netosp4rk
2 e2k 15'' 800rms+t2500+220amperes
galera tenho 2 e2k 15'' 800rms + taramps2500 + 220amperes de bateria num gol quadrado
ta bem regulado... sintonia baixa para subgrave, ganho em 80%, croosover e tals
to muito insatisfeito com esse sub, o spl eh monstro... pancada msm
jah subgrave nao tem nada.... a uns 10metros do carro soh escuto a lata batendo
a caixa deve ter uns 62litros externo cada sub, 1 duto de 4'' uns 10cm cada sub
eu busco subgrave, sera q fazeno uma caixa maior pra eles e colocando manta no carro melhora??
pq ele vibra muito o carro parece q vai desmancha...
me ajudem ae...
cara, com certeza a manta vai reduzir as vibrações do carro e acho que vc deve rever o projeto da caixa, acho que esse duto ta curto de maise quanto a litragem nao fasso idéia... tem muitos usuários de e2k aqui no forum, da uam pesquisada no set deles.
pois eh.. pra subgrave eh caixa maior neh... to axano q essa caixa ta um poko pekena...
alguem q tem e2k ae pra me falar o tamanho da caixa,duto e tals?
amigo seu projeto tá mal feito, experimenta jogar um cano pvc, com duto de comprimento total em torno de 45 à 50cm, é impossível seu som ficar ruim! eu empurrava os 2 q eu tinha em uma boss rip 995 de 1200RMS ( 100 + 70Ah ) de batería, cabos 16mm, e o sub grave ía longe, há uns 200M já dava p/ escutar o sub grave, o erro é o duto que estar curto demais, lembrando que minha caixa tinha 58L cada camara e usava 2 dutos p/ cada camara!
eh gilgeo era oq eu estava pensando...
nao sei se faço otra caixa com uns 75~80 litros cada camara ou se ponho duto nessa
q q tu axa?
amigo eu acho se tu colocar 2 dutos de 4pol por 45cm de comprimento vai ficar bom, olha eu tenho 2 extreme de 15pol, quando coloco os dutos de 3pol por 25cm fica com uma sintonia de 38hz, vc só ve o barulho de lata batendo! agora que estou rodando com os dutos de 3 pol por 10cm a sintonia estar em 50hz p/ trio, eu fico procurando kde o grave p/ dentro! agora quando abro a mala, pelo meno a uns 30M o grave vai tranquilo!
Só pra reforçar, vou colar aqui um trecho da minha MP pra ele.
....vou deixar uma coisa beeem clara: Subgrave é o que treme/sente.. pressão, falta de ar... objetos se movendo! Isso é subgrave! Grave é o que se sente/escuta.. o famoso 'soco' do bumbo da bateria.. o contra-baixo tocando... já o Pancadão (médio grave) é o que se ouve!
de 20hz a 40hz vc não escuta QUASE nada... e quando se escuta, é deslocamento de ar e objetos tremendo. Aqui é subgrave PURO.
de 40 a 60hz vc escuta muito pouco e sente a vibração forte. Aqui acontece a transição subgrave-> grave
de 60hz a 80hz vc escuta bastante e sente uma pancada relativamente forte. Aqui é o grave!
e de 80hz a 120~200hz é o médio grave.. onde vc basicamente ouve (mas não sente quase nada).
Os sons que se ouvem de longe sao de 60 a 80hz! Abaixo de 60hz vc ouve pouco e abaixo de 40hz praticamente não ha som! É apenas deslocamento de ar!
E o que dispara alarmes é a pressão! Conseguir pressão em 60~80hz é facílimo, basta usar woofers (wpu, sds, etc). Conseguir pressão em 40~60hz é um bocado difícil.. precisa de bons subs. E conseguir pressão abaixo de 50hz (o que vc tá tentando fazer) é MUUUITO raro. Eu só consegui pressão nessa área de forma satisfatória com um MTX 9515 + Stetsom 2k5D!
Uma boa solução pro teu caso é fazer a caixa mais alta, com sintonia útil entre 40 e 60hz. Só pedir uma ajudinha ao pessoal que manja de simulação (Se soubesse, te ajudaria).
Abração!
blOom
boa explicação bloom! eu axo q só o fato dele colocar os dutos alongados já vai melhorar bastante e ele não vai precisar fazer outra caixa não, deixa eu explicar p vcs, minha caixa dos endurance tinha 58L era a recomendava pela bravox, os dutos eram 2 por camara de 45cm de comprimento, o carro tremia muito e as moedas :rever1: ficavam pulando, só ele alongar já resolve, pelo que vc disse ele quer + grave do q sub grave, axo que com duto assim ele fique satisfeito!
minha caixa ta com aproximadamente 65l cada camara interno
vo por um duto de 35 cm em cada camara...
5cm saindo pra fora da caixa e 30cm pra dentro
axo q vai melhora o subgrave neh...
amigo me diz como estão os dutos? de frente p/ traseira do carro ou de frente p/ o teto, se tiver de frente p/ traseira, vc podería fexar esses buracos e colocar os dutos de frente p/ o teto, pois dá p/ colocar o duto + comprimento :pirou:
amigo eu tenho um sub desse em uma caixa de 80 litros brutos e os dutos sao de 4 por 45cm...ficou otima...subgrave monstruoso!
meus dutos estao virados para a traseira do carro...
colokei hoje 1 duto cada camara de 4'' 35cm
30cm pra dentro da caixa e 5cm saindo pra fora...
volume baixo nem se sente grave direito
volume alto treme tudo mas ta soprando um pokinho
fikei 2 minuto dentro do carro me deu dor de cabeça e vontade de vomitar
kkkk
subsonic 30hz
80hz no crossover
63hz no player
uns 80hz na t2500
vou andar esse fds e v se melhoro o subgrave
meu carro treme e vibra d+... axo q eh por isso q nao da subgrave direito
vlws galera
kkkk
subsonic 30hz
80hz no crossover
63hz no player
uns 80hz na t2500
vlws galera
é isso ae experimenta revestir com manta asfáltica e ajeita os dutos, depois posta os resultados ae p/ gente!
Tenta modificar os dutos se n tiver jeito, parte pra outra caixa. Se vc esta bem de SPL, abre mão do subgrave.
obs. se for pra outra caixa evite compensado ainda mais de 15mm, tente pegar algo mais resistente pois o teu set é forte!
é isso ae recomenda-se pelo menos 20mm p/ endurance,e lembra-se de selar bem a caixa, pois não pode haver vazamento!
Alguem já falou quanto mais subgrave caixa maior e menos spl..
Tenho um e2k de 12 em um caixa de 57L recomendada pela MTX pro 9512 tem spl em subgrave até a alma
Aumentando a caixa e mexendo no duto o e2k com certeza é o sub nacional com mais subgrave
Claro que perde dos gringos como MTX, XXX, HCCA Orion, FI BTL maaaaaaaaaaaaaasss nacional para subgrave é ele
hand26
Eu ainda não pude entrar em um carro pra ouvir ele de perto, mas não duvido da afirmação tendo em vista a ineficiência dele para som externo comparado a outros subs. Levando em conta isso, o preço e potência dele, imagino que deva tocar absurdos pra dentro mesmo!
Só não entendo bem essa parte que no geral dizem que o som dele é muito enjoativo do tipo mono nota...
hand26
O que acontece na verdade é:
caixas menores = mais spl, tendencia de maior pico e menos subgrave
caixas maiores = menos spl, tendencia de mais subgraves, descontrole de cone! (depende do sub)
