-removido-
Carputer para PUG206
Kleber, você pretende dividir como o kit?
Não é querer ensinar o vigário a rezar missa, mas no DIYMA tem umas leituras interessantes dos Patrick Bateman para sistemas 2 vias (3 vias com o sub, obviamente), onde ele tenta balancear ao máximo a relação entre imagem e dinâmica.
Sim, seria um kit 2 vias... woofer e fullrange (na realidade, um high range)... só na fase de teste que vai dar pra dimensionar certinho a questão dos cortes, mas tenho em mente algo por volta de 1khz ou menos.
Também utilizará tecnologias próprias, cujas patentes ainda serão requeridas... assim que a do sub sair, eu começo a preparar as outras patentes.
Aliás, pro kit vai valer a mesma regra de baixo VAS que usei pro sub... um dos objetivos é um mid tocando em pouco mais de 1L, ou seja, é pra pezinho mesmo, e pequeno.
O kleber li desde a pagina 16 e não vi fotos da tela pronta no painel, como ta o andamento finalizou e talz?
nossa fiquei cansado apenas de assistir aqui. que força de vontade.. Parabéns pelo excelente trabalho.
Eu tenho uma duvida.
Quando se fabrica algo em cima das saidas de ar, ou coloca algo tipo DVD. A condensação não prejudica?
acompanhando tb..
poxa, serviço de primeira hein... Nao tah afim de montar um console pro meu gol bola tb? heheh
abrass
O painel/acabamento ficou bem legal mesmo!
Só desanimou mesmo foi a config desse micro aí que você vai usar. Não "combina" com
o resto do projeto. Fraco demais !
A Zotac lançou uma placa mãe ITX socket 1156 animal (Intel Core i3/i5/i7).
Ela + uma plaquinha de som PCI-E top ia ficar um Car-PC
de fazer qq HU do mundo passar vergonha!
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2010/02/21/first-look-zotac-h55-itx-wifi/1
[]´s
Cesar, pro que eu preciso tá bom demais... não vou usar vídeo, pois vai comprometer a configuração pro áudio. Preferi perder funções pra deixar perfeito pra áudio, só quero uma jukebox mesmo, mas que me permita rodar arquivos de alta qualidade.
E tem a vantagem de consumir pouco. Numa configuração parruda o consumo aumenta demais, pra mim não vale a pena.
[]´s
essa mobo deve custar uma fortuna..existe c*b mto melhor q isso... :rolleyes:
[]´s
Essa placa era o que eu procurava na época que montei o meu.
Invadindo o tópico
Estava acompanhando muito os tópicos de CARPC, fiquei muito empolgado, dai resolvei comprar essa placa
http://www.zotacusa.com/zotac-geforce-gf9300-d-e-itx-wifi-lga-775-mini-itx-intel-motherboard.html
Minha idéia era de comprar uma carcaça de HU 2 din e montar dentro dela, algo do tipo
http://www.diymobileaudio.com/forum/diyma-build-logs/55966-fiat-stilo-_dejan_-4.html
mas acabei desistindo, pelo custo total, mas achei a placa muito bem feita e muito pequena hehe, tanto que vou montar meu PC
com ela. Já vem até com HDMI como não jogo uma placa dedicada não me fará falta.
att,
marcelo
Editado por jaopuneis
caracaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
esses caras ainda existem, o kleberpa continua maluco com seus projetos que nunca acabam (o ultimo foi dos seios gigantes no painel, que acho que literalmente foi por agua abaixo pelo que pude ver, hehehe), quanto tempo não passo pelo forum, dei uma volta rapida ateh metade desse topico de tras pra frente, vou ter que tirar um tempo pra ver a maluquice da vez desse kleber, jah vai fazer um bom tempo que esta nesse carPC
bom saber que ainda existem pessoas inteligentes nesse forum, ultima vez que passei aqui cai no topico do Taramps T40kw, fiquei até com medo de voltar, kleber me animo agora...
estou louco que nao acho mais aparelho decente, talvez essa ideia de CarPC dee certo pra mim, to pensando em algumas coisas idiotas jah... vou passar aqui com mais calma outra hora...
Itaipú, os peitos não morreram não... estão lá, no painel, tocando! :vts
uanto ao Carpc, resolvi dar uma reformada no acabamento pra recomeçar com o pé direito, neste exato momento o primer está secando para a última lixada e pintura!
PUTA
Quem diria, qdo eu falava em fazer CarPC vc me excomungava, que não presta, que custa caro pra ficar uma bosta, e bla bla bla
Agora tá pensando em fazer.... :rolleyes:
O que um pouco de leitura nos fóruns não faz??? [¨]
Bora fazer um, vc sabe que faz tempo que quero agitar um projeto desse, mas na viagem acabou o meu dinheiro, bora gastar o seu :vts
PUTA
eh, soh que vc jah foi ver quanto tah saindo agora uma mini ITX no ebay??
os preços despencaram!!!
nao era esse preço nem em sonho, tem mini itx a partir de 60 dolares!
e velho, se eh rato de forum seu vagabundo, se coloco um rastreador em mim eh? eh soh eu aparecer que vc aparece respondendo em seguida assim... vai trabalhar inferno!!
kleberpa,
vc acha que vira eu tentar usar uma tela de LCD de um assus EEEPC por exemplo?
serah que ficaria mtu dificil de conseguir a placa controladora e um driver correto pra fazer a comunicação via VGA??
não tenho idéia de como isso eh feito no netbook, vou começar a estudar isso ai, o que me desanima são os preços das telas VGA e ter de usar uma com entrada de video normal e baixa resolução sendo que posso encontrar telas de note baratinhas!!
ahh... e que plugins vc tah usando no foobar pra ter cross, EQ e TA separados por canal e tudo mais?
Editado por eletronica itaipu
kleberpa,
Fiote, é que já tem alguns meses que recebo notificações desse tópico, assim que alguém posta algo, chega um e-mail, simples [¨]
As placas caíram, mas em contrapartida o dólar subiu, ainda assim o maior problema é gabinete, fonte e principalmente a tela ;)
Mas a tela tem uma touch, ou adaptação para touch, pro eepc no Dealextreme, pois a tela original não rola por não ser touch
Tela do EEEPC eu acho que não dá não... geralmente a placa de vídeo controla diretamente o display.
Uma solução é desmontar o EEEPC e "virar" o LCD pra fora, deixando o resto "atrás" da tela. Possível é, fácil eu não sei. Um kit pra touchscreen no EEEPC custa barato, ficaria bem legal.
Em relação a custos, aqui no BR mesmo você acha telas chinesas com entrada VGA (conheço apenas modelos de 10", nenhum com 7", por isto peguei sem entrada) por uns 250 reais no camelô de confiança. Resoluçção é baixa, mas funciona se você não quiser viadagem... convenhamos, querer acessar internet num carPC beira a idiotisse. Como vc vai usar caracteres grandes, fica ótimo.
Adaptar um touchscreen do EEEPC é simples, pois vai na USB... não tem nada de complicado.
O resto é MOBO, memória, gabinete e fonte. Fonte dá pra usar inversor.
Kleber
Supondo que a base do car pc seja um eepc + kit touch a la Dealextreme
O que faltaria pra montar o car pc com sistema de som bacana? placa de áudio usb rola nele? qual?
Daria pra colocar gps com um daqueles usb?
Se rolar, pra nós aqui fica fácil, estamos praticamente do lado do PY e talvez role até comprar um eepc com gabinete já quebrado no ML :vts
Fonte um inversor simples deve dar pois o eepc tem consumo ridículo
Pois sabe que eu to com um EEEPC aqui em casa, dos 1005 HA, e estou inclusive vendendo ele, mas agora vocês estão dando asas a essa idéia que eu já tive a alguns mêses atrás... hehehhe
Já desmontei um EEEPC antes, a placa mãe deles é BEM pequena, o unico problema que eu vejo ai é como fazer o prolongamento ou a inversão do LCD pra instalar no painel, já que ele usa um flat cable daqueles com conexão ZIF, e eles são notavelmente complicados de trabalhar...
Acho que a melhor solução seria usar ele com um monitor já com o touch integrado usando a porta VGA e um porta USB para o touch, não sei se a utilização do LCD dele mesmo chega a ser viável...
Mas vocês estão começando a me dar idéias maléficas... hehehe
muito bom o trabalho kleber meus parabens !!!
Editado por chbolado
Alguem ja pensou em usar um mini mac?
Pode ser uma boa opçao e ja vem com cd-rom, hd, vga, tudo integrado nem um tamanho minimo!
Duro é o preço [""]
Um colega meu fez um esquema e pegou um por 1200..
Achei acessivel!
Bastante gente lá fora.
