Weslley Valente
307 com TI?
Amigo tenho uma montana com dois pionner 307 ligado em uma soundigital 1200, dai eu queria colocar drivers, porque roubaram os que eu tinha dai eu queria colocar de Titanio.
Tava querendo colocar 2 Driver Oversound 7653 queria saber se vai combinar com os 307.
Tenho uma pyramid Super Pro 600 , sera se da pra tocar elas por enquanto
Tenho esse CROSSOVER PYRAMIDE CR 82 nao sei se dar os cortes para os TI
SEGUE AS ESPECIFICAOES DO MEU CROSSOVER....
HIG PASS
200 HZ
150 HZ
100 HZ
FLAT
MID RANGE
LOW PASS
FLAT
5 K
3.5 K
2.5 K
E A FREQUENCIA CERTA PARA 2 WETER ST200 SELENIUN.....
HIGH
7 K
5 K
3.5 K
2.5 K
Cara... tens que ler mais sobre trios! Ti + tweeters não combina! Ti já toca a range do tw!
307 toca até 120hz na melhor das hipóteses... o ideal pra acomapnhar (ficando marromenus) seria 2 D200 pegando de 400hz pra cima e com baixa potencia aplicada... e 1 st200 no corte certo. Sendo que o IDEAL seria 1x 8pw3/10pw3 e aí sim 1x drive ti! :legal:
Realmente.. 307 com Ti não fexa. Pra mim 307 se vai ser usado como trio TEM que ter um medio grave.
Aconselho os 10pw3 e se não tiver espaço pode ir nos de 8" mesmo. Eu uso 306 + 8pw3 + d210TI e recomendo.
Em todo lugar que toco recebo elogios.. a qualidade do conjunto é excelente!
Quanto ao espaço de frequencia que vai ficar eu sei que vai precisar de um de 8" ou 10" ou ate mesmo um 12" pro MG. Mas esse buraco será que fica muito feio?
Eu quero saber se os Drives oversound 7653, poderao ser ligados na Pyramid Super Pro 600 e se o Meu crossover da Pyramid tambem vai da o corte legal.
Sei
To querendo montar um Trio, dai eu quero ja comprar os drives e usar logo. depois irei compra MG de 12 e um Sd400 pra tocar os drives, e tambem depois ire subistituir os 307 por dois Sub 800 Oversound de 18
Olha tem várias possibilidades.
A falta de médios é evidente nessa primeira ideia, mas pode ser amenizada pela escolha do Drv Ti.
Andei pesquisando e mantendo-se a mesma marca sugerida (Oversound), localizei o DTI 9950.
Lendo a especificação do referido Drv, o fabricante afirma que ele começa atuar a partir dos 500Hz ou 0,5 KHz.
Se hoje existe o 307, que é um sub (estreita faixa de reposta), creio que o fato de não responder a determinada de frequência seria bem amenizado e muito melhor do que pegar um Drv Ti, que inicia a atuar a partir dos 1KHz ou 1,5 KHz.
Nesse caso como seria um sub + um Drv Ti e ainda mais com 2" (alta érformance), há um problema criado aí pela diferença de sensibilidade.
Então é sugerido que você pode adotar um resistor para diminuir a potência aplicada e uma consequente baixa de rendimento, onde poderia haver mais Equilíbrio Tonal.
A questão é que esse Drv é caro, mas estaria garantido para qualquer sistema futuro.
DTI 9950
Veja:
http://www.oversound.com.br/index.php?ling...24&pro=3365
A outra opção é já ir comprando os médio que vão servir para esse e o sistema futuro, tipo MG-300 ou MG-400, mesmo que seja usado no pyramid.
É melhor só comprar o amplificador no futuro, do que ter de vender amplificador e falantes.
Ajuda ai gente! Eu compro ou nao os Drives Oversound 7653?
Compre, mas vai ter que adicionar woofers para tocar os médios-graves para completar todo o sistema.
Tocar o seu trio com apenas subwoofers e drivers titanium, vai ficar uma coisa bizarra e esquisita. Drives de titanium, respondem a partir de 1200Hz, um subwoofer como já disseram, na melhor das hipóteses, responde até 120Hz, no máximo. O que vc vai usar para tapar os buracos entre 120Hz e 1200Hz?
E super-tweeters com drivers titanium não vai ficar legal, pois vc vai ter excesso de agudos.
DTI 9950
Veja:
Entao esse 9950 é muito bom, mas o 7653 tambem começa atuar nos 500hz
Especificações:
Potência Programa Musical 1: 160 W @ 1 KHz
Potência Programa Musical 1: 200 W @ 1,5 KHz
Potência RMS2: 80 W @ 1 KHz
Potência RMS2: 100 W @ 1,5 KHz
Impedância: 8 Ohms
Sensibilidade 1W/1m: 110 dB
Resposta de freqüência: @ - 10 dB 0,5~20 kHz
Frequência mínima de corte: 1,0 kHz (12 dB/8º)
Diâmetro da bobina: 76 mm (1 3/4 pol.)
Um amigo veio me dizer que é melhor eu por 2 Driver felonico Selenium D405 + 2 ST 350 Selenium.
O problema que um Driver 405 ta R$ 390,00 e o ST350 R$ 94,00 = 484,00 x 2 = 968,00
Enquanto o Driver Oversound TI 7653 R$ 320,00 x 2 = 640,00
O que vcs acham
Eu vou comprar esse drives ja pesando no meu novo som que sera 2 de 18" 800rm + 2 MG 12" 600ms
2d405 + 2 st pra acompanhar um 307? Se eu fosse vc não ouviria NUNCA esse amigo! Ele não sabe o que diz... e pelo visto adora dar palpites (errados, diga-se de passagem).
Agora, se for pra comprar os drives pra acompanhar os 18' e 12'... então vai fundo! :legal:
Então ami acho que eu nao me expliquei direito.
É o seguinte eu tenho uma montana e coloquei 2 307" ligados em uma roadstar 1200d, e dentro eu uso 2 triaxiais de 5´ da selenium e 2 de 5" da bravox so pra serntir um "subgravizinho" na cambine. Ai eu quero começa um trio e quero compra os drives primeiro e quero ja usalos com os 307 mas é por enquanto mesmo que fique mais ou menos.
A ideia central é
2 Oversound Sub 800 18"
2 Oversound MG 600rms 12"
2 Drives Agora eu nao sei se ponho dois DTI Oversound 7653 100rms ou 2 Driver Selenium 405 + ST (350 eu acho)
Resta saber se o agudo das TI te agrada! Tem gente que gosta, tem gente que não! Recomendo ouvir drives ti similares aos que quer comprar, pra ver se te agradam! =)
Será se posso liga 1 d405 + 1 ST350 em uma pyramid 600 super pro, sabendo que nao vai tocar tudo. So pra começar a usar mesmo. Pq como disse to montando aos poucos.
Pode ligar sim, mas é bom fazer os cortes certos no módulo ou com um cross ativo antes do módulo
Lembre que o corte do STW (ST350 - corte em 8Khz) são mais altos que no Driver (D405 - corte em 1.2Khz)
Então comprei o drive 405 e um St302. E liguei na Pyramid super pro 600
no driver eu coloquei dois capacitores em serie de 22F liguei em bridget
e no St eu coloquei um de 2.2F liguei so em um canal
So nao sei como eu faço o corte no crossover da pyramid que eu tenhoTenho esse CROSSOVER PYRAMIDE CR 82 nao sei como fazer os cortes certos
2 Way Stereo Input...Subwoofer/Front
4 Way Stereo Output...Subwoofer Midrange/High Pass/Flat
Dc To Dc Converter Power Supply
Individual Output Level Controls For Each Stereo Channel
Variable Subwoofer Boost 0 -10 dB At 40Hz
Subwoofer Channel 45/80/150/200 Hz
Subwoofer Phase Shift 0 -180 Degree
Subwoofer Input On/Off Switch
Selectable Band Pass Channel 100/150/200/Flat To
2.5K/3.5K/5K/7K
LED Power Indicator
Signal To Noise Ratio:>90 dB
Distortion:Less Than 0.02%
Power Supply:12-16V Dc,Neg.Gnd
Como o colega bem falou, há bastante dicussão quanto ao uso de Drv Ti ou Drv fenólico + Stw.
Eu por exemplo, estou muito satisfeito somente com Ti, mas foi depois que eu usei Drv de 2", que além de melhor qualidade, tem mais linearidade do que os de 1". Estamos falando de bons Drv.
A questão de usar apenas um D-405 / Ti ou um par desses, pode até ser, mas se é para evitar que ele renda mais do que os Pioneer, eu indicaria usar resistor.
Como é sempre bom a gente ter uma noção da teoria para entender melhor como tudo funciona, abaixo tem um link com um bom artigo que explica bem essa questão de diferenças de sensibilidades:
http://www.selenium.com.br/sitenovo/downlo.../DivCapAten.pdf
Editado por fcoelhogomes
Amigo blz eu entedir mais ou menos. mas o que vcs me indicam eu uso o meu crossover so, e/ou capacitores e qual vc me recomenda pro drive 405, como eu disse eu liguei doi de 22 negativo com negativo
Depende do que vai usar.
Vaou dar um exemplo citando 02 modelos de Cross Ativos e cobinando com Passivos.
No caso do uso de Drv Ti no Cross Ativo
=> Precisará de apenas 02 canais. Aplicando-se baixa potência (cerca de 80 a 100w RMS), nesse caso deve ser na saída HP próximo de 1,5 até 2 KHz, sendo que quanto maior esse valor mais o Drv estará protegido. Isso para os Drv de 1".
Para Drv de 2", o valor pode ser até 1KHz, aplicando a mesma faixade potência acima citada.
Estas grandezas são diretamente proporcionais. Maior potência Maior será o valor do corte.
No caso do uso de Drv Fenólico + Stw no Cross Ativo
=> Precisará de apenas 02 canais com restrição.
Como o STX-84, não tem a possibilidade de realizar o corte ideal para Stw, o melhor é cortar pelo Ativo apens o Drv Fenólico.
A mesma regra de quanto maior valor também é válida aqui. Para usar o Stw, recomendo usar um Passivo de 02 vias personalizado para Fenólico e Stw em cerca de 7,5 KHz.
Isso para os Drv de 1" recomendo mais alto.
Para Drv de 2", o valor pode ser até 900Hz, aplicando a mesma faixade potência acima citada.
Observação 1:
Se usar um Crossover Megacharge, por exemplo, que possibilita corte em 04 vias, poderá fazer todos os cortes nele, sem precisar de passivos.
A diferença é que precisará de 02 canais para os Drv + 02 canais para os Stw.
Observação 2:
Repetindo, se usar um Crossover tipo Stetsom Stx-84, que não tem divisão para Stw, este deve ser cobinado com Cross Passivo, mas muita gente usa somente um capacitor, embora seja um Cross passivo, mas eu não recomendo.
Observação 3:
Cuidado, porque o Cross Ativo não atenua então a adoção de resistor pode ser adotada para corrigir os problemas de diferenças de sensibilidades já expostas nas respostas anteriores.
Por isso que eu prefiro usar os Ti, porque além de achar que não preciso de mais agudo do que é reproduzido, simplifica o uso de Cross, precisa de menor número de canais.
