Baraldi
Vem aí o esperado lançamento da Protech - Vídeo pg.2
E ae pessoal tudo bem?
Gostaria de anunciar em primeira mão o novo lançamento da PROTECH cujo qual tive a oportunidade de presenciar os 4 primeiros protótipos do Rafael tocando na minha frente!
Existem algumas idéias para o nome, porém quem vai bater o martelo é o Rafael e por isto vou chamá-lo de MB por enquanto.
Fui fazer uma visita a fábrica e em especial para ver estes novos falantes, testar e levantar minha opnião sobre!
No teste foi utilizado 4 Protech MB 8ohms ligados em uma T4500 2ohms. duas baterias de 150a + fonte Stetsom
Primeiramente as impressões visuais:
- Falante totalmente modificado com relação a linha trio (que logicamente é uma linha de entrada mais barata)
- Cone e "aranha" propício para o tipo de falante com fabricação de mesmo padrão utilizado pelas grandes marcas já conceituadas como Eros, Ultravox e Snake.
- Carcaça de alumínio com o novo padrão que a marca já vem adotando.
- Cone bem firme e duro parecendo ser realmente bem resistente sem possibilidades a primeira instância de "dobrar".
- O tamanho do conjunto magnético do falante é aparentemente similar aos de seus concorrentes: Ultravox 600, 612MG / 1200mb, Over 600 12', etc.
Impressões tocando:
Estas foram melhores ainda! Foram colocados em uma caixa muito utilizada aqui na região própria pra pancadão, onde sua Fs ultrapassa os 100Hz. Eu quis colocar nesta caixa para ter um parâmetro de comparação já que tenho já um certo conhecimento com relação a sua resposta/SPL para estes tipos de falantes de pancadão.
- Começando pelo médio tive uma impressão muito, mas muito boa mesmo! O falante tem um médio forte, presente e principalmente limpo. Eu diria que neste quesito só perdeu pro 1200MB da Eros que eu tenha visto! Mas para vocês terem uma noção, só tocando os falantes no teste, a falta de médios acima de 1200hz não foi tão sentida!
- Com relação ao grave, confesso que realmente tenha ficado muito bom pra pancadão! O grave é firme, presente e principalmente com SPL! Senti um pouco que nesta caixa pra esta qtde de falantes talvez a sintonia pra pancadão tenha ficado um pouco acima do ideal pra este falante. Porém, o grave era forte e fazia um eco na rua sentido contrário a caixa vindo de longe! Veio até um amigo do Rafael que estava uns quarteirões pra baixo e falou que ouvia os graves de lá!! rsrs
- Em questão de descer este falante não foi feito pra este propósito, acredito que a finalidade da Protech realmente seje para o uso em sistemas de médio grave e pancadão!
- Quanto ao excursionamento, para esta caixa com a sintonia alta foi perfeito! Não excursionou quase nada! O módulo chegava a piscar o clipping junto com a proteção de excesso de distorção e o falante permanecia dentro de um excursionamento bem satisfatório e seguro!
- Em momento algum fedeu queimado! Só sentia o cheiro de cola de falante novo rsrs
- Vou upar um vídeo que fiz tocando e reparem que naquele vídeo ficou tocando no limiar do clipping sem que a luz começasse a piscar!
Enfim só pra adiantar, vi medindo os parâmetros na minha frente por mais de uma vez! Não posso falar qual a sensibilidade final ainda deste falante (mas eu sei rsrs) Mas só pra adiantar, vai ficar maior ou o mais pessimista que seje no mínimo igual a todos estes concorrentes acima citados!! :rolleyes:
O número referencial de eficiência % para este falante também ficou muito bom além de um BL já esperado!
Vale lembrar que ainda são protótipos!
O resultado foi um falante ótimo! E o melhor de tudo que segundo o Rafael o custo manterá o mesmo padrão da política Protech!
Não estou fazendo Marketing aqui e gostaria de deixar claro apesar de ser um adepto da marca, coloquei em primeiro lugar o meu conhecimento nestes tipos de falantes e minha análise foi no que eu vi e no que me agradou!
