juninhuu
Será que esse projeto fica massa
Olha min ajudem por favor eu tô fazendo um projeto para um palio
sera vai ficar massa
2 bicho papão evoluiton de 15 pol de 650 wats
1 roadstar 1200 d para os graves
10 cornetas d250X + 2 tweters
1 roadstar power one
ser q esse som vai ficar com uma qualidade massa por favor min ajudem
Com certeza ñ...
primeiro.. seu som vai ser um lixo ! uma bosta msmo. 10 cornetas tu deveria ter no minimo 8 alto falantes! NO MINIMO!
Eu uso 4 de 18" e uso 4 drives D250x e ta bom demais.
Cara, faz o som que nem o do pálio aí... fica show demais!!!
A grana das cornetas tu compra um médio legal de 10pol. Tipo os PW3 da Selenium. Se não tiver grana suficiente pega uns oversound que tem na leosound que estão na faixa de R$ 100,00 cada.
Você gastando R$ 250,00 com dois médios é melhor que gastar a mesma coisa com cornetas e não ter qualidade nenhuma.
E outra, se puder trocar os Altos, pelo preço do par você pega uns Tornado de 450rms, ou um par de Protech Trio. Você vai ter um resultado surpreendente e quem sabe até gastar um pouco menos!!
P.S.: Amigão, não se esqueça que você vai precisar também de uma bateria de pelo menos 100Ah pra ligar junto com a original para suprir seu equipamento
Editado por Lely_Coelho
corneteiro detected!! o-o-
qualidade ??aonde??? [o_]
A galera não sabe o q é som não,acha q som é só corneta, tem q ter um equilibrio em em medio, medio grave, grave e agudo...
eu tenho 4 woofer sendo 2 eros e 2 bravox de 600Wrms cada, e só uso 4 D250x é ta bom d+, e os drive de trio é só para entupir osadinhos...
10 cornetas O.O
/jesus filho!!! issu vai ser pior que bate em mãe por causa de mistura.....
coloca umas 2 com 1 ST....
O modulo eu colocaria um t2000
um cross da stetsom ficaria muito bom tbm pra dividi certinho as frequencias.
att
Michel Carlesso.
Amigo, não sei ainda de onde foi que a galera tirou essa idéia de usar tantos drivers com poucos falantes.
Acho que por usar cortes errados, ou por usar os drivers de forma errada causando cancelamentos e com isso perda de rendimento!
Muita coisa pode estar envolvida nesse mistério de se usar drivers demais num trio.
Posso mostrar um exemplo???
Olha um trio humilde e que toca com qualidade.
Assista o vídeo e seja sincero, mas sincero mesmo ediga: Vc sente falta de médio nesse som? Mesmo filmando a 100 metros!!!
PS.: Detalhe é que to usando apenas 2 D250x e 2 St302.... beeeeeeeem longe dos 10 D250x que vc tem interesse de colocar.
Grande Abraço,
Diógenes Alves - Stigma Som
Grande Abraço,
Belo som! São 2 pw3 + 2 drive + 2 tw pras altas ali???
Cara vai fica ****** horrível..
Primeiro que bicho papão é sub, som interno.
Segundo que 10 drive é pacabá... Põe duas cornetas que tá show de bola, e se quizer que grite mesmo, põe em bridge no power one e cuidado pra não queimar com distorção, vai ter muito mané com 10 cornetas de boca aberta vendo a quantia que grita as duas....
PQP!
tenho 4drive e já sobra pra karalioo imagina 10 com 2 papão.. fuja!
você é de SC por acaso?
Não por nada, só pela giria que você usou 'massa' é meio típico daqui uhuhuhu
