wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
Wendell, gostaria de saber como ficou as medidas da sua caixa para os SDS 18", estou interessado nesse projeto, kero fazer no meu carro tbm, só que estou com um pekeno problema, "espaço". Entao deixo as medidas para quando puder me ajudar no projeto. Fiat Punto, medidas:
largura: 93 cm
altura: 58 cm
comprimento: 45 cm
GOstaria que se pudesse me passar ai como deve fazer a caixa manifold, as medidas gerais e abertura do "v". Outra coisa vc aconselha usar dutos de madeira mesmo ou de plastico? So lembrando que quero fazer o milagre de usar woofer Eros SDS 818 nesse projeto. agradeço desde ja! Aguardo resposta.
Editado por Edy Torres
largura: 93 cm
altura: 58 cm
comprimento: 45 cm
rsrs
da pra fazer ate com os falantes invertidos, me manda mp com seu msn que eu add aki e resolvemos isso :legal:
Wendell, você chegou a fazer algum comparativo de rendimento entre Over 18" e SDS18" nestas caixa manifold ? Qual toca melhor abaixo dos 100hz?
Quero montar um set parecido, mas talvez seja mais interessante partir para 15" e fazer a caixa na litragem correta. (Polo Hatch)
Ou você acha que vale arriscar?
Grande abraço e parabéns pelos projetos. :legal:
Oppa galera blzz?
meu projetinho de manifold está pronta, o wendell me ajudou com as medidas..
vou fazer esse fim de semana, logo posto como ficou.
serao 2 sds 18"
2 eros mb 1200/12"
2 eros 72s ti
1 sd 3000
1 sd 1500
1sd 400
abraço
na comparei o over x eros em uma cx manifold, porque o over não encaixou na minha caixa, que foi feita pro sds, o encaixe do bafle do over sub18-800 é maior o diametro, entao comparei apenas na dutada mesmo
Wendell.. pra botar numa manifold dessas, focando qualidade e subgraves.. tu acha mais interessante o SDS 818 mesmo ou o SDS 2.4k?
Analisei os parametros dos dois e são beeem similares... sendo que a maior vantagem do 2.4k é a melhor ventilação da bobina e x-max de 12mm (contra 7.5mm do SDS 818).. tu acha o 2.4k mais vantagem pruma manifold?? =D
vlw!
vlw!
Nossa, esse eros é de 2.4 kwrms é?! TO tao desatualizado rssssss Grandes potencias assim em auto falante costuma existir grandes perdas com o aquecimeto da bobina.
vlw!
rpz, até o momento o unico contato que tive com os eros 2.4 foi para montar uma L200 do SOMBALA, e utilizei a caixa de 100L para eles, alias a foto da caixa está no topico do teste dos over, e gostei, agora não sei se foi por estarem NOVOS que não tinha como comparar com os de 800rms.
achei o de 800rms mais musical, o 2.4k é forte, forte mesmo, muito spl, mas não sei por estarem novos, se mostrou menos musical que o 800rms só este detalhe que posso citar.
fora isto, não tenho o que recamar dos 2.4k varios amigos aki, tão trocando os 800 por eles, tirando snake, over, e demais marcas e colocando eles, até os targetbass tao saindo pra ser colocado os 2.4k
quanto a manifold, nao deu pra testar eles na manifold, porque o SOMBALA não deixou aki comigo os dele, então nao tive como testar na manifold infelizmente
rpz rsrsrs
2.4k = 1200rms :vts
Po.. então de repente compensa pegar o 2.4k ao invés do SDS 815/818 mesmo né?? Pq dps de amaciado o 2.4k deve ter o timbre bem similar!
tem sim, ja ouvi 6 bem amaciados e gostei do timbre ein
sera que vale a pena ariscar na manifold? os 2.4k na mesma dos sds de 18 pol? :huh:
nao sei por q, mas acho q vo troca meus 2 tornados por 4 SDS 800
to comprando ai galera...
se quiser tenho 2 aki, precisando é so falar, apenas foram usados 10hs no maximo rsrs
meu trio ta fora do carro desde o carnaval, e não usei mais, pois apenas uso no carnaval, no são joão(junho) que nao viajei, então nao utilizei, e no fim de ano, fora isso, fica guardado no na garagem fora do carro, o tempo todo, alias o ano todo rsrsrs
para terem ideia, troquei os eros Syclone pelos 10mg300 da over, tem 2 meses, e nem liguei os falantes para tocar rsrs
Nao cola bobina nao?! auihuhaiuhuaehauiheuihauie
Wendel meu irmao, tenta pelo menos ganhar dinheiro com a politica ai rs, ano de eleição e tal eles vao querer carro com som pra carreata!
Editado por o_cara
rsrsrs
não se preocupe, que já estou no esquema rsrsrsrs
me add no msn p nos neociar os 2 eros sds. adrstreet@hotmail.com
ao wendell.
é esse mais ou menos o projeto dos tornados?
tedo em vista que por conta de pessoas mal agradecidas vei vc a não postar o projeto aqui no forum.
bando de babacas.
ta add no msn :legal:
