-removido-
Carputer para PUG206
Bom...
Fugindo da linha de raciocínio de vocês... Usando um processador de áudio MESMO, dá sim, pois você consegue fazer parte do áudio sair por uma placa de som, outra parte por outra... Tudo tranquilo!
AudioMulch funciona :vts Pois já testei com placa de som onboard para o trio, e offboard para SQPL :vts
No foobar não testei ainda :P Posso testar, se alguém quiser...
No foobar vc pode usar duas placas, porém é uma ou outra... mais tarde vou testar a placa onboard + usb pra ver se funfa... pelo que andei lendo, não funfa, mas vamos ver, né... o driver ASIO mapeia os canais independentemente, bem arriscado dele mapear as duas placas.
Ow Joáo, e o gabinete, como vc fez? Procurei fotos e não achei.
Como ja disse anteriomente ainda não usei o Foobar, mas ja usei 2 placas com um mesmo software usando o ASIO4ALL e funciona que é uma beleza!
Mas não exegia uma latência muito alta, não sei se para um set que pretende buscar a fidelidade talvez não tenha problemas com isso... teria que meter um RTA pra ver os atrasos dos canais...
Fiz de alumínio para caber apenas a placa, a fonte ficou externa, e revesti com folha de cobre muito bem aterrado (com fio mesmo, soldei fio entre todas as folhas e joguei no negativo do MC)
Eu estou sem fotos, mas o Murilo tirou... http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=676...;aid=1252618819
Não sei se você vai conseguir ver, então vou passar o link direto!
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAA...QvkELZXso_5.jpg
Depois, se quiser, me adiciona no MSN que te passo mais fotos (dele interno, externo, com folha de cobre, sem...)
Edit: acredito que talvez você tenha perguntando por processos de fabricação? Usei guilhotina e dobradeira na faculdade (mas dava para ter feito com tico tico, mas é mais simples usar maquinas certas) e montei 3 peças... depois fixei as peças com parafuso e "cantoneira", exceto a tampa que fiz a "cantoneira" de MDF para poder parafusar a tampa no lugar. Usei chapa de alumínio 2mm (paguei 40 reais) e folha de cobre 0,6mm (paguei 20 reais). Ficou EXTREMAMENTE forte, dá para ficar de pé em cima sem ele ceder nem amassar, e está dissipando MUITO bem o calor. O cooler é 24V ligado direto na MB, e fica posicionado exatamente em cima da CPU. Ruído zero no áudio (de verdade, apesar do ganho EXTREMAMENTE alto dos amplificadores) e ruído do cooler zero até o computador esquentar (devido ao local que coloquei ele no carro que AINDA não tem ventilação).
[]'s
Editado por João Guilherme
Pow, ficou massa. Achei que vc fosse fazer algo visível. No meu caso vou fazer na lateral do porta-malas, e vou colocar uma janela de acrílico... não um janelão, creio que umas 3 janelas de 10x10 lado a lado, e iluminar com LED, creio que brancos ou azuis...
Creio que semana que vem eu comece a parte física no carro (painel e mala). Essa semana eu tenho 1 guarda-roupas e um armário de cozinha pra terminar de desenhar, cortar e montar, depois da instalação do forro e antes da mudança...
Eu IA fazer algo aparente, um gabinete de acrílico....
Mas você me assustou tanto com ruídos provenientes de placas de som PCI que resolvi partir para a opção mais extremista possível para evitar ruídos...
Inversor lá no cofre do motor, gaiola de faraday em tudo, shield emi em tudo, blindagem quadrupla nos RCA (ainda falta a última camada :P)....
Funciona! O plugin Foo_DSP_Xover fez os cortes bonitinho! Deu trabalho só acertar o mapeamento de canais no driver ASIO.
Problemas: O som tá todo recortado! Não sei se é alguma configuração no driver da placa de som onboard, ainda tô mexendo. Ficou parecendo que era "falta de máquina" pra encarar tanto processamento, mas o pico de consumo de CPU não chega a 60%.
EDIT: Problema com o driver ASIO... deve ser pq a placa onboard é 16bits, mas o ASIO4ALL a considera como 24bit(!!!).
Tudo bem, sem dramas, não vou usar a onboard mesmo... agora é achar outra caixinha USB pra canibalizar o hardware! Hauhauhauhauhau (risada maligna).
Editado por Kleberlpa
No meu tinha isso também, brinquei muito com o buffer.... Aumenta ele um pouco!
Habilitando apenas a onboard, o aumento no buffer pra 1024 samples resolveu... mas com as duas, não... cheguei ao máximo (2048) sem resolver. Vamos ver com as duas USB, acho que vai sem problemas.
Só pra atiçar as lombrigas do pessoal... :vts
Tô cada vez mais feliz com esse bagulho! Realmente, em termos de funcionalidade e ajustes, 1 milhão de níveis acima de qualquer player... e posso até dizer, tá no nível ou mesmo acima dos melhores processadores!
Em termos de qualidade de áudio, esse nível será alcançado com o tempo... o alicerce tá lançado, e tá sólido. Agora é ir upando.
Comprei a tela... 7", powerpack, entrada de vídeo composto comum... Dei sorte, peguei a última de R$ 200...
Liguei aqui... pra texto ficou bem ruim... com caracteres grandes ficou até bom, mas ainda vou tentar melhorar a imagem. De qualquer forma, à distância do painel tá legal. Um dia, quem sabe, pego uma com entrada VGA e me viro com um cabo VGA de 4 metros... hauhauhauhauhau.
Amanhã tiro fotos... deixei a máquina no trabalho. Bem, fiquei satisfeito.
Nah, sem ups internos... no máximo vou ligar o cabo direto na placa.
Bem, sofrível sofrível não está... tá algo assim "não tão perfeito", mas pro uso que irei fazer dela tá ótimo, só uso caracteres grandes mesmo...
Tô experimentando os filtros de flicker, pq tá incomodando um pouco... o nível máximo faz a imagem dar umas tremuladas meio estranhas...
Não sei se foi aqui que eu li, ou se foi alguém que sugeriu...
Mas estou atrás de um mouse trackball para clocar embaixo do freio de mão do carro e facilitar os comandos. Se não foi aqui, fica a dica.
Se tiver idéias interessantes para a interface usuário/computador também, por favor diga. Estou indo atrás disso enquanto não concerto o touchscreen.
Muito show Klebão! Não entendo patavina de como mexer com isso mas fico muito empolgado com o trabalho. Tenho acompanhado mas não tenho postado por não poder ajudar ou acrescentar algo. Bom saber que já está saindo. Parece que vai ser uma solução e tanto. Quando puder liberar (no bom sentido é claro) pra fazer uma audição, dá um toque pra gente.
Um abraço e boa sorte,
Sérgio.
