Ernany
Projeto Spl 8 Pioneer de 12"
ernany.. qual a litragem minima pros power vox de 6".... to pensando em substituir os mid do cs60d nos pezinhos que fiz... nem sei qtos litros tem o pezinho.. acho q uns 5 litros... sera q esse power vox toca ali de boa??? é só desengadar os mid bravox e colocar os power vox?
nao sei te falar o resultado em pezinho de 5L.. teria que testar.. como estou usando em porta o resultado é bem diferente..
Pretende deixar só um Ernany?! E tá dando conta? (de acompanhar os pioneer)
Pq meu CS60D pra acompanhar o mtx tem q ser com o sub em -18db pra tocar FLAT ou NO MINIMO -10db pra ficar com grave forte. Acima disso (-9db, -6db) o sub cobre os mids! [^] Ps.: uso 2 bridges dum fosgate 240.4 pros mids!!!
Ainda nao vi o set do super Nany, mas com relacao a "Desta vez o Ernany consegeuir converter os goianos de largar os triaxiais" Acho beeeeeeeeem Dificil, pq na cabeca de mta gente e de diversas montadoras, os triaxiais ainda tem e sempre vaum ter "Mais qualidade" ehehehhehe, escutei isso varias vezes quando optei por montar um mini trio com 3 woofer seco de 12 ao invez de usar triaxiais, os montadores de som todos me falaram pra largar maum de comprar woofer e "Encher de triaxial PIONEER" eheheheheheh
Complicado 'converter' uma galera com este tipo de pensamento!!!
Bom, eu sou goiano e ate hoje so vi corneta e 6x9 tocando...
eu achei mil vezes melhor as portas cheias de 6x9 tocando do que aquelas cornetas... soa muito mais agradavel... os agudos nem são tao estridentes como muitos pensam... a voz nao é aquela voz que quase te ensurdece igual as cornetas...
acho que quem fala mal eh pq numca ouviu de perto e so ve por fotos.
Editado por deathcide
Vai la no autodromo que você vai ver...
Carro que mal consegue alimentar a bomba de combustivel e o povo la querendo alimentar varias Roadstar 1200D, Pyramid, Power One.
Quando bate o grave a tensao vai la em 11v! Carro com capo aberto, acelerado em 2000RPM (pra ver se carrega mais)
Grave no minimo (se não tiver desligado), agudo no maximo (pra dar volume).
Quando passa na frente chega a doer os ouvidos...
Mais tem as excessoes... aqueles que fazem bonito!
Ja critiquei alguns... mais ja parabenizei alguns tbm...
Pior que não cara! Já ouvi 6x9 e já ouvi corneta... e sei que cada um tem suas vantagens!
E a corneta, assim como o 6x9.. na mão de um 'estalador' vai virar caca! Já um bom profissional, tanto com 6x9 quanto com corneta monta um som de responsa! :legal:
É um cara político mesmo :vts
Depende da quantidade, uma po*** de 6x9 até pode ficar decente. Uma porrada de corneta não tem como ficar decente...
Mas prefiro driver, BEM USADO.
Só pra registrar:-Quando disse que o Ernany iria converter os Goianos, me refiria ao fato de ter escutado o SET dele e somente com um par dos Pv o som ficou incrivel, e olha que são 8 subs pioneer (que os Goianos adoram) pra acompanhar.
Eu hoje tambem uso dois pares de triaxial da pioneer com o TW deles cortados no capacitor, uso tambem dois super tw selenium que tem um monte de gente que fala mal, mais no meu caso fiz um corte no cross e não ficou aquela gritaria.
Pra quem acompanha meus SET pode ver nas fotos que antes eu estava com 4 pares de kit duas vias da selenium, não sei se a marca não ajudou mais não consegui a regulagem que eu desejava (os medios ficaram muito estridente meio que gritando), diferente do set que uso atualmente.
Hoje, eu e meus amigos que escutaram o SET do ERNANY (todos tem sets com triaxial e subs pioneer) vimos a possibilidade de mudança, e aproposito com um custo muito menor e com uma qualidade excelente.
Ernany da pra passar as dimensões do Pv? pra ver se cabe na minha porta( principalmente altura, acho que eles são mais baixos do que os triaxiais?) vou ver apossibilidade de um forro de porta novamente.
kkkkkkkkkkkk, é verdade sim!
mais tem dias lá, que tem alguns carros destruindo no grave e vc quase n escuta as portas tocando, qndo para as f250 do japáo motos, ou akela vampira vira uma disgracera de voz akele paredão qem passa na frente fica surdo, e como sempre as vadias em cima fazendo a alegria da makakada!
Essas duas são as principais! kkkkk
Conheço uma garota que anda com o cara da vampira, vi ela no autodromo e no dia seguinte perguntei pelo msn se o ouvido dela estava doendo.
Ela disse que tinha ouvia um zunido! kkkkk
Deve pensar que o som do cara é bruto! kkkkk
E a tensao, 13~11, 12~10!
Agudo e distorção no talo! =X
isso é fo** a menina vai ter danos na audição com um lixo de som..
se for pra ter danos na audição que seja por muito graveeeeeeeeee :rever1:
Po, ta com dó dela? Do ouvido dela? hahahahahah pára véi, na missa que ela nao estava pra ficar com o ouvido zunindo ou surda []-[]
o bao do grave é que vem problema na audicao e no coracao juntos eheehe
:mac1
huauhahu, c fala a tensao la do capacitor? rsrs
fica mais é no 11.2 pra menos kkk! mais e pq o grave tb tava no talo
e olha q elas tem bastante alternador, a vampira c nao me engano tem 4 , agora n sei qntas baterias ela tem...
ja viu um fusquinha da jolcar? dpois vo tirar foto ficou top, as portas do jeito que o ernany gosta e 4 307 hehehe,
eu n to tendo tempo de ir la no sabado, so domingo : /
velho né lixo nao, fica dificil vc falar sem estar la ao vivo e claro q existem sempre a galera q
arregaca no SLA, e diminui o grave ae fica insuportavel, mais esse som bem reguladinho meu parceiro
vc paga um pau no grave disgracado que dá, mesmo sendo mau alimentados e sem litragem, bate dmais,
isso abert, qndo em local fechado c paga um pau! depende da regulagem pq o dono do carro quando fica mamado
lasca o ganho da voz e fode tudo, huahuahua
Eu vou ser um deles!
145dB dia a dia! =D
Pois eh, meu carro ligado com musica de bass mesmo não cae de 13,6v.
Não é quero mim gamar e comparar com F-250, mais sim com quem tem Gol, Golf... =)
Como disse la em cima, se bem regulado fica uma beleza!
Mais o set todo faz a diferença!!!
Vamos marcar de nos encontrar la num domingo tbm!
O q vc tem de som pra nois fazer barulho? kkkkk
podi cré, uai tenho 2 308
da pra fazer uma gracinha, kkkk
Deixem aqui as descrição do carro, se um encontrar o outro lá chega e apresenta-se falando que é do forum e vamos se juntar la tomado uma gelada e vendo as piri! hehehe
1 - Redin Gol G3 Cinza (adesivo parabrisa Soundigital)
