bruder
Projeto TypeX + 720D
Olá pessoal do SPL,
Após alguns projetos utilizando UXP + SD1000, acabei abrindo mão de tudo e começando um novo projeto.
Os equipamentos são:
Alpine TypeX 12', que era do Peagah.
Módulo rs-720D, teóricos 1000rms a 13.8V, temporario por falta de cash rs...
http://img241.imageshack.us/i/062409200853.jpg/
http://img99.imageshack.us/i/062409200929.jpg/
Stereo:
Kit 2vias bravox 60D
RF 4.6X
Como a idéia de trocar 2 subs por 1 era de sobrar um pouco do porta malas, optei por fazer uma caixa fina e utilizar o sub invertido, pois a "bunda" do TypeX é linda!
O peagah comentou cmg que durante a primeira instalação do TypeX haviam ocorridos alguns arranhões, porem como ele é muitoooo detalhista não pensei que seriam tantos!
Como a caixa para o sub já está pronta, vou utilizar ele virado de qualquer forma.
Gostaria de saber se tem algum modo de dar uma revitalizada nele, tipo um polimento. E que material eu poderia utilizar para isso.
Cara, eu não recomendo uma caixa fina para um sub de 1k rms...
Se for MDF, pelo menos 18mm!!
É um sub muito bonito, se vc conseguir revitalizá-lo ficará show!
Opa Casão!
Cara, MDF de 21mm com diversos reforços por toda a caixa.
A caixa tem como base inferior 30cm, base superior 5cm, largura 86cm e altura 45 cm. A caixa vai ser um trapézio, para o sub ficar levemente inclinado!
Agora, sim!
Vc disse que tinha feito uma caixa fina, fiquei encucado!!!
Já tá instalado?!
A caixa está sendo acabada hoje, falta botar o courvin.
Pretendo instalar isso amanha!
Hoje quero dar um trato no TypeX.
Ninguem tem alguma sugestão de tratamento para esse caso?
Alguma cera para dar um brilho, não sei se pode ser a mesma utilizada em carros...
algo para tentar diminuir as marcas na carcaça...
teria que esperar as fotos pra ver que tipo de "estrago" foi feito, mas se tirou totalmente a tinta/cromado ñ tem muito o que fazer, recorrer a aqueles "giz" na cor da carcaça que esconde riscos seria uma alternativa.
quanto a usar cera de carros ñ vejo problema algum.
Bom, nisso vc está certo, sem ver o tamanho do estrago não tem como deduzir uma solução.
Chegando em casa vou postar as fotos do estrago ai volto a pedir a ajuda dos amigos foristas!
Vlw!
é..o bixinho ta bem raladinho, creio que uma massa de polir seria um começo pra tentar dar uma "melhorada" no aspecto da carcaça dele..
eu quero ver isso tocando eim?!
comigo não estava tão feio assim! devem ter tirado e colocado várias vezes da caixa depois que eu vendi. :legal:
posta as fotos aew!!!
Cara.. se vai usar ele invertido, dificilmente detalhes chamam atenção! =P A não ser que queira algo tunning.. aih tu manda cromar o sub e tá de boas! =P rsrs
Ih.. com esse amp o sub tá passando fome tadin =P rssr
Cara ví que vc tem um Roadstar 720D cara estou a fim de comprar um desses pra mim... o que acha desse modulo, vale a pena pegar um desses, seria pra tocar dois pioneer 257 10".....
Abraços!!!!
