John2012
[Chevrolet Montana] Carputer + 3 vias. SQTRIOPL
Se for um kenwood ddx814 ou ddx 8032 ou dnx 914 eu compro!
Se não, to fora!
Já estou vendo outra tela, e amanhã levo para tentarem concertar...
po cara q zica.... tu ja colocou algum fuse no teu sistema hehe ???
Ei Jones!!!
Tem que fazer igual o pessoal comentou mesmo, qd tiver tudo belezinha amarrar sua mão pra vc num mexer mais! :banghead
Mais como foi, queimou do nada?! Vc desligou funcionando e quando foi ligar já num funcionava mais!? (sem vc perceber)
Espero que consiga resolver facilmente!
Mas num desiste da idéia do Carputer não... Tá ficando massa D+! :legal:
[]’s
João, não consegue controlar o PC via algum dispositivo bluetooth (tipo um celular), provisoriamente? Estou pensando numa solução dessa pra mim, futuramente.
Idéia podre:
pra ventilação nao teria como colocar uma ventoinha(aquela do ar interno do carro) em algum lugar distante e levar o vento via tubulação?
Ta vendo, por isso que eu tava comentando com o murillo de levar 12v da fonte do PC pra alimentar a tela, ai ela teria 12v bonitinhos e sem problemas...
Ah, e pra controlar o PC pelo cel eu uso um programa que chama GRemote... Unico problema é que so tem pra windows mobile ou android, ai depende do seu cel, mas funciona mtu bem!
claro que já! ele colocou o centrafuse por uns tempos! mas agora ele ta usando o riderunner!
LOL
LOL
LOL!
Na verdade ele já colocou. Mas eu não me atrevo a dizer mais nada, porque era uma baita pegadinha do mallandro e até um certificado. caiu.
Hohoohoo
eu tenho 5 de avaliação em sistemas de proteção! Ninguém pode falar de falta de fusível!
Bem lembrado PAD!!!
Bom, novidades...
Tela funcionando! Touch ainda não... Menos mal, touch eu acho que o problema é no CABO. Só descobrir quais são as 5 vias do USB e puxar direto da placa....
Vou acabar de fazer uns download, acabar de instalar as coisas no carro e ir falar de GM no encontro da SCBR... :vts
Edit: Ah sim, meu celular controla o pc por bluetooth... Problema é só ter o bluetooth :vts
Preciso achar minha plaquinha USB....
Editado por João Guilherme
Jão, não li todo o tópico, mas, não rola um water cooler !?
a meu ver, seria a coisa mais indicada para o seu problema com aquecimento !
um water cooler, meia duzia de magueirinha e tcharam !
Flw
Luiz
Flw
Luiz
E onde coloco o radiador?
O meu problema está sendo resfriar a caçamba, e não o computador em si.
Não adianta um cooler fudido se a temperatura ambiente está em 50 graus (ou mais).
Entao coloca o pc dentro de um ar condicionado! hehe
O teu carro tem ar condicionado né?
Ja pensou em colocar os alpine na caçamba e o pc atras do banco?
Ae eu preciso cortar a caçamba inteira... Solução muito cara, no momento =P
Mas sim, já pensei. Faria uma caixa LT para os Alpine (ou AirCoupler) e colocaria tudo o resto de boa.
Murillo.... Querido...
Precisa ser barato, eu não posso perder a funcionalidade da caçamba, e não pode chamar a atenção.
Se você fizer rígida só em cima da caixa, com entradas de ar que não fiquem xuning nem chamem a atenção e o resto deixar lona (ou com aparência de lona, ao menos) a gente faz. (se for barato).
Hohoho...
Upgrade forçado!
Sai P5VDC-MX
Entra P5KPL-AM...
Sai também minha placa de vídeo AGP :( Placa mãe nova não suporta...
O por que do upgrade?
A po*** da placa antiga deu pau.... A led verde dela continua aceso normal, mas quando eu clico no botão de ligar não acontece nada. Nem acende luz, nem gira cooler, nem faz barulho... Simplesmente NADA.
Teste outras fontes, testei dar curto nos pinos direto na placa e nada... Ae, para não ficar sem som, comprei outra.
Pontos positivos... 8 canais onboard (dá para ligar trio imenso hahaha), menor, boot mais rápido, aceita os 3 gigas de RAM e aceita processadores Quad-Core (daqui a uns anos, quando ficarem baratos, eu compro).
Ponto negativo... Depois de 6 anos, aposento minha placa Radeon 9600PRO. Me deu muitas alegrias essa placa de vídeo!
Putz, o meu note está aquecendo muito e até hj está com aquele problema que te falei da dobradiça. Mas como sou um ogro para desmontar um notebook vou precisar descobrir um bom técnico que cobre barato rsrsrs.
Jão, o sujeite tem que gostar muito do CarPC para aturar esses problemas todos. Pode ter sido o aquecimento que queimou a placa ou o processador? O cooler está funcionando direto no 12V??
Problema era memória... As duas foram pro saco junto com a placa mãe...
Só um sujeito com muita paciência para aturar um CARPC. Não recomendo a ninguém.
Eu também sou meio ogro, mas desmontei de boa... No meu é tudo parafusado, depois de soltar os parafusos foi rapidinho desmontar =)
Agora eu respondo pq meu carpc tá demorando tanto:
Pra não ter dor de cabeça!
Só vai proc arro no momento que estiver 101%, totalmente testado sob diversas circunstâncias, com memória, cooler/processador e HD devidamente protegidos de vibrações.
Basta ver a diferença entre a fixação da memória de um PC e de um note pra entender: no PC ela fica à mercê das vibrações.
E vc ainda tem plcas PCI pra completar a encrenca, tem que deixar tudo totalmente fixado, sem a menor possibilidade das conexões trabalharem.
