wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
po*** de mestre
não sou melhor que ninguem aqui para ser chamado de mestre
posta as medidas que se possivel eu ajudo sem problemas, mas se continuar essa onda de mestre nem respondo :vts
wendell as medidas que ele está falando, sao das imagens que eu postei logo acima.
medidas externas com mdf 15mm.
Largura: 90cm
altura: 50cm
profundidade Maior: 60cm
profundidade Menor: 46cm
area do "V" menor: 1,5cm
area do "V" maior: 48,5cm
frequencia da caixa 50Hz
Duto
altura: 35cm
largura: 4cm
profundidade: 25,8cm
po*** de mestre
hauehauahe :legal:
wendell o nosso amigo acima deu a ideia desse projeto, achei inteerssante pq o uno tem uma limitacao na largura da mala, apenas 91cm atrapalhando demais usar falantes de 18"...Se vc puder verificar com essas medidas se os target tocariam bem nessa caixa agradeceria...Ou ate modificar alguma c oisa para melhoria...obrigadao ae, abracos.
Editado por Omega Manaus
pessoal,
eu tenho o projeto da tornado de 18 pronto, mas depois eu posto aqui as medidas direito, e sempre no 1º post do topico :legal:
E ae wendell!!
Esqueçeu do projetinho? [¨]
To quase infartando aqui de tanto esperar ansioso!!!
Quando possível posta aí que só ta faltando elas pra acabar o meu projetinho!!!! ;)
Alguém pode me falar que tipo de caixa é esse?
to lendo na net e por la dizem q essa config com tres falantes TOCA MUITO.
sera q precisa usar algum tipo de processador cmo esse tipo de caixa?
se alguem com experiencia puder ajudar...
opa
thi num sei que po*** (japones é fogo) kkkk
não esqueci do projeto, irei postar hoje ainda o do tornado 18", ja foi testado e aprovado rsrsrs
quanto ao colega que postou as fotos,
sim, alguns casos, sim é preciso processador e até compressor de audio, para corrigir o audio.
mas estas caixas, são o mesmo que o Guto fez com as Protech de 18 SUB 600, com as frentes paralelas entre si, mas com o acrescimo de + 1 falante, o que limita a resposta da caixa, até + - 100hz, no maximo chegando a 125hz, ja com a abertura angular, esta resposta não gera cancelamento acima de 125hz, podendo facilmente chegar (depende do falante usado) a 250hz :legal:
mas claro, não sei ate o momento com 3 falantes o que ocorre e qual o ganho disso. ainda não apareceu um corajoso aqui para perder todo espaço interno do carro afim de fazer esta caixa
Editado por wendell_rm
add o projeto da manifold para tornado 18"-1100 a pedidos
está no 1º post :legal:
se eu tivesse mdf e paciencia até fazia kkkkkkkkkkkkkkkkk
valeu guri
Hehheheh!!!Concordo com vc,Wendell!! japones tem uns nomes doidos mesmos!!!fazer o que né, meu pai que quis assim!!!!ahhahahahahha
Valew!!!Tava precisando de um projetinho desses de um cara que manja!!!
Quando eu for aí pra bahia te pago uma cervejinha!!!!
olá wendel
sera que voce poderia me ajudar com a caixa para o target bass.
eu to colocando uma de um projeto que o colega meu fez no carro ta falando legal mais o incrivel e que os SDS dele esta quase a mesma coisa que os meus
e eu queria fazer esta caixa ai manifold
se voce ja tiver um caso desses eu vou agradeçer muito
fico no aguardo ancioso.
sao dois target bass de 15" bobina de 4Ohms
Supondo eros sds de 4 OHMS de 15" nessa caixa do primeiro post (PARA EROS de 15" 8 OHMS) mudaria algo na resposta do som? exigiria algum reajuste na caixa?
no aguardo
Editado por Kustella
no aguardo
fiz sem reajustes e tocou beleza
mas vou deixar pro WENDELL RM responder
Editado por nickiowa
olá wendel
Amigo se não me engano já tem um projeto nesse mesmo topico a algumas outro topico para os target na mani!!!
Dá uma procurada!Caso eu ache eu posto o link!!
Editado por thi_lyu_japa
mas vou deixar pro mestre criador responder
Lucas
ja avisei e vou repetir, se for para ficar com essa onda de MESTRE, irei largar o topico de mão
simplesmente estou ajudando a galera, e não querendo me aparecer como muitos fazem
quanto a caixa,
os parametros de ambos os SDS seja de 4 ou 8 ohms, somente é mudado a impedancia, isto no site
então consequentemente a caixa será a mesma :legal:
Blz... Vou procurar mais se alguém já conseguiu algum resultado show de bola. Pow da uma ajudinha aqui hehehehe
Blz rapaziada o post está muito show não deixa morrer não e quanto mais falantes forem testado melhor será para os USER.
Ótimo trabalho wendel
Já cataloguei os dados das caixas como se fosse manual heheheh
Ta tudo explicado e somente converti para uma planta em CAD 3D que ficou show.
Assim com as medidas já nela montada.
Inclinação, ângulos e tudo mais.
Mais uma vez perfeito muito bom mesmo... Já testei nos SDS e aqui no Rio ta meio ruim de aturar a galera da julicosom que começamos agora um trabalho na zona oeste. Com esses tipos de projetos. Depois posto as fotos dos trios realizados pela galera
vlw um abraçoo
e fico no aguardo também,.....;)
Lucas
quanto a caixa,
Valeu pela ajuda !!!!
não falei por mal pasmafaute
sei muito bem que não falou por mal, mas tem gente que adora isso, e se aproveita, e para evitar comentarios desnecessarios, e como tenho "paviu curto" é melhor evitar
não me leve a mal tambem, mas é melhor assim, vc é veterano e sabe bem como tem gente que gosta de se aparecer por aqui hand26
então o que eu sei, qualquer um pode saber e até muito mais, basta pesquisar e correr atras que encontrará
vlw um abraçoo
blz colega,
se possivel alem das fotos, posta videos tambem dos sistemas
não entendi pasmafaute
"quanto a caixa,
então consequentemente a caixa será a mesma"
me esclareceu !!
obrigado novamente
se puder disponibilizar esse trabalho em cad , ficarei agradecido
Fala ai galera!!
To para postar as fotos dos trios, este fim de semana, eu tiro e posto.
Já o vídeo colocarei semana que vem, o projeto em CAD to fazendo novamente, pois o disco do meu computador deu pau ai perdi 1T de informação inclusive o meu manual que fiz com informações dos seus tópicos hehehe.
pow galera procurei uma caixa manifold para o target bass de 15".
Minha duvida e a seguinte:
Será que se eu fizer aquela caixa que o wendell projetou para os SDS e colocar os target. vai rolar um bom rendimento? Ou alguém ja teria um projeto da manifold para os target
Ficarei muito agradecido se vocês puderem me ajudar
vlw rapaziada.
Vou fazer uma pergunta bem idiota, o que aconteceria se eu pegasse uma caixa dessa e cortasse ela no meio ???? digo isso pq quero colocar no banco traseiro do carro, e não tenho como colocá-la inteira, mas em duas partes daria numa boa (caixa de 15"). Perderia o acopamento ???
