betolong
Crossover Digital Roadstar RS-6dx
Mas ta valendo lá vai
Características:
Roteamento de canais
Cada canal pode ser roteado como FL/FR/RL/RR/FL+FR/RL+RR
Sensibilidade de entrada :0,2~ 6V rms
Visor de LCD com luz de fundo
Crossover digital
Configuração lpf & hpf: independente em cada canal (BPF activo)
Estrutura linkiwitz-riley:24dB
LPF&HPF:OFF ,40Hz~10khz (1/6 OCT)
Bass EQ:0~18db ( variaçao de 2 dB)
FC:45/50/55/60Hz
Q longo/curto
Filtro subsonico :off 15/20/25/30Hz
Controle deplay:0~14 ms (etapas de 0,2 ms) para cada canal
Fase:0~180 graus
Polaridade narmal/invertida
Teste tom (somente para entrada analógicas)
Especificações
Low-pass /40Hz-10kHZ
Hingh-pass /40Hz-10kHZ
Filtro subsonico / 15Hz-30Hz
Bass boost /0dB- 18dB
Bass boost frequência central /45Hz- 60HZ
Phase /0°-180°
Etapas de ajustes /12dB -24dB
Ajustes de depaly 0-14ms /480cm /189 polegadas
Distorçao harmonica total entrada analogica <0,01%
Distorçao entrada digital <0,005%
Proporçao sinal ruido entrada analogica >95dB
Proporçao sinal -ruido entrada digital >100dB
Independência de entrada /10kOhm
Independência de saida /10kOhm
Sensibilidade de entrada /0,2-8V
Nível de saída max /4V
Nível de entrada spdif /200mv
Fusível 3 amperes
Peso /0,86Kg
Características:
Crossover digital
FC:45/50/55/60Hz
Q longo/curto
Fase:0~180 graus
se cria um novo tópico reclamam... (usei a opção pesquisa e achei esse topico)..
vai entender :/
Especificações
Phase /0°-180°
Fusível 3 amperes
Peso /0,86Kg
oque seria etapa de ajustes? <<Etapas de ajustes /12dB -24dB>>
Bem, encontrei por acaso o Roadstar Rs-6dx pra vender, mas ele não tinha saido de linha?
Nesse link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204937013-crossover-digital-roadstar-rs-6dx-o-melhor-do-mercado-_JM
Tem o cross como novo, e pelas qualificações, aparentemente o vendedor é confiável.
Então me veio uma duvida, ele vale mais apena doque o JFA 5 vias?
Ele só RS-6dx só tem cortes de 40Hz à 10kHz, enquanto o JFA tem de 40Hz à 20kHz.
Vlw!
PS: Qual as vantagens e desvantagens?
Editado por Felipe CDs
Ta certo o pessoal pesquisar tópicos antigos como pesquisa, mas nada adianta, se não o lerem, as respostas dos amigos acima ta tudo no tópico.
Vou te da so uma ajuda quem usaria corte acima de 10khz eu não conheço ninguém que use um corte acima disso, tw no máximo dos máximos 10khz isso se ele for por demais sensível e mesmo assim estáriamos perdendo o mais eficiente do tw que é de 5KHz a 10KHz e além do mais, pra nossos sons de MP3 tons acima de 10Kz são raríssimos pra não dizer impossíveis de serem atingidos devido a compaquitação desse formato.
Espero ter ajudado mas vamos ler o tópico e não so achar e perguntar pois se não o Servidor se ocupa com artigos ja batidos, abraços.
Desculpe-me, cheguei a ler alguns posts, mas não encontrei nada em relação com o JFA, por isso perguntei. Vi que além dos cortes de frequência, ele possui diversos outros recursos, então pensei em compra-lo em vez do JFA 5 vias, também pelo preço, que não é muito diferente (10,00 a menos), mas da pra comprar uns pãozim.
Por isso a pergunta, vi que tinha uma diferença apenas nas frequências de corte, fora isso, achei excelente as configurações do bixim.
Obrigado pela ajuda! :rever1:
Abraços!
Tem no mercado livre por R$499,00 acho meio caro mas tambm, é o único vendedor que ainda tem dele novo, pois achei e comprei o meu usado por R$250,00 as vezes aparece usado no orku,STE agora novo ninguem tem, procurei com pessoal que vai no paraguay ninguém nunca mais viu. Mas até por 499 vale cada centavo (6 vias, linkiwitz-riley:24dB,delay...)
Sinceramente, melhor que esse roadstar e a booster tem um igual tambem, somente o profissional beringer, adaptado com inversor.Uso e recomendo o roadstar.
eu tenho ele aqui em casa, parado, tem seculos, recebi numa conta, to pensando seriamente em colocar no lugar do cross taramps... mas olhei pro roadstar, fiquei em duvida em ate como ligar ele..rsrs... cheio de entrada....
poderia dar um toque pra me adiantar???.... economizar a tentativa e erro e deixar pra quebrar cabeça na hora dos ajustes.
Meirelles
Buenas, vamos a mais um "desenterro"
Galera que tem esse bixo ai, me responda uma coisa:
Esse corte subsonico de ateh somente 30hz, eh isso mesmo?
Pro meu caso, que uso 4 vias, se quisesse cortar de 40hz pra cima, na via de sub, como faria? (Lembrando q preciso de 4 vias), grave, medio-grave, medio e agudo.
´[]´s!
JOéster,
O ideal é cortar teu som no mínimo em F3.. ideal em FB!
Abaixo disso, o falante suporta menos de 50% da potencia nominal (geralmente) ou até menos!
JOéster,
Fala ai amigao! Seguinte, o f3 da minha caixa tah nos 40hz :D huehuehue.. fb em 45. Queria aproveitar bem, pq eu vejo na pratica que quando corto em 30 ela fica com um sub forrrte , bonito, como se o pico se dece na frequencia de sintonia. Se cortar em 50 esse som some um pouco. O que eu quero e ter opçoes, pelo seguinte: as vezes to em casa com o volume alto digamos, mas soh meu carro tocando (churrasquinho e tal) entao dá pra deixar um corte mais baixo e um som PERFEITO. em casos onde se requer maior potencia e pancada pra fora, corto em 50. Porem, meu stx104 ou corta em 30 (mto baixo) ou em 50 (mto alto nessas ocasioes especiais).
Basicamente, preciso de um subsonico mais maleavel que me permita usar 40, 45 e 50.
Sacou?
abraçao!
Buenas, vamos a mais um "desenterro"Galera que tem esse bixo ai, me responda uma coisa: Esse corte subsonico de ateh somente 30hz, eh isso mesmo? Pro meu caso, que uso 4 vias, se quisesse cortar de 40hz pra cima, na via de sub, como faria? (Lembrando q preciso de 4 vias), grave, medio-grave, medio e agudo.´[]´s!
corta pelo hpf, começa nos 40hz. :legal:
Editado por cjainf
boa pergunta, se não me falha a memória no começo 5hz, depois 10, 20, 100, 200, 1000... não lembro de cabeça, vou conferir depois posto ai.
edit - 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160... tanto hpf qto lpf
Editado por cjainf