O lançamento se tudo correr bem acredito que não deva passar deste mês! As fotos que tirei foram poucas:
Enfim: a Protech acaba de entrar no mercado pra brigar com os grandes na minha opnião! Desculpem algum erro ortográfico, estou meio corrido mas volto aqui estes dias pra postar o vídeo assim que terminar de upar!
Jean Baraldi
e aew baraldi blz cara?!!
entaum galera ta aí mais um grande lançamento da protech!!! em primeira mão aew peo nosso grande amigo baraldi...
e com certeza a protech tem chance de brigar com as grandes marcas sim!!!
espero q eles acertem nesse falante direitinho pra ser mais um sucesso protech é isso aew galera abraços!!!
xxxx
abraços!!!
editado pelos seguintes motivos:
- utlizava somente letras maiúsculas
- publicidade não permitida
- quote de mensagens grandes e com imagens
'Danillo'
Montana tormento - o retorno ???? :)
Danillo !!!
Quanto à Montana ... sem chance ... o Baraldi vai casar !!! rsrsrsr
Quanto ao Protech ... sou suspeito para falar ... Bom D+ !!!
Abraço !!!
João Otávio
Os protótipos do Rafael estão comigo...
Segue abaixo uma foto tirada da paredinha na segunda feira, após passar o domingo inteiro tocando no meu evento.
As impressões sonoras são muito positivas, comparável à qualquer Eros ou Ultravox da vida, mas com a vantagem do preço muito menor. Os testes ainda seguirão um pouco adiante pra análise da fadiga e resistência dos exemplares, uma vez por semana estarei postando as impressões aqui.
Obs.: As caixas utilizadas por mim são diferentes da que o Baraldi viu com o Rafael, é um projeto meu, que foge muito às regras usadas habitualmente. Qualquer "estudioso" no assunto iria me criticar, portanto prefiro deixar esse assunto pra outra hora, no momento o foco da história é o falante, que se adaptou muito bem ao projeto, aprovado por todos que ouviram, a pressão sonora em frente às caixas impressiona e a definição de audio é muito boa. :rever1:
essa sua caixa parece ter sintonia bem altinha ein?
deve dar um SPL bem legal! se tiver com controle de excursão saudável, tem td pra tocar demais mesmo!
e parabens à protech!
Como falei, não confunda a aparência frontal dela com uma caixa convencional, hehehe... A sintonia disso aí tá muito mais baixa do que qualquer um pode imaginar e o controle de cone é muito bom, o Rafael comprovou elas tocando. Mas é pra evitar comentários desse tipo que eu prefiro não soltar de antemão os detalhes. Em breve começaremos o projeto da Pickup Fiat City da Protech, quem tiver a oportunidade de vê-la tocando saberá do que estou falando... Apenas adianto que será um sistema pra encarar som grande, apesar dos equipamentos relativamente modestos. :rever1:
poxa eu estava presente nesse dia do primeiro teste dessas únicas 4 unidades na fábrica com o Jean mas infelizmente não tive tempo pra esperar ver tocando.. e agora os falantes já foram pra mão do Sandro =/
Visualmente como podem ver pela fotos o falante é 10
abraçoo
Essa city, é aquela branca que parece ser do pai do Rafael?
Charles Rafael
Impressões tocando:
Jean Baraldi
ja tens alguma nossão do preço?????????rsrsrs
CURIOOOOSO! hehehehe
to tentando imaginar oq vc pode ter feito por dentro dela! hahahah
qdo puder adianta ai um pouco do projeto pq é curioso!
Charles Rafael
É essa mesmo, hehehe, mas o Rafael comprou ela...
Carro Show da Protech é modesto, hehehe, enquanto as outras empresas tem Renaut Master, Boxer, Ducato e Sprinter... A Protech ataca de City Pancadão, hehehe... :blink:
Sobre a caixa, eu prefiro não comentar aqui no fórum, pois como já aconteceu anteriormente, acabei virando motivo de polêmica aqui entre alguns que se acham "entendidos" no assunto, e esse foi um dos motivos do meu afastamento do fórum. Eu prefiro que no caso de alguma oportunidade, vcs venham ver o sistema tocando pessoalmente e tirem suas conclusões... O foco principal do tópico é o falante do Rafael e não a caixa que estou usando, sim... espero que compreendam. :legal:
