-removido-
Carputer para PUG206
http://cgi.ebay.com/LCD-Touch-Screen-Panel...id=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.com/Touch-Screen-4-Sony-Er...id=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.com/LCD-Touch-Screen-FOR-G...#ht_2221wt_1165
http://cgi.ebay.com/GARMIN-NUVI-Nuevi-760-...#ht_1234wt_1165
Copiei as primeiras opções...
Nem li direito!
Se ele quisesse algo legal, já teria feito... Mas acho que o objetivo é ter trabalho mesmo :vts
:P
Opa, acompanhando o tópico pq o assunto muito me interessa, quero fazer um 2din no Fiesta, colocar gps, bt, etc (no DE dá pra comprar baratinho isso)
Tem um tópico no htforum sobre carputer, usa o soft centrafuse, com algumas dicas e tal, se puder posto aqui
Edit: vídeozinho do olhar digital acerca: http://olhardigital.uol.com.br/central_de_...d_conteudo=8633
Editado por cirso
Esse videozinho eh velho conhecido do pessoal aqui..
Boas novidades!
Tirei um tempo hoje pra acertar os softwares utilizados. Como o Foobar é o único que satisfará minhas necessidades, parti pro método "ou vai, ou racha". Logo faço um manual de como fazer o Foobar2000 rodar como backend pro myHTPC, mas os passos são simples:
Instale a última versão do Foobar, e este plugin aqui: http://www.foobar2000.org/components/view/foo_osd
Configure o myHTPC, na aba Player, pra usar o ExeMP.dll, e defina o caminho e executável do foobar.
Configure o plugin OSD pra ficar sempre visível, defina a posição que deseja e tudo mais. Deixe o Foobar sempre minimizado no Tray, e configure os atalhos de teclas, usando o teclado numérico (pra evitar conflitos com o myHTPC) e definindo todas as teclas como Global Hotkey.
Pronto! Agora você tem a informação do que está tocando, tempo corrente, controla as funções principais do Foobar, usa seus DSPs favoritos, tudo com o myHTPC na frente!
Agora falta acertar as playlists pra executar APE e FLAC pelo myHTPC (nào dá pra usar CUEsheets... tem que ser m3u, ou seja, tem que dar split nas faixas, ao invés de um único arquivo APE ou FLAC, como costumamos usar.
Ah, sim... esqueci... Vou partir pra LCD de 7" wide mesmo. Não vou mais ficar preso a um LCD pequeno não.
Achei um BAK de 7" com TV e entrada de vídeo composto (não preciso de entrada VGA, mas tem um modelo que tem) por R$200. Acho que vou nele, a resolução é legal, e o ângulo de visão também. Só que agora vou ter que me virar pra achar espaço pras teclas, já que vai ocupar todo o espaço do painel...
Bem, agora vai!
Kleber, e a qualidade de áudio do sistema?
O que me desanimou nos CarPc (tem uns carputers prontos) é a qualidade de áudio que deve ser muito pior à do meu atual pioneer (que já é fraquinho)
Cirso, placa de som USB surpreende e custa pouco. Som limpo, sem ruídos de funcionamento, e desempenho bem legal. Com a que eu tô usando, já tá no nível dos pioneers 880PRS, por exemplo. Comparei contra um pioneer 9300 (que toca muito bem, com assinatura de pioneer, claro) e já deu uma pequena surra. Depois dos upgrades, vai tocar bem melhor, o que pra mim, na primeira fase, tá ótimo. Depois vem coisa melhor por aí, o importante é já tocar direito.
Qual placa USB você esta usando?
Eu tenho duas em casa que estou avaliando pois precisava de 2 saidas de audio rodando em Asio.
tenho umas destas http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22403 que tem uma qualidade bem razoável de audio, mas ainda é melhor do que a saida on-board do meu notebook e agora comprei uma destas http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25620 que tem uma qualidade melhor do que a anterior, porem, tem muitos problemas de compatibilidade, por exemplo, com o vista ele trava NA HORA, é só colocar ela na USB e da tela azul, no XP ela funciona legal, tem um nivel de saída muito bom, é muitíssimo mais forte do que um chip on-board com um detalhamento bom de médios e agudos e um grave bem presente (usando fones).
Por enquanto optei por soluções "genéricas" e baratas, mas estou pensando em algo mais caro pra usar.
Abraço!
Uso uma que removi de uma caixinha de som USB, com chipset CMI... é a mais comum no mercado, porém as que tem entrada pra microfone usam outro chip, não se se tão bom.
Origial tocou bem, com uns ups (troca dos capacitores de saída) já melhorou. Agora com pré e fonte de alimentação idependente pra parte analógica e parte digital, deve ficar bala!
Hummm....
E consigo 4 canais RCA pra ligar no amp?
A fonte, uma pronta, o que recomenda?
Com placa 5.1 consegue sim, e usando o plugin Crossover do Foobar, vc faz até cortes, equalização e o ca***** a quatro.
E para comprar placas usb kleber?
Andei olhando no ebay, vi essas mais caras
http://cgi.ebay.com/Creative-Soundblaster-...d=p4295.c0.m299
http://cgi.ebay.com/AUDIOTRAK-Prodigy-CUBE...id=p3286.c0.m14
E essas aqui na faixa de 70 dolares
http://cgi.ebay.com/New-Creative-Sound-Bla...id=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.com/Creative-X-Fi-Surround...id=p3286.c0.m14
Com uma placa dessas qual o nível de resultado se consegue comparado a um alpine por exemplo??
A prodigy da Audiotrak com certeza é muito superior as placas da Creative, mas ela é apenas para estéreo. Acredito que usando ela com um pré amplificador para ter um ganho de tensão e um amplificador pra dar o ganho final de corrente o audio dela não deve deixar a desejar aos Alpines.
O problema seria na parte de software, cortes, TA, etc.
Não conheço o Froobar (mas vou procurar para dar uma testada), mas pelo que o Kleber falou, ele deve dar uma boa ajuda a resolver este problema.
Kleber...
O meu já está funcionando :P
Faz assim, se quiser testar!
AudioMulch + Virtual Audio Cable (ou VAC) + Asio4all (se não tiver drivers compatíveis com Asio... Eu não cheguei a usar).
Deixa eu explicar...
AudioMulch é um processador de áudio completo, profissa mesmo... Você trabalha com ele como se fosse um fluxograma, bota a entrada de áudio, liga no equalizador, liga no crossover, liga no ganho (ebaa :P) e liga na saída que você quer...
Faz isso com tudo, e pronto.... Tem cross, EQ quantas bandas quiser, paramétrico ou gráfico, delay, efeitos e tudo mais que qualquer pessoa pode querer....
Único defeito: Ele só processa o áudio proveniente da ENTRADA do computador...
Logo, você faz download do VAC (Virtual Audio Cable), que é uma placa de som virtual. Você configura o windows para usar ela como default, e ela transfere toda a saída em entrada, ae basta jogar essa entrada no AudioMulch e fazer o que quiser.
Contras: Mais um programa aberto.
Prós: Não fica limitado ao foobar. Tem MUITOS plugins, é profissional e processa todo e qualquer áudio do windows. Inclusive CentraFuse, DVD, GPS, jogos, vídeos, youtube ou o que você quiser e puder imaginar.
Bom, provavelmente você já sabia e não optou por isso por algum motivo em especial... Mas, não custa falar :vts Estou usando este esquema, e gostando...
[]'s
Imagino que com uma placa razoável se consiga o equivalente a um processador de áudio.
opa vo copiar essas ideias hehe!!! Tava tentando procurar algo que pudesse usar com o Centrafuse e pá... vc postou quase td que eu preciso rsrs!
eu tava pensando em usar meu player no futuro carputer mas ja vi que n vai ter como, senao nem tenho onde colocar a bendita tela, ja que quero embutida ou retratil(sem $ pra isso)...
Funciona viu ;)
Estou usando, gostando, e fazendo tudo certinho!
E digo mais... É MUITO mais simples que o foobar para regular as coisas, se precisar regular ganho (principalmente do sub) ou alterar os cortes e tal..
Precisando, eu te ajudo :)
Então João... pensei no centrafuse e tal... a questão é que o buraco é um pouco mais embaixo...
A vantagem TODA do foobar é na forma como ele desconverte e entrega o áudio até a placa... não sei exatamente o processo, mas ele no global traz enormes vantagens... ou seja, basicamente, como a prioridade máxima é qualidade de áudio, fico realmente atrelado ao Foobar. Sem falar que ele faz tudo o que é necessário em termos de processamento do áudio. Os plugins Foo_Xover e Foo_Channel Mixer permitem fazer todos os cortes, redirecionar e mixar canais, TA independente pra todos os canais... Disso tudo, vou usar apenas o channel mixer, por conta do TA, o Resampler (pra placa trablhar a 48KHz e não a 44.1) e talvez mais uma placa USB pra ter saída independente de sub, se for possível dar suporte a ela.
Já instalei os drivers ASIO, falta agora um teste de fogo na parte do áudio, até fechar tudo.
Agora, essa lista de programas que vc passou provavelmente resolverá um problema que tenho aqui: Os vídeos vão rodar no WMP, e o áudio ia ficar sem processamento, inclusive de volume. Com o Virtual Audio Cable vai dar pra usar o Foobar pra processar isto tudo pra mim, embora os vídeos nem sejam prioridade, é apenas um acessório beirando o inútil, mas que, se pode ser implementado sem problemas, será... hehehehe.
Só preciso descobrir qual o plugin do foobar que faz o processamento do sinal que vem pela entrada da placa... achei isto, mas nem me liguei de salvar a infrmação... shit!
Bem, esta semana tem boas chances de passar pelo primeiro teste "on board"... vamos torcer pra dar tudo certo! Já estou transformando alguns arquivos APE + CUE em Flac, com todas as faixas separadas... o Foobar tá aqui ralando fazem umas horas pra deixar tudo 100%... hauhauhauhau
Isso explica muita coisa!
Eu mesmo tenho o centrafuse mas estou preferindo MUITO mais usar o foobar como player (e todo o resto do esquema para processamento, facilita pra mecher no ganho do sub IMENSAMENTE).
Mas você acaba de me dar algumas idéias muito boas.... Sobre como transformar de SQ em SPL ao toque de um botão :D
[]'s
Vlw ae... e concerteza num futuro proximo precisarei de ajuda sim!!!!!
tenho umas ideias em mente mas acho que eh mt doidera.. ateh hj n vi nada igual... mas seilah...
se tivesse um jeito de colocar 2 chips no carro.... hehe ae sim o Carputer seria muito bem util!
abs!
Kleber, vc tá só com uma saída Stereo vindo do DAC?
vc acha possivel usar 2 DACs stereo pra se ter 4 canais para trabalhar com bi-amp etc???
essas caixinhas do tipo que vc usou (para notebook) custam menos de 30 reais no paraguai, daria pra comprar umas 3 ou 4 e ter fácil 6/8 vias! outra dúvida... FONES de ouvido USB... possuem o mesmo chip né??? esses costumam ser mais baratos ainda! hehe
vc já tentou pegar outra caixinha igual e tentar ligar as 2 ao mesmo tempo??... se o PC não reclamar, tá resolvido! hehe
Isso, por enquanto, só uma saída estéreo. O que não é exatamente um problema, porém uma saída independente pro sub me dará uma flexibilidade incrível na hora de acertar o sub. Até pq estou coçando pra dar uma mudada radical no estéreo... Peitolas com falante de 5" e tweeter... nada no chão... é isso e o sub.
Essa semana vou ver se acho caixas iguais às que comprei, ou pelo menos algo que pareça, pois PARECE que o driver ASIO mapeia mais de um dispositivo... É botar e testar.
