muriloalvares
Paredao na silverado
Murilo, só por curiosidade, vc tem noção do peso do som todo ai?
Caixas + falantes + baterias + amplificadores e talz..
Passa dos 400 kg ai?
murilo cheguei uma conclusao vc num eh certo da kabeça aahuhauhuauhauh
vai fika absurdooo.
Opa senhor bruno brega :vts
Nao deve dar isso tudo... mas a ideia era usar umas chapas que sobraram da astro e montar um som mais simples, com um resto de equipamento que eu tenho aqui.
Vamos la entao...
olha essa naba, hahaha. 4x 18 numa dodge caravan, 148.5dB a 32Hz...
Baterias
Duto
SD400 na parada
Uai, o que evem a ser isso?
Sera uma antena parabolica?
Ah bom! Sao os fones!
Magnetizando... tec tec tec SPROING!!! Uau, os frankensubs estao vivos!!! HA HA HA (risada satanica)
100% made in USA with american parts, hohoho.
Carcaça de aço estampado ? Nunca tinha visto num subão desses.
Ta ficando maneiro Murilo. Belo trampo :legal:
Vc conseguiu colocar a caixa sozinho dentro da cabine ? o-o-
Opa, a caixa foi montada dentro do carro... bem mais facil hehe.
Isso, chapao mesmo...
essa carcaça + imã ta parecendo a do Protech Excursion........ :legal:
Ta insano, vai usar quais amplificadores? os subs são bobinas de 3"? quantos ohms? e o x-max deles?
Vai fikar na pankada!!!!
Aquardando o video!!!
Achei q só eu tinha pensado isso! Magneto relativamente fino, porém comprido..
Ahhhhhhhhhhh Murilo, me mata de inveja kkkkkkkkkkkk... como eu queria escutar minhas brincadeiras dentro dum canhão desses....
Ah, só pra te encher o saco:
"TEAM SD - SounDigital
Os amplificadores mais fortes do mundo"
O certo é
Os amplificadores "automotivos" mais fortes do mundo :vts
Ou vcs já fizeram algo mais forte que o H22 da Studio R, de modestos 22.000wrms em 2 ohms? :blink:
Mesmo que um amp automotivo ultrapasse os 22kwrms, não vai conseguir tocar de forma idêntica ao Studio R! É "outro mundo"!
uh loco, va fcar loco isuh aih... u beis va fikar beim forti em...
tiu qts vatis e esas boca ai? haha.. rs
E ai murilo, tu e um doido mesmo.. rs
So uma duvida, sendo uma pick up, uma cabine mais curta, isso prejudica neh?
Quando tiver pronto faz uns videos ai, e nao esquece do hair trick...
Abraco...
Ta doido vinicius, olha a largura e a altura da cabine... cabe 2 golzinhos dentro dela.. suahisuahisuahsiuh
Muito doido esse trampo... eita beis irado hein..
Sobre omp de 22000 rms.. a taramps lançou um de 22000 rms eu acho ou 20000.. coisa assim.. imagina pegando fogo, igual um alto forno.. oasaoihdailfhgauyfgaiufyagiauoyg
É verdade, e pick up mas cabine bem grande hehe... nem tinha reparado.. rs
Abraco...
Valew pela resposta murilo hehe bruno brega foi fo**.. kkkk
Ta show demais o somzim ai :vts
O certo é
Bom, ta certo que nao eh como plugar na tomada e pimba, mas em 16V o SD16kD ja medi 22kW aqui na astro, e na fabrica com mais alimentacao passou um tanto, entao nao vou mudar a assinatura, hehehe.
A Taramp´s lançou mesmo um amplificador de 20.200rms
-AMPLIFICADOR TARAMPS MOD. T-20.2KW
- Potência: 20200W RMS - 1 canal (classe D) - 1 ohm
- Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª)
- Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª)
- Diagnóstico via DSP: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e PROT. (Proteção de curto)
- Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V
- Impedância de entrada: 20K OHMS
- Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz
- Tensão de alimentação: 10 a 15V
- CONSUMO MÁXIMO (MUSICAL): 905 ampéres
- Consumo máximo em sinal senoidal: 1890 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 730mm
- Peso: 13,5Kg
Site: http://www.taramps.com.br/catalogo_amp.htm
Alguém aki do forum tem esse amplificador já?
