lucasoreia
Trio Montana SD e Protech
e dai blz show teu projeto vai por um dcx 2496 ai comprei um depois me fala oq achou
Assim que tiver um tempinho pra aprender a mecher nele, falo sim... nem cheguei a ligá-lo ainda... hehe
Lucas, vc comprou o inversor?
Comprei sim... esqueci de tirar fotos... amanhã eu tiro, pq ja embalei tudo pra ir pra roça montar a caixa amanhã... hehe
Fotos do rack dos amplificadores.... ainda falta terminar...
Essas cabeças de parafusos fora tampadas com borracha e pregado carpete por cima para fazer o acabamento.
Inversor
Baterias
Caixas...
Editado por lucasoreia
Vedei tanto de dentro quanto de fora.... ainda faltam os travamentos e os quebra-cantos... não deu tempo de fazer...
Agora é esperar os tetech chegar pra furar o buraco deles...
Tá precisando ver uma água... hehe
sem comentarios Lucas show de bola mesmo , vai ficar top isso :rever1:
queria um som igual hehe :rolleyes:
Valeu Saulão... to tentando fazer o melhor q posso pra ficar bom...
ah... os tetech já chegaram.... assim q chegar em casa, tiro umas fotos pra postar...
lucas vc nao vai usar MEGACAPACITOR ?
uma duvida pra que serve essa chapa de cobre ? vi umas fotos mas nao entendi nada pasmafaute
flw's
flw's
e ai Henderson, blz?
Sobre o megacapacitor, não vejo muita utilidade em meu sistema pois preciso de um som mais contínuo que determinados picos. Caso tivesse grana para colocar um, seria mais interessante investir em mais baterias, pois o sistema já está deficiente neste ponto.
O barramento de cobre, irá servir para que eu ligue todos os amplificadores, baterias, fonte, alternador e demais equips nele, fazendo com que todos "enxergem" uma única fonte de energia. Pelo que já vi o pessoal explicando o funcionamento, seria isso. Consequentemente, chegara aos amplificadores uma maior amperagem. Sem falar que posso diminuir a bitola dos cabos e é muuuito mais fácil fazer as ligações. Usei um pedaço para o + e outro para o terra.
Abs,
Lucas
E ai, resolveu o problema com o processador lindão?
Resolvi uma ova... levei no único cara aqui da minha cidade que conserta Behringer e ele nunca viu aquilo e disse q nem sabe como arrumar... disse que tem 3 hipóteses... barramento com defeito, pau no processador ou erro na gravação da bios... ele tá pelejando com um ultra curve lá, que tá com a bios bixada... mandei um e-mail pro cara que comprei mas ele ainda não respondeu. Se não responder até amanhã lá pelas nove, vou bater um fio pra ele perguntando pra onde é pra mandar o processador. Se o animal aqui tivesse olhado antes, já tava resolvido...
Eu to numa zica q deus me livre... só a película do carro, já levei 3 vezes na que dizem ser a "melhor" equipadora aqui e os caras deixam bolha... sem falar em outras coisas...
Tentei ligar ele no pc mas não consegui.... como que faz? é só ligar o cabo, rodar o programa e pedir pra ele procurar na COM1 certo? pq tá dando q não encotrou nada...
blz ....
mas digamos teria algum produto ideal para isso ?
ou vc deu uma economizada ??
flw's abraçao
Se tiver falando do barramento, minha intenção era comprar um desses que o João chegou a vender, mas como ele não tinha mais e não achei em outro lugar, ia mandar fazer igual. Como moro no interior, não consegui achar o tarugo de latão, então tive que improvisar.... hehe
'lucasoreia'
E ai Lucas ???
Ta ficando Jóia seu som !!!
Bom dimais da conta !!!
Quanto ao Barramento como agora voltei a vender Banda aqui no Fórum posso viabilizar para você e quem quiser porém já adianto que não é Baratinho pois ele é calculado e tem o suporte de Celeron (material que não umedece e não transmite) !!!
Principalmente depois de ver essa Chapa de Cobre que você esta usando parafusada na Madeira (cê é louco) !!!
Abraço !!!
João Otávio
Obs. Tenho uma Fiorino com 04 SB1000 Protech vou ai nessa cidade linda que você mora "Patos de Minas" e vamo colocar pra ver ... acho que vou engolir sua Montana !!! rsrsrs
Obs. Na Cidade dele o prefeito manda lavar as ruas com Eucalipito todo Sábado coisa de 1º mundo !!!
Fera ja manda carregar suas baterias pois mesmo novas elas so vem a meia carga e quando vc for usar a primeira vez vai achar que elas nao aguetaram o som por muito tempo.
E parabens pelo projeto.
Marcelo Almeida.
LATÃO??? até onde eu sei issu é feito de cobre puro amigo alguem que tem mais experiencia no assunto pode dizer???
Marcelo Almeida.
valeu pela dica almeida... vou conferir a carga delas então... assim já boto pra carregar logo
Esse fim de semana termino pelo menos as caixas....
Roberto, o meu é cobre mesmo... os parafusos é que são de latão. O do João que é de latão... ou celeron, não entendi... hehe
