de 12" e a caixa caber no porta malas...
Set - Ai preciso de ajuda... hand26
CD - Pioneer DEH6080UB - Não sei se é o mais indicado mas já possuo...se alguem tiver outra dica tá valendo...
Amplificador - Roadstar RS 1200D - Bom pensei em comprar este pelo custo benefício e as opiniões sobre ele aki no fórum..o que acham?
Subs - 2 x Protech's Excursion ou 2 x Spyder Nitro ambos de 15" - Pretendo comprar também pelo custo benefício...dicas de outros?
Bateria - Pretendo utlizar duas...da certo?
Alternador - Up no bichinho? ou não precisa?
Cabo RCA - Aceito dica tbm...
Cabeamento - Vixi...vou precisar de dica tbm...aki na minha cidade neguinho só monta com cabos de loja de material para contrução.. pasmafaute
Quanto a construção da caixa...pensei em dutada...mas estou em dúvida do posicionamento... subs e dutos pra cima?
Conforme a ajuda de vcs, vou evoluindo no projeto...
Conto com vcs e em breve o D.I.Y do Gol INFERNO!!!!
ABRAX :legal:
Editado por GARAGAOZ
Você quer um projeto que renda em Subgrave ou SPL puro?
Cara recentemente tive um nitro de 12" e uma HT600 num palio 2 portas...e curti muito o resultado... caixa dutada sintonizada em 37Hz...
Axo que vou de SPL? o que acha?
Eu já responderia q:
subgrave > protech
SPL > spyder
Cara, mesmo com o Xmax do Protech de 17mm contra 10mm do Spyder?? não seria o Protech melhor em SPL?? :blink:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=126511
Esse aí é o topico do cara que vende os tectec...
Dá uma olhada, quem sabe vc se interessa tbm pelos preços! hehehhe
Putz.... Malz, postei resposta uma seguida da outra... esqueci realmente! :unsure:
Tranquilo... o importante é a intensão... :legal:
VLW a dica, to muito curioso pra ver os Protechs tocando... vou add o cara no MSN e interrogá-lo... :blink:
Cara, futuramente quando eu começar a construção da caixa, gostaria de umas dicas suas, estou vendo a foto do seu perfil com 2 EDX tocando pra cima...
pois tenho dúvidas qto o melhor posicionamento dos falantes e dutos...
VLW mesmo pela ajuda... :legal::rever1:
cara os nitro sao os de 700w? se for prefiro protech o nitro não é nada musical, timbre feio pra po*** rs eu investiria nos protech, alias ja investi ia colocar no meu kadett 2 excursion de 15" mas acabei trocando de carro e peguei um 206 e infelizmente não vao caber 2 na litragem correta que seria 80l, *** agora se vc tiver grana vai de dd que vc não vai se arrepender
* Proibido anúncios neste sub-fórum. Utilizar a Mensagem privada *
Editado por Baboo
2x15"=30"
3x12"=36"
eu iria de 3 x 12 acho mais bonito varios falantes pulando juntos
Para ser mais correto, tem que calcular a área de cone, seguindo a fórmula: AREA = Pi * r²
2 subs de 15 dariam 9116,1108 cm2
3 subs de 12 dariam 8751,4664 cm2
Portanto os 2 de 15 teriam mais área de cone.
Também não é assim rsrs.
Pega o Parâmetro SD ( Area de cone ) e multiplica pela quantidade de subwoofers.
Fazer um comparativo com o Protech Excursion:
12 " - 3 Unidades - 3 x SD = 3 x 539 = 1617
15 " - 2 Unidades - 2 x SD = 2 x 855 = 1710
Lembrando que o parâmetro varia de subwoofer para subwoofer.
Editado por Barroso
Então Galera...
2 x 15" é o bicho... área de cone e tals... sem contar o impacto visual que só os de 15" tem... [¨]
Mas galera... a caixa para os Protech's tem que ter 80L? O.O Não que eu esteja me preocupando com o porta malas... mas é isso mesmo?
Quanto aos bombers... já tive alguns... e num sei não... :unsure:
E quanto aos DD's ? com aquela p... suspensão... como fica a área de cone hein...? eheheh... zuera... mas alguém tem algo a dizer sobre os DD's?
O projeto é nosso aki do fórum... por isso só vou bater o martelo depois do concenso de vcs!!!! :vts
Então Galera...
Se espaço realmente não é problema vá de DD, porém acho um pouco "dificil" caber 2 DD de 15" no carro, ja que eles pedem caixa de quase 100Litros se não estou enganado....mas também o resultado é totalmente satisfatório.
No mais os Protech são muito bons, eu mesmo ja tive vários modelos de Protech e não me arrependo em nada, bartos, grave gostoso e rendem muito ...ótimo custoXbenefício!!
Flw, abraço!
Flw, abraço!
É... espaço não é problema.... já até tirei o tampão.... eheheh
To avaliando os DD's... mas quem tá ganhando em custo benefício são os PROTECH's...
VLW!!! :legal:
Dois Excursion de 15 bem alimentados tem tudo pra tocar horrores, e cuidando a caixa da pra fazer ele descer um pouco mais, só ir subindo litragem e cuidar nos simuladores pra tentar ajustar. Mas fato é que ele tem um SPL bruto, tem que ver se é isso que você busca. Eu só não comprei um par desses subs pois no fim das contas 3 308 saíram mais em conta pra mim e descem um pouco mais com caixa menor.
putz então eu vo troca os meus de 12' por um par de 15' orra
valew véio!!
A intensão é essa mesmo... muuito SPL... [""]
Quanto a caixa será outra novela....eheheh
Tenho várias dúvidas, qto a litragem, qtde. de dutos, volume único ou individual, posicionamento de falantes e dutos, formatos de dutos e etc...
Logo logo conto com sua ajuda e ajuda de todos para a construção do monstrinho... :legal::rever1:
Vlw e vamo ki vamo...
Cara, pode achar que é fanatismo meu, mas montei um set para um amigo com 2 excursion de 15" num T2500 fechando impedancia errada ainda, e ficou um MONSTRO.
Então cara...
Obtive o catalogo da DD, vou analisar os parâmetros e posto aki o veredicto com a justificativa...
Mas de cara Protech a minha primeira decisão...
Mas diz ai? Guenta mesmo? Não queima fácil? :blink:
Alguém ai teve problemas com Protech's ou DD's? :unsure:
