-removido-
Carputer para PUG206
Sim senhor! Se ainda tivesse conector :vts
Tio, o problema é um pouco maior do que parece, pois eu fiz o favor de conseguir piorar tudo :vts
No começo era extremamente simples... Agora já não é mais tão simples! :P
Então agora é que a porca torceu o rabo... hauhauhauhau.
Bem, pra tudo tem solução, e ela se chama "Adaptador Touchscreen para Asus EEEPC". Tela de 7" também, e vem com a interface USB. Tem na Dealextreme a uns 30 dólares, ou 200epoucos no ML, em importação direta (da dealextreme... hauhauhau).
Bom, pro tópico não ficar em branco, algumas fotos...
A tela...
Rascunhando o mapeamento da matriz do teclado (mais tarde eu transcrevo aqui pra quem quiser se aventurar!)
O espaço disponível... apertado, né?
Montando a tela beeem pro lado, sobra uma nesguinha onde eu acho que dá pra montar os botões.
Comprei os botões... chaves push botton bem bonitas, a 3,50 cada. Comprei 12 pretas e 1 vermelha (power). Acho que vou fazer a moldura delas em acrílico, fundo preto e iluminação lateral, assim fico com as posições das teclas iluminadas.
O Murilo no meu caso conseguiu aproveitar a carcaça e embutir com ela no painel, preservou todos os botões originais.... Acredito que você, com um ferro de solda e algum paciência, também consiga :P
Difícil vai ser preservar os botões originais (não conseguiu adaptar eles no teclado?) e ainda adicionar novos :vts
Mas vc tinha espaço pra 2 DIN... eu não, a tela só embute se for desmontada. Acho que vou colocar os falantes dela em algum lugar do painel, e operá-la pelo controle remoto que a acompanha... sei lá.. pra auxiliar é que o áudio não vai... hauhauhauhau
e se tu embutir a tela, fizer uma moldura massa ali naqele lugar onde tem o relogio ou pc de bordo sei lá, a frente do botao do alerta!?
pensei nisso, mas ela fica meio alta... sem falar que a iluminação fica muito na altura dos olhos, o que atrapalha pra dirigir (especialmente considerando que eu ando com G35 no parabrisa). Pensei em embutir na base do painel também, mas a alavanca do câmbio fica bem na frente da tela nas marchas ímpares... Ou seja, tô num mato sem cachorro... Tem que fazer caber lá mesmo, o que não será exatamente complicado, mas vai dar trabalho.
Bom, depois de váaarios dias perdidos entre trabalho-reforma da nova casa, e depois a mudança, finalmente tenho novidades.
Fui fazendo aos poucos, ontem terminei de soldar tudo e testei... a interface do teclado funciona 100%! Agora falta bem pouco pra esse bicho tocar. Fiz um esquema bem temporário, montei numa caixinha plástica mal furada... depois faço algo decente, o importante agora é funcionar!
Soldando os fios que formam as matrizes:
Tudo soldado à placa do teclado:
Fechado... feinho, não?
Com isto agora eu tenho as teclas direcionais e o enter em cima, previous, play/pause e next no meio, e vol - e vol + embaixo. Faltou um ffwd e um frev, mas faltou espaço pra mais dois botões. Em vermelho é o power.
Tava sem bateria, então não fiz vídeo do tecladinho funcionando.
Agora só falta montar a fonte e o gabinete.
ah esqueci...
desculpem a ideia meio doida a princípio... mas alguem ja pensou em montar uma tela retratil manual???
resolveria esse problema de espaço.... daria um puta trabalho concerteza mas ia resolver os problemas no painel!
Gostei....
Bem feio, verdade, mas funcional! A placa do teclado é menor do que eu pensava.... Estou olhando para o teclado aqui do lado e já bolando algo semelhante....
eu sei que tem a questao custo, mas ja pensaram na ideia de usar um Mac Mini(com processador Intel) como Carputer?
desde a primeira vez que eu vi esse bichinho, a uns 3 anos atras, eu pensei nessa ideia de colocar ele no carro...hoje em dia um novo sai por 1.999 e um usado no mercado livre entre 800 e 1400 reais..
o iTunes funciona muito bem, se bem organizado.. de repente é uma alternativa mais plug and play..
Bom, achei que tivesse perdido meu CarPC hoje... mais cedo (umas 21:30) tava chovendo torrencialmente aqui no condomínio, quando caiu um raio aqui do lado, provavelmente no pára-raios da caixa dágua aqui do condomínio, que fica a uns 300m de casa... e cá estava eu, descalço, com a mão no mouse, organizando as pastas no HD do pc, quando tomei um tranco daqueles "dos bão"... o mouse foi parar longe... hauhauihauhauhauhau. A CPU travou, mas depois de reiniciada está 100%, parece que o choque veio pelo solo, não pela rede elétrica. Como eu tava entre o solo e o eletrônico mais próximo, quem se fodeu fui eu e o teclado, que ficou sem funcionar por uns 30 minutos.
Ô choquinho escroto, viu...
De resto, está quase 100%. Não fosse essa chuva, até teria avançado um pouco, mas sem garagem ainda, tá complicado.
Lucas, já sonhei muito com o MacMini, mas não acho que compense pra um CarPC não, a não ser que seja um usadinho bem em conta.
Klebis, non vira de integrar esses comandos no volante?
Pra você que sabe ia ser facinho fazer um apêndice de cada lado e revestir. Ia ser show de bola.
Gostei da idéia do PAD....
Vou até olhar um volante de vectra no ferro velho =X
Nossa eu tava louco pra por um volante de vectra no carro justamente por causa dos comandos....so que dei uma pesquisada e vi que nao cabe no celta....corsa e montana cabe certinho.... :banghead
Depois q vi o preço tbm desisti de vez....nao cheguei a olhar em ferro velho + na net tava por volta de R$650,00 :pirou:
Rapaz, é uma puta idéia... fo** vai ser passar a fiação pelo cubo, tenho que ver a viabilidade disso...
Já tive umas idéias... hauhauhauhau
Volantes com comandos de som já tem esse fio passado, se tu for comprar um volante preste bem atenção, porque algumas vezes os caras tiram esse chicote.
Mas é bem tranquilo, ele tem um conector na ponta e da pra emendar os fios tranqüilamente, essa é uma idéia bem válida para comandos mais básicos (volume, passar faixas, etc).
